Sièges chauffants pour la 1007
LAVIEILLEBARBE
Message par LAVIEILLEBARBE »
Je vais acheter une 1007 ROXY (année 2006).
Est-il possible de rajouter les sièges chauffants, le limitateur de vitesse ?
Pour ce qui est de l'ODB, est-il possible de passer de l'ODB "B" au C qui semble plus complet ?
Merci de votre aide.
Re: Modifications 1007
pourrais tu me renseigner le numero de serie de ta 1007 dans ton profil ou me l'envoyer par MP.
Pour rajouter les sieges chauffants, il me semble qu'il faut changer l'assise et le dossier et réaliser le cablage avec interupteurs, relais, temporisation, fusibles, ...
j'ai deja vu certaines personnes changer leur ecran d'ODB pour un modèle plus complet, ça doit etre sur forum-peugeot.com
Service box à l'air HS ce soir, je ne peux pas te donner plus d'infos pour le moment.
donc d'après le numéro de serie de ta 1007 qui est une VAN / CAN
Le limiteur est apparu depuis les 1007 full CAN, l'installation sur une VAN / CAN n'est surement pas possible.
Pour les sieges chauffant, comme je l'ai dit, il faut changer au minimun le dossier et l'assise, environ 750 € par siege.
On peut aussi y mettre une bouillotte : 2€50 à la foirefouille !
Les sièges chauffants c'est sympa pour faire une farce à son passager(e) :104: :80: :93:
Une farce ? ça chauffe tant que cela ?
oui ça chauffe pas mal, c'est super agreable l'hiver.
L'hiver c'est vraiment cool, je sais pas sur la 1007 mais sur la Roomster de mon Père on a deux position une faible et l'autre forte et la deuxième est trop chaude.
Pour la farce quand je suis dans la voiture de mon Père et que j'ai un passager qui n'est jamais monté dedans et bien je lui fait la farce, j'ai déjà testé sur ma grand-mère ( :143: ), mon frère et quelques copains ou copines.
il n'y a pas de reglage de temperature sur la 1007 mais c'est régulée.
sur ta grand mère, non mais tu n'as pas honte vilain galopin !!!!!! :153:
Tetram4
Message par Tetram4 »
Bonjour.
Je suis tout nouveau sur le forum. Nous venons d'acheter une 1007 trendy de 25000km en concession. Pour Noel, je souhaite offrir à ma chérie des sièges chauffants.
J'ai trouvé ceux ci sur internet : http://www.avstore.fr/accessoires/56-bi ... mfort.html
Ca m'a pas l'air pas mal du tout ! Mais je ne me rends pas compte de la difficulté pour déhousser les sièges de la 1007. Quelqu'un pourrait me faire un retour la dessus ?
Merci à vous !
Bonsoir et :82:
Pourquoi ne pas les placer directement sous le kit caméléo ?
Bienvenue et :g03: le concept a l'air intéressant :g03:
Bienvenue Tetram4 :82:
Bienvenue parmi nous ! :2:
:g03: Peut être, A brancher sur le + contact PSF1 et + Batterie par relais pour éviter les problèmes avec le BSI,j'ai le numéro de fils,je te le filerai le prochain coup! On veut des photos du montage et des accessoires de montage en échange,car c'est flou sur le site!!! :b7:
FREDP68
Version : Urban
Kilométrage : 161000
Options : RADIO CD RD3
ELM 327 USB + OBD FACILE
Re: Sièges chauffants pour la 1007
Message par FREDP68 »
:82:
Ca m'a l'air pas mal ce kit !
Et comme dit David (Admin), c'est d'autant plus facile à installer en le mettant sous le cameleo et e passant les fils dessous...
par contre il faudra mettre au moins du 2,5² en fil+relais+fusible :g03:
remy2grasse
Couleur : Vert Maori
Kilométrage : 26000
Message par remy2grasse »
moi je mettrais plutot ca comme siege chauffant c est plus confortable et plus joli
https://www.mtk-tuning.com/recaro-sport ... 64990.html
et en plus y a les airbags a 1800 euros le siege :47:
Jmj08
Date de fabrication : 01 juin 2006
Kilométrage : 85000
Siège chauffant G
Message par Jmj08 »
Bonjour à tous
Plus de chauffage sur le siège conducteur. Ou se trouve le fusible s’il yen a un ?. Sinon solution de. Dépannage ? Merci pour votre aide :lolflag:
