Comment vidanger ma 1007
bonjour,
je cherche le mode d'emploi pour vidanger mon auto moi meme
quelqu'un peut il m'aider?
chez feu vert il y arrive!!!!! pourquoi pas moi
merci d'avance
:64:
Re: comment vidanger ma 1007
j'avais fait un petit tuto pour mon moteur de l'époque :
viewtopic.php?f=24&t=2205" onclick="window.open(this.href);return false;
mais pour ton HDi, ça sera à peu pret pareil.
Pour ta révision, prend ton carnet d'entretient et regarde les pièces à changer.
Va à peugeot avec ton numéro de série VIN et commande les pièces que tu as listé dans ton carnet!
Par contre attention : Ne jamais mettre plus d'huile que ce qu'ils faut mettre!
En effet, sur une HDi les conséquences sont désastreuses puisque ça se traduit par un emballement moteur! (l'huile remonte dans les pistons et se fait consommer en tant que carburant)
Donc casse moteur quasi assuré pour un conducteur lambda, voir pire, gros accident!
Pense à recycler ton huile usager en la portant dans une décharge, ne fait pas comme tous ces connards irresponsables qui la déverse dans les égouts................
Et derniere chose : la révision coute bonbon chez peugeot, on est d'accord. Mais à faire soit meme quand on a n'a pas la place et le matos, c'est aussi une belle galere... Mais en solution alternative, tu peux aller chez feu vert ou autre, ils font ça pour bcp moins cher que peugeot. Ca coute env 50euros de main d'oeuvre(250euros au total env en général), et des fois vaut mieux lacher 50euros que ce faire chier pendant 1/2 journée
j'ai un peu le meme probleme qu'a l'epoque ou tu as fait ton tuto,comment fait tu pour demonter le filtre à huile
pour le reste c'est ok cela ne devrait pas poser de soucis majeur
j'ai de la place et je trouverais le temps de le faire comme il faut
d'avance merci pour tous ces elements de reponse
:47:
bah tu prends une clef et tu dévis le godet en plastoc... c'est encore plus facile qu'avant avec ces saloperies de cartouches
ben voila c'est comme ca que je voulais ma réponse
au fait une fois le godet en plastoc devissé avec une clef de XXXXXX
y a le filtre dessous, je suppose
:11:
piff a écrit :ben voila c'est comme ca que je voulais ma réponse
:11:
ouaip
marietdomi
Vidange
Message par marietdomi »
Bon jour à tous, j'aimerais savoir s'il est possible de faire soi même la vidange sur un peugeot 1007 et si oui comment faut-il la faire, est ce que c'est comme sur toute les autres voitures?
Merci de votre réponse!!!
Re: Vidange
:arrow: viewtopic.php?p=42270#p42270" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vais confier ma 1007 à mon garagiste indépendant demain car je souhaite lui faire faire la vidange (je sais ce n'est obligatoire que pour les 20 000) mais j'ai entendu dire qu'une première vidange à 10 000 prolonge la vie du moteur (j'ai coutume de garder mes voitures très très longtemps, je vous le rappelle);
En regardant le topic, je vois que Gesan avait l'indication de 3l15 d'huile sur sa notice, or j'ai beau regarder la mienne attentivement, je ne vois aucune indication. Vu les problèmes dénoncés quand on met trop d'huile, j'aimerais savoir à l'avance la quantité nécessaire (pour le préciser éventuellement au garagiste) :120:
Merci de vos conseils
Vinouchette a écrit :j'aimerais savoir à l'avance la quantité nécessaire (pour le préciser éventuellement au garagiste)
C'est t'y que tu le prendrais pour un rigolo ton mécano, Vinouchette :15:
st clair
Date de fabrication : 21 juin 2007
Kilométrage : 14000
Message par st clair »
:156:
:158:
attention mettre une huile spéciale pour les moteurs a F A P
la 5w40 pour moteur diesel de chez total il me semble de mémorie.
@St clair : oui, merci ,effectivement, cela c'est noté sur le cahier d'entretien, donc je pourrais lui montrer éventuellement en lui précisant
@ 1007 duquatre9 : non, je ne prends pas mon garagiste pour un rigolo, mais je préfère lui montrer que je sais de quoi je parle ! et puis, il y a tellement peu de 1007 que c'est peut-être la première qu'il va voir , alors autant prendre les devants...
est-ce qu'il y a uniquement la jauge pour savoir la quantité d'huile nécessaire ? :187:
sur la notice : HDI FAP =
7000 10w-40 / 9000 5w-40 /
pourquoi y en a t-il 2 ?
Si c 'est juste une question de température négative, il ne fait jamais -30 ici !
volumes d'huile pour tous les moteurs de 1007 : viewtopic.php?p=25698#p25698" onclick="window.open(this.href);return false;
merci pour l'info Mao... :37:
mannheimer
Kilométrage : 36800
Message par mannheimer »
Vinouchette a écrit : je souhaite lui faire faire la vidange (je sais ce n'est obligatoire que pour les 20 000) mais j'ai entendu dire qu'une première vidange à 10 000 prolonge la vie du moteur
je pense qu'il faut s'en tenir aux préconisations constructeur, c'est quand même lui qui a fabriqué la voiture. :94:
c'est sur, une vidange "entre 2", ne peut pas faire de mal au moteur...mais as tu changé le filtre aussi ? car l'huile neuve risque de le décrasser et de
renvoyer les impuretés dans le moteur.
mannheimer a écrit :mais as tu changé le filtre aussi ?
Tu as raison de demander mannheimer car souvent ils font la vidange intermédiaire et le filtre reste, même certains constructeurs dans leur process de révision mettent sans changement du filtre, pour le citer (YAMAHA FJR révision tous les 10000km avec vidange mais changement de filtre tous les 20000 :5: alors à chaque fois je suis obligé de réclamer le changement de filtre) c'est comme si on prenait une douche et qu'on remettait un slip sale :6:
Jean Claude
Couleur : Gris Shark
Date de fabrication : 18 juin 2008
Kilométrage : 58000
Re: Comment vidanger ma 1007
Message par Jean Claude »
A savoir que le bouchon de vidange sur ma 1007 1.6 HDI se démonte avec une clé à pipe de 21. Il faut le faire quand même, une clé de 21... En ce qui concerne l'huile, comme d'habitude depuis de longues années et sur tous mes véhicules, je met de la MOTUL semi-synthé 2100; vu qu'il me reste plusieurs bidons de 5l en promo avec 1 petit bidon de 1 l en plus que j'avais acheté il y a quelques temps. Sinon MOTUL synthèse. C'est ce que les collègues mettaient à l'époque en Rally et je m'y suis toujours tenu.
