Tâches sur plastique intérieur
j'ai des taches étranges qui sont apparues sur un plastique beige intérieur, sur le montant gauche entre l'ouverture de la porte et le tableau de bord :
Image Image Image
c'est apparu d'un coup et je ne sais pas quel en est l'origine.
Ça ressemble à des taches d'humidité dues à une infiltration d'eau.
J'ai nettoyé sur une petite partie et ça a l'air de partir très facilement, à l'eau et au chiffon.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Merci de tout commentaire qui puisse éclairer ma lanterne. :2:
Re: taches sur plastique intérieur
c'est po à cause de la clim ou de l'aération ?
genre de la poussière qui s'humidifie et qui donne des tâches.
ça le ferait de l'autre côté aussi alors. Or, l'autre côté est nickel. De plus, les aérateurs sont orientés vers moi et pas vers ce montant.
c'est peut etre aussi le coté où tu ouvre le plus souvent la porte ?
oui, en effet. Mais je ne touche jamais ce montant pour sortir. Il n'a aucune raison de s'encrasser, surtout aussi subitement.
Je vais nettoyer et si ça revient, je vais essayer de démonter cette partie en plastique pour voir ce qui se passe derrière.
peloune
Kilométrage : 28100
Message par peloune »
J’ai déjà eu ce "problème" :56: certes très discret sur les montant mais très visible sur le pare soleil.
Je ne me suis pas trop inquiéter,
j’ai mis ca sur le compte de l’esprit de la 1007 :58:
1007 avant premiere sporty 1.6L 110ch, noir obsidien. Interieur bidultruc, Et un volant cuir qui c’est tout plissé et aussi une portière qui touche la carrosserie a l’ouverture … la poisse.
est-ce que cela peut être dû à un produit précédemment utilisé près de cette partie (type bombe ) avec à postériori , un développement de moisissures ou autres (ce qui expliquerait que tu peux l'enlever facilement ?)
je ne pense pas. J'ai utilisé une fois une bombe nettoyant plastique, de façon presque homéopathique et seulement sur les plastiques bleus et pas à cet endroit.
ça ne ressemble pas à des moisissures. Une moisissure est bien incrustée et difficile à enlever. Là on dirait plus que c'est un dépôt de carbone comme il y en a autour du pot d'échappement.
top gun
Message par top gun »
Bonjour, Mao !!!
Essaye de laver avec de l'eau oxygéné !! Normalement ça partira.
J'ai inspecté mes montants ce matin et il semble qu'une ombre apparaisse également à la base du côté passager. je vais donc y regarer de plus près ce week-end... s'il ne pleut pas !
freddyric44
Message par freddyric44 »
salut,
il m'arrive aussi ce genre de chose, plus du coté conducteur que passager, c'est je pense le résultat de plein de petites choses, portiere ouverte plus souvent, vitre ouverte souvent, aeration, clim etc.... je ne mets pas les mains dessus moi non plus mais ca s'enleve parfaitement a l'eau savonneuse et chiffon microfibre.
voici le produit magique qui est venu à bout de mes taches sur le plastique beige en photo dans le premier message du topic :
je l'avais acheté pour sa compacité et non pour ses qualités qui se sont révélées exceptionnelles.
