Précautions à prendre lorsque sa 1007 se repose longtemps
zephyr33
Date de fabrication : 27 juin 2006
Kilométrage : 50000
Message par zephyr33 »
Possesseur depuis peu d'une 1007 dolce de deux ans, celle ci va subir de longs séjour au fond d'un garage.Durant l'année je vais effectuer des séjours en Amérique du nord supérieurs à un mois, un mois et demi en général.Que dois je protéger sur cette bête.On m'a parlé de débrancher la batterie...est cela seule chose à faire face à cet électronique embarqué.
Re: Précautions à prendre lorsque sa 1007 se repose longtemps
D'un point de vue mécanique, surgonfle tes pneus pour pas qu'ils aient un "plat" à rester dans la meme position pendant longtemps!
Met 3 bars, comme la roue de secour.
Pourla batterie... bonne question!
Je serais tenté de te dire que non, je ne vois pas ce qu'apporterait de débrancher la batterie.
Ils le préconisent dans la notice?
Si non, laisse la branchée.
il y a une fonction PARK sur le BSI (un fusible à déplacé) mais je ne sais pas ce que ça change.
nad74240
Trimix red (en réserve)
Message par nad74240 »
pour ma part, j'ai une 4L dans le garage et elle ne sert pas souvent. (elle a 19 ans et 23'000 km)
Par contre, je lève les essuye glace de la vitre car une fois j'ai le plastic qui a collé à la vitre et c'est emm.... :172: à nettoyer.
Je pense que le mieux est de la mettre en pièces détachées dans des cartons. :11:
Franchement a part le coup des roues du moins de la pression il n'y a rien à faire je pense.
Par contre si tu as un kit main libre par exemple sur ta voiture qui est branché sur la batterie ou tout autre système de même type pense à le débrancher car il consomme de la batterie même si il n'est pas en marche, on a testé sur la Touran et c'était pas cool car une semaine sans utiliser la voiture et plus de batterie.
Ma Fiesta reste des fois un mois sans que je m'en serve dehors et il n'y a pas de problème. Cela fait 3 semaines que je suis en vacances et quand je rentre demain je vais juste la démarrer pour vérifier mais normalement il n'y a pas de problème.
Si tu veux éviter qu'il y ai plein de poussière sur ta voiture bache la.
l'allume cigare n'est pas alimenté si pas de contacvt, donc pour les kits main libre, pas de saucisse
Tout dépend comme le montage a été fait.
Car de mémoire sur le Touran on devait avoir le kit main libre qui se coupait quand on coupait le moteur et bien il "buvait" quand même de la batterie.
Au passage c'est bien dommage que l'alume cigare ce coupe en même temps que le contact et qu'il n'y ai pas une "temporisation".
AlanParsonProjet
Kilométrage : 50000
Kit Caméléo installé : BORNEO
Autrefois, il y a bien longtemps, on préconisait pour l'hivernage de débrancher la batterie, lui donner un ptit coup de chargeur tous les mois, démonter les roues et mettre sur cale.
Franchement, avec les voitures modernes, tout ceci ne se justifie pas pour moins d'un mois.
Au delà, je démonterai la batterie (ou simplement déconnecter le "moins")
Pour 1 mois couchant au garage, je ne ferai rien, à la rigueur surgonflé les pneus.
+1 je ne ferais rien non plus.
J'ai beaucoup de collègues qui s'absentent pour une durée de 4 mois et à leur retour, leurs voitures modernes redémarrent comme si ne rien était.
AlanParsonProjet a écrit :je démonterai la batterie (ou simplement déconnecter le "moins")
pourquoi le moins et pas le plus ?
(le plus est plus simple à déconnecter)
AlanParsonProjet
Kilométrage : 50000
mao a écrit :+1 je ne ferais rien non plus.
Euuuh, pour tout te dire j'ai toujours fait comme ça pour l'avoir entendu "y'a bien longtemps" !
faudrait que je recherche la raison ...
