Gros problèmes avec les portes coulissantes
Fredou
Message par Fredou »
Depuis quelques temps, je rencontre des problèmes avec l'ouverture ou la fermeture de mes portes.
Par exemple : la porte passager se réouvre après chaque fermeture commandée soit par la poignée, le bip ou la bouton intérieur.
Plus grave : la porte conducteur, elle se referme aussitôt son ouverture et impossible d'interrompre le mouvement, la sécurité ne fonctionne pas et la porte se referme sur moi.
Quelqu'un a-t'il rencontré ce type de problèmes ?
Qu'en pense Peugeot ? et quelle est sa position ?
Re: Gros problèmes avec les portes coulissantes
Ta 1007 est encore sous la garantie constructeur des 2 ans ou autre ?
pour ta porte de droite, ça me le fait occasionnellement, mais de moins en moins. Je ne connais pas la solution de ce phénomène qu'on a surnommé "obstacles fantômes".
pour ta porte gauche, c'est une défaillance du capteur de fin de course de la porte : viewtopic.php?p=29657#p29657" onclick="window.open(this.href);return false;
ce capteur de fin de course est peut-être encrassé. Il peut se nettoyer avec un chiffon humide. D'autres solutions sont proposées dans le topic du lien ci-dessus.
Comment accéder à ce capteur : viewtopic.php?f=24&t=2394" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon pour l'entretien général des portes : viewtopic.php?f=24&t=2180" onclick="window.open(this.href);return false;
P-S : :185: Fredou :185:
:arrow: visite guidée
Bienvenue Fredou, rien d'autre à ajouter, mao a été exhaustif, comme d'hab
mannheimer
Kilométrage : 36800
Message par mannheimer »
j'avais le même problème avec ma porte conducteur, comme je suis sous garantie j'ai amené la voiture au concessionaire il y a un mois, depuis cela s'est reproduit une fois ou deux mais globalement la porte refonctionne bien.
Message par Invité »
Merci pour ces conseils, je vais essayer de nettoyer tous les petits bidules qui se rentrent dedans :) et je verrai bien, je vous tiens au courant !
bonsoir,
J'ai eu le même problème.
c'était la buté de fin de course de la portière qui était décalée.
Je l'ai emmenée chez le concessionnaire qui en a eu pour 15 minutes pour tout remettre en ordre.
Coût : 12 euros ttc
A +
wiccanarak
Kilométrage : 43000
Message par wiccanarak »
J'ai également eu le meme probleme sauf qu'en plus ma porte conducteur s'est ouverte en route en plein virage alors que je sortais de la rocade... et en plus en pleine nuit :roll: belle frayeur.....
Peugeot m'as juste dit de ne pas me formaliser et que ca pouvait arriver.... ben voyons
Maintenant je n'ai plus de probleme et cela venait également des butées.
Bon courage
bises!
tiens ? Je croyais qu'il y avait une sécurité qui empêchait l'ouverture ou la fermeture de la porte à partir d'une certaine vitesse. Si cette sécurité n'a pas fonctionné, ce n'est pas qu'un problème de capteur de butée. :?:
wiccanarak
Kilométrage : 43000
OUI et bin figure toi que moi aussi je pensais la meme chose et que je n'ai pas du tout apprécié le ton condescendant du mecano qui m'a légèrement pris pour une :twisted: en disant que c 'était seulement les butées évidemment je me doute quil n'y avait pas que ca!!!
maintenant le probleme est résolu!
C'est résolu mais est-ce que le mécano a fait autre chose que "recaler" ton capteur de butée ? Je ne serais pas non plus rassurée dans les mêmes conditions , la condescendance des mécanos vis à vis des femmes est vraiment horripilante...
Bienvenue à Fredou :82:
C'est clairement anormal que la porte ai réussie à s'ouvrire en route, je croyais que c'était tout simplement impossible comme opération :|
Je me demande comment c'est arrivé...
wiccanarak a écrit :J'ai également eu le meme probleme sauf qu'en plus ma porte conducteur s'est ouverte en route en plein virage alors que je sortais de la rocade... et en plus en pleine nuit :roll: belle frayeur.....
Bon courage
bises!
Ca c'est completement impossible!
Seule une action mécanique (poignée) peut dévérouiller une porte en roulage
Alors, elle se serait accrochée à la poignée en prenant son virage à droite trop vite ? :?: j'aurais plutôt tendance à me cramponner à mon volant dans ces conditions, mais chacun ses méthodes !
je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais pour moi, c'est au fausse manipe
wiccanarak
Kilométrage : 43000
Faudrai voir à pas prendre les gens pourdes cons s'il vous plait j'ai autre chose a faire que de fabuler sur des portes qui s'oure OK??
C'EST ARRIVE ET C'EST COMME CA JE ET AU DEFI QUICONQUE OSERA ME DIRE QUE JE MENT
Je pensai que ce forum prenat les gens au sérieux mais je vois qu c'est comme tout....
:145:
Bah faut po s'énerver comme ça
:33:
Ecoute wiccanarak , étant donné que la 1007 ne voulait pas reconduire les mêmes risques d'ouvertures non désirées du 807/C8/Ulyss, peugeot a ajouté au dernier même en system de vérouillage supplémentaire!
La 1007 a été retardée d'un an pour ça (et pour renforcer les portieres aussi)
et connaissant quelques unes des stratégies soft, une porte ne peut pas s'ouvrir électriquement en roulage! Même si tu la dévérouilles à la main à l'aide e la poignée (si vitesse véhicule >5km/h, le moteur électrique est énihbé)
Maintenant, si ca t'es vraiment arrivé alors que tu roulais à plus de 5km/h et que tu avais tes deux mains sur le volant... Why not, mais comprend bien qu'on ait du mal à y croire!
wiccanarak
Kilométrage : 43000
Je me permet de te repondre et de te tutoyer par la meme occasion gesan, mais honnetement u crois que ca m'as fais quoi qd ma porte s'est ouverte?????? hein?!! c'est pas anodin c'est sur! titine à passé une semaine suite à ca au garage!!
Si je puis me permettre, j'apprécie beaucoup que tu ai arrêté d'écrire en majuscule, ou en gras, ou en police agrandie, ou le tout à la fois.
Merci.
Mon message précédent, bien que sérieux, a profité d'une mise en page tout a fait originale dans le seul but de te faire comprendre (sans le dire... car j'étais pas de bonne humeur ce jour là... désolé) que c'était chiant de te lire de la sorte.
Cependant, comme tu le vois, nous sommes à l'écoute. Et bien qu'électriquement le soucis nous parait de prime abord tout à fait impossible. On veux bien admettre que cela te soit arrivé. Quand on mélange de la mécanique et de l'électronique... on peut arriver à tout faire.
Si ton garage à bien voulu te communiquer ses impressions, pourrais tu nous les rapporter ? Qu'on t ils modifiés sur ta voiture (hormis les butées) ?
Et, dernière question: ta porte s'est elle ouverte dans les règles de l'art (déverrouillage, puis ouverture de la gâche et enfin mise en route du moteur) ou la porte à subie un arrachement suivit du moteur?
Merci.
galaxy
Message par galaxy »
je sors de chez le concessionnaire car ma porte conducteur ne fonctionne plus que manuellement et tous ceux qui ont une 1007 connaissent le poids de l engin.
Ma voiture a 66000km seulement ! ça promet .j ai eu d autre par un probleme de silent bloc et d injection .
COUT total pour la porte 115 euros non prient en charge car l extention de garantie est finie.
quel recours puis je avoir ??
MERCI DE VOS CONSEILS A BIENTOT
Tu adresses un courrier :arrow: Ici l'adresse du service clientèle PEUGEOT et tu expliques le malheur de ta 1007 et après tu attends une réponse de leur part, peut être auras-tu, au moins une participation à ta facture
1007FURY
Message par 1007FURY »
gesan a écrit :Ecoute wiccanarak , étant donné que la 1007 ne voulait pas reconduire les mêmes risques d'ouvertures non désirées du 807/C8/Ulyss, peugeot a ajouté au dernier même en system de vérouillage supplémentaire!
perso j'ai aucun mal a croire wiccanarak, PERSO MA 1007 EST CHEZ PEUGEOT: la porte conducteur ne se ferme plus!! meme manuellement. CA VA QUE C EST CELLE DE GAUCHE COM CA JE PEUX LA TENIR EN ROULANT, ET MEME A PLUS DE 5KMH...
JE PENSE SERIEUSEMENT QUE PEUGEOT N EST PAS AU POINT DES QU IL S AGIT DE FAIRE DANS L ELECTRONIQUE QUI MARCHE!!
DE PLUS LE FAIT QUE TU NOUS DISE QUE PEUGEOT NE VOULAIT PAS REPRODUIRE LES MEMES PROBLEMES DU 807 MONTRE BIEN TOUTE LEUR INCOMPETENCE CAR SINON JE PENSE QUE CES DISCUSSIONS SUR LES PROBLEMES DE PORTE N EXISTERAIENT PAS.
MERCI
gazelle
Message par gazelle »
moi ma voiture a eu 4 ans et j'ai eu le même problème il m'ont changer le système de fermeture électrique et ça va mieux
par contre avec le gel elle se ferme pas des fois ou il faut la poussée le verrouillage ne se fait pas quelqu'un a t'il rencontrer ce soucis merci
:82: gazelle :enreg:
gazelle a écrit :avec le gel elle se ferme pas des fois.....
Normalement le problème avec le gel, c'est plutôt à l'ouverture :arrow: Ici il y a un topic qui traite sur la protection contre le gel
kml
Message par kml »
bonjour je suis nouveau sur le forum!! est ce que quelqu'un peu m'aider, j'ai un soucis de fermeture avec ma porte conducteur, elle s'ouvre normalement avec la clé et le bouton sur tableau de bord, mais quand je veut la refermer et se re ouvre arriver en bout de course? quel est ce problème et quel est le moyen de la réparer??
merci à tous pour votre aide
