Démonter le filtre à air (moteur essence)
but de la manip : pour le changer ou le nettoyer
outils indispensables : 1 tournevis plat - 1 tournevis cruciforme
tout d'abord, un petit plan technique pour vous faire peur :
Bon, maintenant, on ouvre le capot (avant) et on cherche : où qu'il est ?
Il est là :
on dévisse un peu le collier qui se trouve sur le tuyau qui relie le bloc filtre à air au papillon motorisé, ce n'est pas la peine de le retirer complètement :
on déboite le tuyau avec le collier jaune, en appuyant sur la partie jaune et en tournant légèrement dans le sens trigonométrique (inverse des aiguilles d'une montre) :
on tourne d'un quart de tour cette vis (peu importe le sens):
Image Image Image
on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de environ 1/8 de tour le tuyau qui relie le résonateur au bloc filtre (c'est tout mou, ça se déboite facilement) :
on retire le bloc :
on dévisse (5vis) pas la peine de les retirer complètement :
et voilà :
**DaVe**
Kilométrage : 10000
Re: démonter le filtre à air
Message par **DaVe** »
Je suis étonné de la petite taille du filtre a air !
Il est plus petit que celui de mon ancienne 50cc !!!
Je ne m'y reconnais pas du tout ... ah, oui, faut préciser que c'est pour le moteur essence.
J'ai démonté mon filtre ce week-end; si j'avais su j'aurais fait aussi des photos. Il me semble que c'est beaucoup plus simple sur le HDi.
mince alors... je ne savais pas que c'était différent sur les moteur diesel :!:
je précise donc mon titre de topic.
Re: démonter le filtre à air (moteur essence)
En diesel (1.4 HDi) :
viewtopic.php?p=30598#p30598
Mon filtre, je le trouve assez sale pour 7000 km. Comment puis-je le nettoyer ? A l'eau ? A la brosse ?
J'ai fait sauter les points qui reliaient les plis du filtre et j'ai passé l'aspirateur. Résultat moyen tout compte fait. J'hésite quand même à le nettoyer à l'eau.
apparemment, ça ne se nettoie pas : http://www.explic.com/2301-filtre.htm
ils conseillent seulement de le frapper sur une pièce de bois pour faire tomber la poussière :8:
www.explic.com a écrit :Quand le filtre à air d’une voiture est encrassé, l’air arrive mal au carburateur
c'est pas de première jeunesse ... le carbu a disparu de nos voitures il y a plus de 10 ans ! :roll:
oui et mon vieux lien parle aussi de filtre à air en mousse qui sont nettoyables à l'essence et à l'huile. Ils ont dû écrire ça avant qu'internet existe. :8:
Le mieux je pense est de brosser doucement ce qu'on peut ou alors les épousseter au compresseur pour ceux qui en ont un parce que je me vois mal démonter mon filtre à la station de gonflage des pneus. :1:
Sinon, combien ça coûte un filtre à air ?
une dizaine d'€ seulement :!: : http://www.mister-auto.com/filtre-a-air ... 32,g8.html
Pas la peine de s'embêter à le nettoyer. :lol:
@MAO : je ne comprends pas... Pk démontes tu ton filtre a air?
Ta voiture n'a que 40000km a peine visiblement! Le changement de filtre a air est prévu pour la révision des 60.000 ou dans 4ans après date d'achat!
Si ton filtre est sale, faut pas s'allarmer... Si peugeot avait jugé un minimum important de le changer, même l'ombre d'un doute qu'un client risque de se retourner contre eux dans le cas d'un probleme minime dû au filtre a air, t'inquiete pas qu'ils te l'auraitn fait changer a 30.000... ;) (Cf ce qu'ils préconisent pour le liquide de frein, arbitrairemnt, changement tous les 2ans!)
@gesan : ce tutoriel est un extrait de mon topic fleuve sur ma panne de capteur de BV viewtopic.php?f=7&t=2019 dans lequel j'ai pratiquement démonté toute la 1007 pour réussir à atteindre le capteur et/ou diagnostiquer de façon précise la panne. Voilà pourquoi j'ai démonté mon bloc de filtre à air, afin d'intervenir sur mon capteur. C'est David qui m'a conseillé d'en profiter pour l'ouvrir et voir dans quel état il était. J'en ai profité pour faire ce tutoriel. Voilà. :2:
ah ok!
Et tu as changé ton filtre qunad meme?
Si oui, whyo not... ça ne fera pas de mal.
Par contre, effectivement, ne jamais laver le filtre... a la rigueur le souffler au compresseur.
ben non je ne l'ai pas changé car il n'a que 7000 km quand même...
Mais vu le prix que ça coûte je le changerai peut-être à 45000.
7000? Donc tu l'as changé a 30000 alors...
C'est peugeot qui l'a fait de son propre chef ou toi? je ne me rappelle plus.
car selon le carnet d'(entretient, a 30.000, on ne change pas le filtre a air
je pensais qu'il avait été changé à la révision des 30000km/2ans vu la facture à plus de 300€, je n'ai pas vérifié ce détail sur la facture, ça me paraissait évident que ce truc était changé lors d'une révision majeure.
Je n'ai pas visu sur ma facture que j'ai mis en ligne ici : viewtopic.php?p=12812#p12812
(blocage des serveurs US de là où je suis et l'image est sous imageshark)
Quelqu'un peut regarder dans le détail de ma facture et me confirmer ou m'infirmer la facturation du changement du filtre à air ?
Car si il a 37000km, il est alors dans un état correct.
Ah la sécurité informatique :evil:
Pas de trace de filtre à air sur ta facture:
liquide de frein
filtre à huile
joint diam 16,7
liquide Lave Vitre
Filtre charbon
huile
Tu veux que je te la upload sur un autre serveur?
Merci ! Non t'embêtes pas, il me fallait juste cette info. Encore merci. :2:
Avec plaisir comme on dit ici :D
j'ai remarqué un changement de référence du filtre à air pour le 1,6e 16v : 1420 N4 à été remplacé par la référence 1420 Q0
Au passage il y a un changement de tarif, on passe de 49,29 € à 68,99 € :shock:
Qu'est ce qui peux expliquer un écart de prix aussi important ?
Peut-être un changement d'équipementier. Ceux de la 1007 mettent sans doute la clé sous la porte (coulissante électrique :1: ) Les nouveaux qui reprennent doivent amortir leurs nouveaux moules. Presque 500 francs pour un bout de plastique en carton, ils abusent, c'est n'importe quoi, quelle honte... je suis dégoûté... J'espère que l'ancienne référence est encore disponible. Ça vaudrait le coup d'en acheter un à l'avance avant qu'ils ne disparaissent.
tiens, mon smiley préféré a disparu... :arrow: :1: un changement de référence aussi ? :mrgreen:
chez citroen auch, en tapant l'ancienne reference, il y a un message qui dit que cette référence est remplacée.
la nouvelle référence existe bien à 51,05 €
Chez Oscaro, il y 7 références différentes, ça va de 9 à 16 € mais les références indiqués ne correspondent pas aux références peugeot.
Ton smiley prefere etait en double.
51 euros, OK, c'est encore correct.
pour mon smiley tu es sûr ? C'était celui là sans les :80: sans le bras et le mouchoir. A ne pas confondre avec celui-là :D qui a les yeux en points.
ah oui, celui que j'ai supprimé avait pas les memes yeux.
Pour revenir au sujet, je voulais changer mon filtre à air mais ça va attendre, je vais me contenter du filtre à pollen.
j'ai 10000km de plus que toi et le mien (filtre à air) n'a pas encore été changé. Je l'ai trouvé plutôt correct lorsque j'ai démonté le bloc filtre. Tu as de la marge je pense. Ton filtre à pollen a été changé à la révision des 2 ans normalement. C'est pas un peu tôt déjà ?
