Les rétros G & D se replient-ils pareils ?
Registigre
- Expert 1007
Et oui, voici une semaine que suis allé checher ma p'tite 1007 et je n'avais pas tout éssayé lors de l'essai...
Je me suis rendu compte que le retro gauche ne se replit pas autant que celui de droite. Il s'arrête à mi parcours, donc il est àmoitié replié par rapport à l'autre... quelqu'un a-t-il eu ce cas ? (par ailleurs j'ai d'autres soucis avec régulateur de vitesse et autoradio mais je créé un autre post)
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Re: Les rétros G & D se replient-ils pareils ?
Les rétros se replient bien de manière identique, peut être que tu as pris un coup dessus vérifie juste que quand il est ouvert il est bien en fin de course.
Ta voiture est sous garantie car si ou direction peugeot, pareil pour tes autres problèmes.
Autre petit truc que tu peux tester mais sans forcer, tu rabats tes rétros et tu regarde si quand tu pousse sur le gauche il continue à se fermer car normalement non du moins tu dois avoir une résistance liée au moteur.
Registigre
- Expert 1007
En fait j'ai une "garantie or" de 6 mois chez... Renault ! Et je ne sais pas trop ce qu'elle couvre comparée à celle de Peugeot "Occasion du Lion"
Et oui c'est une occasion Renault. Aller acheter une Peugeot chez eux c'est le comble !!! Donc je me documente avant d'aller les voir car je ne pense pas qu'ils maitrisent quelque chose sur une 1007... et il faudra que j'argumente afin d'être persuasif...
En ce qui concerne le retro, il n'a pas de choc apparent et une fois replié, je ne peut pas le pousser plus que ça, comme si il était bloqué en fin de course... peut-être la tringlerie là-dedans qui s'est décalée, je ne sais pas...
Comme ta voiture est sous garantie Renault, il faut aller chez Peugeot fait un devis pour les différents problèmes que tu as et après tu vas chez Renault avec ce devis.
Car comme tu le dis Renault ne peut pas intervenir trop au sujet de l'électronique sur la 1007 donc à mon avis ils devraient te prendre la reparation chez Peugeot.
+1 Mao, moi aussi j'ai remarqué que nos rétro ne se replient pas vraiment.Ça fait croire qu'il sont replié mais en fait il doivent dépasser autant que si il ne l'était pas...un peu ridicule dans ce cas de replier les rétro mais bon...
c'est fait exprès. Sinon la porte cogne dedans en s'ouvrant.
- Kilométrage : 64895
Ils se replient quand même un peu, moi qui gare ma voiture contre un mur, je les rabats et j'ai quelques "centime maître" de plus. Si je les rouvres une fois contre le mur, il ne peuvent pas se déployer.nubnub54 a écrit :Ça fait croire qu'il sont replié mais en fait il doivent dépasser autant que si il ne l'était pas...un peu ridicule dans ce cas de replier les rétro mais bon...
Mais il est vrai que le rabattement est ridicule comparé à d'autres modèles...
oko_1007
- Expert 1007
- Kilométrage : 61000
Oui il faut un peu de place pour que la porte s'ouvre
Moi c'est le contraire, le rétro coté conducteur une fois replié ne se remet pas en place tout seul...
Je pense que je vais prendre rdv chez Peugeot car j'ai aussi la jauge qui commence à faire des siennes.
Née le jour de la St Valentin
J'ai l'impression que vous êtes malheureusement beaucoup à avoir des problèmes de jauge....
Je croise les doigts pour que cela ne m'arrive pas !
ma jauge s'est calmée. Ça fait nombre de pleins qu'elle donne l'heure juste
J'ai même fait un plein à mi-plein sans qu'elle me raconte des balivernes.
Sur "ma" 607, c'est clair : les 2 rétros ne se rabattent pas de la même manière.
Sur "ma" 1007, je n'ai jamais remarqué cela.
&Registigre a écrit :En fait j'ai une "garantie or" de 6 mois chez... Renault !
Si le véhicule a plus de 2 ans, la garantie Peugeot ne s'applique pas ! Uniquement la garantie occasion RenaultBrieucdesamois a écrit :Comme ta voiture est sous garantie Renault, il faut aller chez Peugeot fait un devis pour les différents problèmes que tu as et après tu vas chez Renault avec ce devis.
Je sais bien mais dans ce cas j'espère quand même que Renault envoie la voiture chez Peugeot pour faire les réparation car sinon bonjour la cata pour certains éléments.Steelson a écrit :Si le véhicule a plus de 2 ans, la garantie Peugeot ne s'applique pas ! Uniquement la garantie occasion Renault
Oui surtout pour les portes, tu imagine ?!
Registigre
- Expert 1007
Oui, je dois dire que c'est ce qui m'inquiète: déjà que chez Peugeot ils ne doivent pas voir souvent des 1007 alors pensez-donc chez Renault !
Je vais essayer de l'emmener chez Renault Versailles car il y a Peugeot dans le bas de la rue alors...
Et puis je pense qu'il doit y avoir des échanges de bon procédés entre marques...
Et sinon, Mao, je pense que mes retros se replient comme les tiens: Celui de droite completement et celui de geuche légèrement... je vais essayer d'ouvrir la porte passager pour voir si ça passe une fois replié...
mes deux rétros se replient exactement de la même façon.
+1 moi aussi. Sinon sa voudrais dire que tu ne peux pas ouvrir ta porte droite rétro rabattu....
Registigre
- Expert 1007
Et bien tout à fait !
J'ai testé pour vous l'ouverture de la porte droite retros rabatus...
SURTOUT NE LE FAITES PAS
Et bien heureusement que je n'ai pas éssayé de refermer la porte retros rabatus !
Celle-ci vient pousser cedernier en l'ecartant (effectivement le débattement de la porte est important) et après, j'ai pu constater qu'il bougeait dans le vide !!! (plus d'accroche mécanique)
Je l'ai alors remis en position normale puis actionné 1 ou 2 fois la commande pour le replier et après quelques craquements, il s'est remis à fonctionner... m'est avis qu'il n'a pas aimé !
Conclusion: ce n'est pas mon retro de gauche qui ne se replie pas assez mais celui de droite qui replie de trop ??? (le miroir est alors bien parralelle à la porte, pas comme l'autre qui conserve un angle d'ouverture)
Quoi qu'il en soit maintenant, je sais à quoi m'en tenir.
Conclusion: NE PAS RABATTRE MES RETROS AVANT QUE LE(LA) PASSAGER(ère) NE SOIT DESCENDU
- Kilométrage : 171079
ça doit être effectivement celui de droite qui se replie trop car j'ai déjà rabattu les 2 rétros avant que ma passagère n'ouvre sa portière, aucun soucis.
Tu devrais aller voir un garage, il y a peut-être un réglage de la butée ou autre.
Va chez Renault car c'est une opération "simple" donc ils doivent bien pouvoir régler ton problème ou te changer le mécanisme.
Même si les notres se ferment automatiquement lors du vérouillage des portes par la télécommande quand je les ferme via la commande avant de déscendre si il n'y a pas de place par exemple je peux ouvrir sans problème les portes.
+1 pour moi aussi, je peux ouvrir les deux portes rétro rabattu. Tu dois avoir un problème avec ton rétro droit.jbc31 a écrit :ça doit être effectivement celui de droite qui se replie trop car j'ai déjà rabattu les 2 rétros avant que ma passagère n'ouvre sa portière, aucun soucis.
Je n'ai pas ce problème ...Registigre a écrit :J'ai testé pour vous l'ouverture de la porte droite retros rabatus...SURTOUT NE LE FAITES PAS
Registigre
- Expert 1007
Ok voici la preuve en images...
Alors volà de quoi ça a l'air...
j'ai un souci, je ne vois pas d'image ?
on peut bloquer manuellement les rétros pour éviter qu'ils ne se déplient avec la télécommande ?
Brieuc j'ai du mal à comprendre, comment fais-tu pour descendre s'il n'y a même pas la place pour un rétro ouvert, à fortiori pour une porte ?Brieucdesamois a écrit : Même si les notres se ferment automatiquement lors du vérouillage des portes par la télécommande quand je les ferme via la commande avant de déscendre si il n'y a pas de place par exemple je peux ouvrir sans problème les portes.
Je pense que c'est pour le cas ou comme moi il gare sa voiture près d'un mur, je rabats les rétro et je me gare.
Ainsi quand tu appuis sur la télécommande quand tu ferme la voiture les rétro sont déjà rabattu. Quand tu appuis pour ouvrir il ne se déploient pas parce que mis en position fermé avant.
donc pour répondre à ta question, OUI on peut bloquer manuellement les rétros.
