Y en a marre............
des jetons de caddies qui finissent dans le fond de la boite à gants :evil:
Voici ma solution:
Ce qu'il faut:
1 aimant, de la peinture bleue, la colle ou vis.
Perso j'ai collé l'aimant.
On installe le ou les jetons qu'on veut mettre dans les emplacements prévus dans la porte de la boite à gant, on colle l'aimant qui repose sur la tanche des jetons.
Les jetons ne peuvent plus sortir des emplacements à la moindre secousse. :27:
Re: Y en a marre............
tiens, je n'ai pas d'emplacement pour les jetons dans la boite à gants. Juste au tableau de bord.
:shock: Mao tu n'as pas d'emplacements dans la porte :!: Une solution acheter une porte à la casse car au tableau de bord mon système n'est pas joli :?
je ne m'en souviens pas. J'ai jamais remarqué ce truc dans la boite à gants. Peut-être est-ce une option dans les Sporty ou modèle phase 2 ?
il y a que un seul modèle de porte de boite à gants.
tu es sur de ne pas avoir d'emplacement pour les pieces ?
non je ne suis pas sûr, il est sûrement là. En tous cas jamais utilisé.
Tiens, au passage, combien coûte une porte ? La mienne est rayée et ça me saoule beaucoup.
Po mal, l'astuce de l'aimant :wink:
Mon jeton tient sur la deuxième fente et n'est jamais encore tombé.
mao a écrit :tiens, je n'ai pas d'emplacement pour les jetons dans la boite à gants. Juste au tableau de bord.
hou hou hooouuuu ! mao recalé en boite à gants 1007 :151:
Je me souviens maintenant avoir essayé au tout début ce gadget. Mais je retrouvais systématiquement les jetons dans le bac "récupérateur" plus bas. Bref, ça reste dans l'esprit de la conception "toc" de cette porte.
ref : 8218 K8
prix : 57,12 €
Encore un bout de plastique un peu trop cher...
Tant pis.
Merki pour l'info :wink:
prix : 57,12 € :shock: quand même :( faut pô l'acheter en pièces détachées la 1007 ça coûte la peau du cul...
1007duquatre9 a écrit :des jetons de caddies qui finissent dans le fond de la boite à gants :evil:
Voici ma solution:
Ce qu'il faut:
Oula, plutot que de souiller ta boite a gans avec ce point de colle, tu aurais mieux fait de les mettre sur ta facade... ça ne bouge pas ici...
Nota : je n'avais meme pas remarqué qu'il y avait un truc à jetons dans la boite à gans :lol:
Décidément, ça doit dépendre des jetons:
J'en ai 2 dans les emplacements prévus dans le tableau de bord, l'un tombe en permanence, l'autre tient sans problème.
J'en ai 3/4 dans l'emplacement dans la porte de la boîte à gants (en fait c'est les points de fidélités d'une cave où j'achète du pinard et une petite poire en vrac, je vous dit que ça :186: ) , ils bougent pas.
mais je réalise: les jetons métalliques tombent, ceux en plastic tiennent
gesan a écrit : je n'avais meme pas remarqué qu'il y avait un truc à jetons dans la boite à gans :lol:
ouf ! je ne suis pas le seul à avoir oublié.
