J'ai entendu parler d'un principe à l'entrée du réservoir qui empecherait de se tromper de tuyau de carburant.
Ca existe sur 1007 , ou faut-il adapter un système ?
Solution aux erreurs de carburants lors d'un plein
Re: changement de carburation
J'ai vu que c'était présenté comme nouveauté dans Turbo ou dans Auto-Moto ce week-end.
Pourtant j'avais déjà ce système sur ma vielle Ford Ka (1997) avec un diamètre spécifique et un clapet de sécurité.
C'était complètement intégré, mais en adaptable ça ne me paraît pas être un gros défi d'ingénierie.
Re: solution aux erreurs de carburants lors d'un plein
Pas facile de trouver un titre à ce post , mais j'espère que tout le monde voit ce que je veux dire .
En fait, le dernier diesel de la grand-mère remonte à 15 ans environ , et j'ai peur qu'avec l'habitude,
elle ne fasse le plein avec du super . Il parait qu'il y a environ 5 000 personnes chaque année qui se
trompent de carburant à la pompe .
Donc , peut-on se faire installer un tel système lors de la commande d'un véhicule neuf ?
je vais essayer de mettre du mazout dans la 1007 pour voir si la sécurité existe déjà ou pas.
Un dieseliste peut-il tenter aussi de mettre de l'essence ? Merci.
em31
- Expert 1007
- Kilométrage : 178000
c'est moins grave de mettre du mazout dans une voiture essence que l'inverse ...mao a écrit :je vais essayer de mettre du mazout dans la 1007 pour voir si la sécurité existe déjà ou pas.
Mister 1007
- Kilométrage : 5000
Cela m'est arrivé une fois, j'avais mis de l'essence dans ma voiture (Espace Diesel à l'époque). La pompe à essence avait un embout de tuyau noir avec de la pub sur le pistolet
au lieu d'indiquer Diesel ou Super ! J'ai confondu et je m'en suis rendu compte en cours de remplissage (environ 1/3 du réservoir)
. J'ai fini de remplir avec du gasoil. Et ensuite tous les 100 km, j'ai refait le plein. Et tout est rentré dans l'ordre.
ouaa 33% du réservoir ! Les constructeurs donnent une tolérance de 5% en cas d'erreur de carburant. C'est bon à savoir qu'on peut dépasser ces 5% sans problème. La réparation de ce genre d'erreur est facturé dans les 600€ en concession mais je n'ai pas le détail des interventions faites pour que tout rentre dans l'ordre. Il y a sans doute 400€ de main d'oeuvre minimum de toute façon.
- Kilométrage : 64895
Il est vrai que 1/3 du réservoir en essence, sa fait beaucoup.
Cela dit, l'essence n'est pas si mauvais que ça si on habite dans une région ou il gèle facilement.
En effet, pour éviter que le gasoil gèle, on peut y ajouter de l'essence. Je me souviens plus de la concentration, je crois dans les 15%.
On peut faire cela car l'essence ne gèle qu'a des températures extrêmes.
