Où ranger le triangle & gilet, ici vos solutions....
J'ai acheté un ensemble triangle-gilet mais voilà :84: où le ranger :?:
J'ai trouvé une solution que je partage en attendant que vous en trouviez d'autres....
L'ensemble mesure 45cm quand même
J'ai acheté du velcro adhésif....
que j'ai collé sur le sac et l'autre partie du velcro sur le plastic qui se trouve sous le siège...
Voila le boulot siège avancé....
siège reculé mon sac triangle-gilet suit et c'est rangé :27:
Re: Où ranger le triangle & gilet, ici vos solutions....
mon triangle est dans un étui rigide, je vais aller voir si j'ai assez de place à cet endroit là.... c'est pénible de l'entendre se promener dans le coffre à chaque virage. Ton idée me paraît excellente 1007 Duquatre9 ! :47:
Ben... pourquoi tu ne le sangle pas dans ton coffre ? Y a deux sangles...
Sinon, pour ceux qui ont des filets de coffre (=pas moi...) le mettre sous le filet devrait le bloquer aussi non ?
J'espère que vos triangles sont aux normes car vu ce qu'ils disent aux infos, en ce moment, un coup de vent pi hop ! :8:
Moi perso j'en ai po encore, j'ai juste le gilet qui est sous un rangement à l'arrière.
Mais la solution avec le velcro est fort intéressante. :wink:
nad74240
Trimix red (en réserve)
Message par nad74240 »
Wapata a écrit :Ben... pourquoi tu ne le sangle pas dans ton coffre ? Y a deux sangles...
Ta solution est bonne. Moi, j'ai sanglé le triangle avec l'extincteur 1 kg dans le coffre.
Mon gilet jaune et le cyalume sont rangés dans le petit rangement du siège conducteur, la lampe de poche à manivelle est dans le rangement du siège passager. La pharmacie est dans le tiroir du siège passager...
Ma 1007 n'a été livrée qu'avec 1 seule sangle, ce qui fait que le triangle glisse et le filet a un crochet cassé d'origine.... de plus j'ai un carton de protection au fond du coffre...donc, je ne m'en sert pas
Pour moi le triangle est rangé sous les sièges arrières.Ainsi il est calé et je ne l'entends pas se balader dans le coffre.
Le gilet jaune est dans un vide poche d'une porte.
Par contre je me demande si le triangle ne doit pas être comme le gilet accessible "rapidement"...
Quelles sangles ?? J'ai été livré avec zéro sangle .. :130:
Vinouchette a écrit :Ma 1007 n'a été livrée qu'avec 1 seule sangle,
Ma boite rouge n'est fixée que grâce à une sangle de toutes façons.
Mais moi j'ai pô de filet (je peut avoir une photo de ton filet (et de l'attache pétée) ?).
ray-mon a écrit :Quelles sangles ?? J'ai été livré avec zéro sangle .. :130:
Des sanglounettes avec des clips de cartable... on la voie au dessus du casque (et vu que la sangle est "gonflée", mon triangle doit être dedans):
EDIT: je viens d'aller faire une photo (sous la pluie...) alors laissez moi un peut de temps pour la mettre correctement en ligne :70:
nubnub54 a écrit :Par contre je me demande si le triangle ne doit pas être comme le gilet accessible "rapidement"...
Ils disent que ça doit être à portée de main. Sachant que tu peux aller dans ton coffre sans sortir de la voiture,tu as tout bon, ils peuvent rien te dire. :wink:
Pour nous le gilet est sous le siège conducteur car on a déja du bordel dans la porte conducteur et dans la boite à gant. Pour le triangle il est dans le coffre.
C'est seulement le gilet que l'on doit mettre avant de sortir de la voiture et donc qui doit être accessible rapidement. Pour le triangle tu peux le prendre dans le coffre.
Pour les sangles on en a seulement un à gauche dans notre coffre et pas à droite.
Wapata a écrit :EDIT: je viens d'aller faire une photo (sous la pluie...) alors laissez moi un peut de temps pour la mettre correctement en ligne :70:
Et voila:
c'est tout à fait comme cela que je l'avais mis aussi dans mon coffre, mais il ne tient pas "droit" . je n'ai peut-être pas assez serré. Je recommencerai demain.
merci pour la photo Wapata...
Si tu regarde bien, tu pourra voir que l'attache "cartable" est positionnée "bloquante"... je n'ai pas réellement fait exprès mais en fait c'est grâce à ça que la boite est plaquée.
Cela tiens tellement bien que je n'étais pas sur d'encore avoir mon triangle dans mon coffre depuis l'accident de mes parents (car on a roulé sur mon ancien triangle et je l'ai donné à mon frère...)
J'ai mis le triangle sous le filet de coffre.
Le gilet est dans la boite à gants car il doit être accessible sans sortir de son véhicule.
Pat16
Message par Pat16 »
Bonsoir
Pour nous, le triangle est dans le coffre sous le filet.
Le gilet est dans l'aumonière du siége conducteur.
A bientôt
Pat16
:67:
AlanParsonProjet
Kilométrage : 50000
Kit Caméléo installé : BORNEO
nubnub54 a écrit :Pour moi le triangle est rangé sous les sièges arrières.Ainsi il est calé et je ne l'entends pas se balader dans le coffre.
Je confirme => l'exigence d'accessibilité ne concerne (et c'est logique !) que le gilet, mais pas le triangle !
Bonne idée que ce topic que j'avais aussi pensé à créer, mais je me suis fait gratter :47:
Pour nous, un gilet chacun dans les tiroirs sous notre siège (il faut penser aux passager(es).
Dans le coffre, j'utilise la seule sangle livrée pour accrocher les barres de toit (enfin juste la partie barres, les fixations sont démontées et rangées dans les bacs de plancher à l'arrière sinon c'était trop long).
Du coup, le triangle (qui est dans une grosse boîte rigide) est calé entre la paroi et les barres.
Tu gardes tout le temps les barres de toit dans le coffre de ta 1007 ? Car le coffre est déja pas grand alors avec les barres, il ne doit pas te rester beaucoup de place.
nad74240
y'a un truc que je ne comprend pas : moi j'ai une sangle dans le coffre. Apparemment, certains en ont deux, d'autre pas, d'autre encore ont un filet...
c'est en fonction des versions ?
Peut-on commander en pièce détachée une sangle supplémentaire ?
Moi j'ai les 2 sangles et le filet, d'origine.
les sangles sont montées depuis l'opr 10829 soit depuis le 3 juillet 2006 (selon service box).
Je les ai sur la mienne alors qu'elle à été fabriqué le 25 mai 2005.
les sangles portent le répére 6, ref : 7568 Y3, il faut également 1 rivet par sangle, ref : 7568 NG
Sur le dessin, il y a 4 sangles moi j'en ai que 2. C'est apparement prévu pour le boite à pharmacie.
Les sangles coutent 2,61 € pièce et les rivets 0,41 € pièce.
mannheimer
Kilométrage : 36800
Message par mannheimer »
Steelson a écrit :Moi j'ai les 2 sangles et le filet, d'origine.
...moi aussi...mon triangle et mon gilet (orange), livrés avec le véhicule dans un étui comme "1007 du 49", sont dans le coffre tenus par une des sangles.
Brieucdesamois a écrit :Tu gardes tout le temps les barres de toit dans le coffre de ta 1007 ? Car le coffre est déja pas grand alors avec les barres, il ne doit pas te rester beaucoup de place.
ça prend pas beaucoup de place car j'ai juste les parties longues et elles sont presque collées à la paroi. Le reste est dans les bacs arrières.
En fait c'est justement parce que le coffre n'est pas immense que je les ai avec moi.
Avec mon véhicule précédent, il m'est arrivé d'acheter des trucs (meubles, vélos,...) et de galérer pour les rapporter: arrivé devant la voiture, il a fallu gamberger pour les faire rentrer.
A chaque fois mon épouse me disait: c'est malin, t'as des barres de toit et on les a jamais sur la voiture quand il faudrait.
Alors, fini les réflexions, j'ai les barres toujours avec moi, s'il nous prend l'envie d'acheter un truc volumineux, je suis paré.
nad74240 a écrit : y'a un truc que je ne comprend pas : moi j'ai une sangle dans le coffre. Apparemment, certains en ont deux, d'autre pas, d'autre encore ont un filet...
C'est un tirage au sort à la fabrication ? Moi je n'ai qu'une sangle et j'ai le filet.
jbc31 a écrit :
Brieucdesamois a écrit :C'est un tirage au sort à la fabrication ? Moi je n'ai qu'une sangle et j'ai le filet.
:84: J'ai eû le même lot jbc31, on nous aurait grugé :9:
