Vidange huile moteur essence
damedenage
souhaitant faire la vidange par le tuyau de la jauge-(comme cela se fait couramment avec les moteurs de bateaux)-avec une pompe Marine à depression le capteur de la jauge se trouve-t-il a l'exterieur du tuyau?pour eviter toute deterioration avec le tuyau souple de vidange,qui a deja utilisé cette operation,je prefere faire cette vidange annuellement et ne pas attendre les 30000 kms po 3 ans pour que l'huile ne soit pas oxydée ( ce que je pratique a chaque hiver sur ma petite vedette au port) merci pour vos reponses.Willy
Sporty Pack 1,6e 16v 110ch 2-tronic full options-bleu recife 60000 kms le 02/11/2015-8,9l/100
Re: vidange huile moteur essence
j'ai souvenir d'avoir lu sur le forum Peugeot que beaucoup de modèles voyaient cette sonde lâcher car trop fragile... C'est bien le capteur de niveau d'huile que tu as peur d'abîmer ?
damedenage
bonjour Mao oui c'est bien le capteur d'huile que je crains d'abimer tout depend ou il se trouve sur le tuyau?Willy
