Où se trouve le témoin de température d'eau ?
véro 31
Message par véro 31 »
Bonjour ä tous,
Dans mes voitures précédentes, j'avais un témoin de température sur mon tableau de bord (bien pratique pour voir si titine est encore froide)
Et là surprise je n'en voit pas!
Est ce pareil pour vous ?
Cela vous manque t-il ? :?:
Re: témoin de température d'eau
Il me semble que j'ai un indicateur à aiguille ... je vais aller voir cela !
il n'y en a pas sur 1007. En cas de surchauffe, il y a un témoin qui clignote au tableau de bord. C'est suffisant.
En cas de surchauffe, il n'y a pas grand chose à faire, cette aiguille manquante n'est donc pas très utile.
Si l'eau vient à monter trop haut en température et que vous ne vous souciez pas du témoin qui clignote, il y a une valve de sécurité qui éclatera pour faire sortir le liquide de refroidissement bouillonnant. C'est facile de s'en rendre compte : une énorme fumée blanche sortira de votre capot avant. Cette valve de sécurité joue son rôle afin que le liquide de refroidissement ne pénètre pas, sous la pression, dans le moteur pour se mélanger à l'huile, ce qui le détériorerait fortement.
Ce genre de problème se produit en général lorsque le thermostat, ou rhéostat est mort. Ce truc gère la circulation du liquide de refroidissement dans le moteur. Tant que le moteur n'est pas chaud, le liquide de refroidissement ne circule pas afin que le moteur monte le plus vite possible en température, car un moteur froid qui tourne s'abîme.
En cas de surchauffe, il y a quand même un moyen de faire baisser la température : mettre le chauffage à fond, histoire d'amener votre véhicule jusqu'à un garage Peugeot sans rien détériorer.
Si vous arrivez au stade de la valve de sécurité, arrêtez-vous dans le kilomètre qui suit et appelez une dépanneuse. Si vous êtes assuré tous risques, vous avez le droit à un ou deux dépannage gratuit par an. Il ne vous en coûtera que la réparation hors garantie constructeur.
Ça ne m'avait coûté moins de 200€ chez Ford lorsque ça m'est arrivé avec ma Ka. :11:
Pas très cher pour une panne qui est très impressionnante. :mrgreen:
sur les voitures en Full CAN equipé d'un écran couleur, RT3 ou RT4, il est possible de faire afficher une jauge avec la temperature d'eau.
Le fait de mettre le chauffage à fond pour refroidir est une bonne idée. Je ne voudrais pas dire de betise mais il me semble que sur les clim auto, cela se fait automatiquement en cas de surchauffe moteur.
Sympa le chauffage à fond, sous 30° à l'extérieur, coincé dans un bouchon... :mrgreen:
Sa met arrivé avec mon ancienne voiture, elle avait des problème de surchauffe, et bien une fois dans le sud, à l'abord d'un tunnel, aiguille dans le rouge... Chauffage à fond et sous le canniar !!! Il faisait vraiment très très chaud...
pour la jauge de temperature d'eau, d'huile et la pression des pneus ça ressemble à ça sur le RT3 CAN et sur le RT4
ya des privilégiés... :8:
et oui, moi j'ai un RT3 mais en VAN :(
je trouve ça naze que selon les niveaux de gamme, on ait plus d'indications de l'état de la voiture que d'autres.
c'est quand même primordial de savoir si la titine a chaud ou po.
admin a écrit :et oui, moi j'ai un RT3 mais en VAN :(
idem pour moi, j'aurai quand même bien voulu avoir ces infos la... :(
véro 31
Merci "les garçons" pour toutes ces infos si précieuses !:lol:
GhostRider 13
Message par GhostRider 13 »
hello,
J'ai également été trés surpris (et déçu) de ne pas avoir d'indicateur de température.. car contrairement à ce que pense et argumente mao, lorsqu'un voyant de température (eau ou huile) s'allume, généralement: c'est trop tard!!! même si il y a des sécurités, lorsque la valve pète et qu'il y a grosse fumée blanche, y'en aura pas pour 200€..
A défaut de pouvoir anticiper une surchauffe anormale, ce que permet l'indicateur, lorsque que le voyant s'allume; qu'une seule chose à faire : s'arreter ! :)
En ce qui concerne le VAN ou le CAN, j'ai pu lire la différence mais je ne sais pas lequel je possède.. probablement un VAN car je n'ai pas vu comment afficher ces infos..
ciao
comme tu as le 1,6 HDi, ta 1007 est en Full CAN.
Si tu as un RT3, il faut aller chez peugeot pour activer ces infos.
GhostRider 13 a écrit :lorsqu'un voyant de température (eau ou huile) s'allume, généralement: c'est trop tard!!! même si il y a des sécurités, lorsque la valve pète et qu'il y a grosse fumée blanche, y'en aura pas pour 200€..
oui avec notre 1007 chez Peugeot je suis sûr que c'est plus cher en effet.
Pour l'huile, si ça s'allume, je pense aussi que c'est mal barré. Mais on a tout de même les plots qui nous indiquent le niveau, quoi que... seulement au démarrage.
Pour l'eau, d'après mon expérience, ce ne fut pas si grave que ça, et il reste la solution du chauffage à fond pour faire baisser la température.
GhostRider 13
j'ai une RC Line.. suis je en can ou van?
demain je porte la 1007 pour révision des 10.000km. Puis je demander qu'ils m'activent cette fonction sur mon rt3?
peux tu mettre le numero de serie VIN de ta 1007 dans ton profil ?
a premiere vu, je dirais que tu as une 1007 en VAN, mais c'est a confirmé avec le VIN.
GhostRider 13
ca y est j'ai mis à jour mon profil avec le VIN. Comment tu fais pour savoir ca en fonction du VIN?
Quand tu rentre ça dans une machine Peugeot, elle te dis tout sur la voiture !
Jusqu'à la plaque d'immatriculation... des fois...
GhostRider 13 a écrit :ca y est j'ai mis à jour mon profil avec le VIN. Comment tu fais pour savoir ca en fonction du VIN?
c'est donc bien une 1007 en VAN. Tu ne peux pas avoir les infos de temperature sur le RT3.
Les infos techniques par rapport au VIN sont disponibles sur ce site : http://public.servicebox.peugeot.com
GhostRider 13
merci pour l'info.
le lien web demande un user/password.. :)
oui, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit.
Et bien sur le coup, je me suis inscrit.
Et sacre bleu ! On m'a bien gratté mon filet de coffre !
Rageant.
GhostRider 13
moi aussi je me suis inscrit et je ne trouve toujours pas l'info sur le CAN ou VAN.. lol
d'ailleurs la RC Line est montrée comme une sporty (parle pas des options propres à la rcline de serie)
après avoir entrer le VIN, il faut cliquer sur "caracteristiques", dans la rubrique "electricité" il y a une ligne multiplexage.
