Un bricolage en cas de probleme de gache
le mec a l'air d'avoir fait un bricolage assez étrange pour régler son probleme de gache...
je vous laisse suivre le sujet si ça vous interesse :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 8457_1.htm
Il semble regler son soucis de fonctionnement électrique de porte, mais à mon avis, ses portes ne doivent pas être doublement verrouillée...
Donc en cas de déverrouillage sur route (défaillance) la porte risque de s'ouvrir, là où les portes de certains annoncent juste "porte dévérouillée" à l'ODB...
A suivre et à comprendre, le mec va peut etre mieux expliquer sa manoeuvre!
Re: un bricolage en cas de probleme de gache
4704,14,20033 a écrit :Le technicien m'indique que les contacteurs génèrent la panne de l'actionneur, d'où l'intérêt de les remplacer.
chouette ! Je ne changerai pas mes contacteurs pour rien alors. :mrgreen:
source : http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... .htm#t4704" onclick="window.open(this.href);return false;
"en regardant de plus pres on voit que les microswitchs sont actionnés par une languette metallique qui a bouffé la came teflon de la roue demultipliée du moteur ... ( le design est un peu leger )"
Gesan, cela veut dire quoi ? (hormis le fait, nous l'avons tous compris, qu'on s'embète à changer beaucoup de choses à la place d'une simple languette :18: )
je ne sais pas exactement, je ne connais pas ces pièces...
Mais j'imagine que l'actionneur de gache doit avoir un contact en plus de son actionneur.
Donc il doit shunter le contacteur pour qu'il soit fermé en permance pouyr tromper le calculateur et permettre le fonctionnement des portes malgré l'actionneur HS.
A lui de confirmer sa magouille
