Documentation technique
3sgte
- Kilométrage : 0
Bonjour à tous.
Je suis professeur de mécanique automobile en lycée professionnel dans les bouches du Rhône, et nous avons depuis l'année dernière été doté d'un 1007 1.4HDI (type 8HZ), malheureusement nous ne possédons aucune documentation, et donc je me permet de venir vous demander si quelqu'un est en mesure de me venir en aide, afin que ce véhicule puisse être exploité pleinement.
Outre les portes coulissantes, qui bien sur peuvent faire l'objet d'études intéressantes, je suis à la recherche d'une doc complète afin de pouvoir aussi bien intervenir sur la motorisation, les trains ou l'architecture électrique.
Je sais, je suis gourmant, mais çà ne coute rien de demander.
Merci par avance.
Adrien
Merci par avance.
Adrien
Re: Documentation technique
Bienvenue parmis nous.
De quelle année est la 1007 ?
Bienvenue
Avec un tel argument, pas de problème tout le forum va se mettre en quatre !3sgte a écrit : afin que ce véhicule puisse être exploité pleinement.
3sgte
- Kilométrage : 0
Pour l'année je ne sais pas, j'ai juste récupéré le VIN avant de partir du lycée aujourd'hui, je regarderai vendredi (et oui, demain repos!).
Merci pour l'attention porté à ma requête.
Adrien
Adrien
Je crois que simplement avec le N° VIN, Admin peut faire des prouesses ! (lui communiquer en MP)
oui Vinouchette à raison, envoi moi le VIN par MP, je te donnerai la date de fabrication et plein d'autres infos.
ces domaines sont commun à beaucoup d'autres véhicules notamment C2 et C3 dont la 1007 a hérité 60% des pièces.3sgte a écrit :je suis à la recherche d'une doc complète afin de pouvoir aussi bien intervenir sur la motorisation, les trains ou l'architecture électrique.
Pour le reste, il y a servicebox où pas mal de plans sont disponibles même en inscription gratuite.
Je ne crois pas qu'on puisse facilement se procurer la documentation technique officielle, celle des mécanos en concession. En tout cas, on ne l'a pas ici. En revanche, on fait de notre mieux pour "écrire" de nous-même ce document ici : viewforum.php?f=24" onclick="window.open(this.href);return false;
@3sgte : dans cette rubrique , tous les tutoriaux de tes élèves sur ce véhicule sont les bienvenus bien-sûr
La 1007 à donc été fabriqué le 25 Janvier 2005.
Pour ma part, je peux te fournir la schematique électrique de la 1007, les principes de fonctionnement du multiplexage, une doc technique sur la gestion électronique du moteur (136 pages), quelques docs techniques sur les portes, les notices de montage / demontage de certains éléments de la 1007, ...
Service Box a écrit :Ligne de produit 1007
N°APV/PR 10305 81 1 0445
Date de Début de Garantie 22/04/2005
Numéro de Série du Moteur 10 FD65 1051147
Numéro de Série de la Boîte 20 CQ01 2000903
NRE e2*2001/116*0300*01
Informations générales
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe PEUGEOT
Silhouette BERLINE 2 PORTES COULISSANTES
Finition GENTLEMAN LADY
Moteur DIESEL TURBO DV4TD
Transmission BVM5
Type de peinture PEINTURE METALLISEE VERNIE
Couleur de caisse PEINTURE GRIS ALUMINIUM
Type d'habillage intérieur TISSU SIFOS "SD"
Couleur de garnissage "FL"
Boite de vitesses (caractéristiques) BVM MA5 / O
Moteur (type) MOTEUR TYPE EV/DV
Monogramme complémentaire, divers SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
Couple tachymètre CT 21 X 18
Alimentation moteur
Détecteur d'eau filtre à gazole SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
Carburant GAZOLE
Dépollution (moteur) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
Moteur refroidissement RADIATEUR EP:27 - 16 DM2 ALU BRASE
Réchauffage circuit gaz carter SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Autodiagnostic EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
Dispositif (antipollution) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
Dépollution technique véhicule DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
Filtre à particule SANS FILTRE A PARTICULES
Ventilateur 1 VENTILATEUR CDE INTEGREE 80WAERO
Récupération des vapeurs d'essence SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
Variante associée injection SYSTEME INJECTION SIEMENS
Boîte de vitesses Transmission
Transmission BVM5
Couple rapport CP 17 X 64
Style roue ROUE TOLE 15 POUCES
Différentiel (boite) DIFFERENTIEL 68
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 185/60 R15 H NON RENFORCE
Roues montées ROUE 6 POUCES
Roue (type) MONTAGE ROUE TOLE
Indicateur de perte de pression de gonflage SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
Boite de vitesses type BVM MA
Suspension Direction Freinage
Antiblocage ANTI-BLOCAGE ROUE
Barre antidévers arrière BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
Antidévers avant BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
Frein type DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
Course mécanisme de direction COURSE MECANISME DIRECTION 128
Suspension SUSPENSION NORMALE
Contrôle dynamique de stabilité AVEC SYSTEME ESP
Variante associée frein ABS TEVES MK60
Carrosserie Equipements
Attache-remorque SANS ATTACHE REMORQUE
Antenne ANTENNE PAVILLON COURTE
Déflecteur aérodynamique arrière MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
Enjolivement latéral (aspect) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
Enjolivement latéral (dimension) SANS PROTECTEURS LATERAUX
Enjoliveur roue (style) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
Protection sous caisse PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
Complément de protection (sous moteur) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
Fonction complémentaire rétroviseur extérieur RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
Enjoliveur de sortie d'échappement SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
Essuie-vitre avant ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant SANS OBTURATEUR FACE AV
Pare-chocs PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
Porte-bagages MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
Projecteur antibrouillard PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
Projecteur spécial (double-optique) MASQUE TRAITE ALUMINE
Rétroviseur extérieur (coté conducteur) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
Rétroviseur extérieur (coté passager) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
Roue de secours ROUE TOLE + PNEU STANDARD
Support roue de secours SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
Toit ouvrant TOIT FIXE
Enjolivement pare-chocs P/C SANS INSERT CHROME
Vitre (aspect) TEINTEE + SURTEINTEE FONCEE
Vitre (type) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Cache-bagages TABLETTE
Ceinture de sécurité arrière AVEC TEMOIN BOUCLAGE
Ceinture de sécurité avant ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
Climat (température ambiante) PAYS TEMPERES
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Commodités (poignées) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Commande à distance MONTAGE CDE A DISTANCE
Equipement planche de bord PLANCHE DE BORD STANDARD
Garnissage volume chargement TAPIS COFFRE MOUSSE + INSONO
Combiné (caractéristiques) GRADUATION 210 KM/H 130 M/H FOND NOIR
Haut-parleur 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
Commande de porte latérale PORTE LATERALE MOTORISEE
Filtre à pollen AVEC FILTRE A POLLEN
Réglage assise avant conducteur DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
Réglage assise avant passager DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Système de navigation SANS SYSTEME NAVIGATION
Lève-vitre avant conducteur LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
Lève-vitre avant passager LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
Afficheur AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable latéral avant SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
Sac gonflable passager SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
Ordinateur de bord AVEC ORDINATEUR DE BORD
Neutralisation coussin gonflable NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Rangement (poste conduite) VIDE POCHE INFERIEUR REFRIGERE
Récepteur radio SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
Réfrigération REFRIGERATION SIMPLE
Régulateur de vitesses REGULATION VITESSE
Surtapis (aspect) SANS SURTAPIS
Sac gonflable conducteur SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
Rangement volume chargement AVEC FILET DANS COFFRE
Indicateur de température extérieure (graduation) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
Détection d'obstacle SANS DETECTEUR OBSTACLE
Adaptation garniture POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
Surtapis SANS SURTAPIS
Ampli-équaliseur SANS AMPLI EQUALISEUR
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Volant VOLANT CUIR
Sac gonflable genoux conducteur SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Rétroviseur intérieur surveillance enfant RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
Electricité
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 15
Batterie BATTERIE L2 400
Démarreur DEMARREUR CLASSE 4
Eclairement particulier SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Multiplexage MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Marques d'équipements
Divers
Base de conception (F) FRANCE
Critère variance, clientèle conception STANDARD
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Coté circulation CIRCULATION A DROITE
Surveillance vitesse SANS SURVEILLANCE VITESSE
Triangle de présignalisation SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
3sgte
- Kilométrage : 0
J'ai bien reçu ta doc, j'ai commencé à parcourir.
Vraiment un grand merci, j'ai fait la connaissance de ce site ce matin vite fait avant un cours, et le soir même je me retrouve avec plein d'info, donc chapeau monsieur!
Je vous tiendrais au courant de l'utilisation de mon 1007, demain une personne vient dans le lycée pour réaliser la mise en route de notre toute fraiche Lexia 3 (avec interface psa), j'ai fait une mise à jour de notre Multi-di@g lundi, et depuis il nous est possible de dialoguer avec le 1007.
Il ne reste plus qu'a se mettre au boulot.
Prochain défi : trouver la doc d'une C6 V6 HDI !
encore merci
3sgte
encore merci
3sgte
nad74240
- Super Expert 1007
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 13 avr. 2007
- Kilométrage : 18000
Trimix red (en réserve) - Localisation : Gaillard (74)
bienvenue Adrien !
bonne chance à tous les étudiants
nadège
surtout si vous arrivez à provoquer des pannes puis à les réparer, ça peut être sympa....!3sgte a écrit :Outre les portes coulissantes, qui bien sur peuvent faire l'objet d'études intéressantes...
nadège
Modifié en dernier par nad74240 le jeudi 11 septembre 2008, 09:33:54, modifié 1 fois.
Hé hé hé ...
Z'avez vu comment David a dégainé ?
C'est pas un club de mous ici !
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Tu as même le droit à une C6 comme voiture pour tes cours.3sgte a écrit :Prochain défi : trouver la doc d'une C6 V6 HDI !![]()
Vraiment sympa comme boulot. Dommage juste que tu ne l'ai pas eu un an plus top quand j'ai réalisé mon dossier car je pense que vous allez démonter des pièces de cette 1007 et je me voyais pas démonter celle de ma Mère.
ray-mon a écrit :Hé hé hé ...![]()
cristopher
Bonjour je suis étudiant en math spé PT à bordeaux et je dois réaliser un sujet de Tipe portant sur le thème de l'information. J'ai donc choisi d'étudier le capteur de pluie d'un système d'essuie-glace de renault scénic II. Je me demandais donc s'il était possible d'avoir des informations sur le fonctionnement et encore mieux de la documentation technique sur ce système. Merci d'avance
j'ai quelques infos sur le capteur de pluie mais c'est celui d'une 1007 pas d'un scenic.
je ne sais si les systèmes sont identiques.
cristopher s'est-il égaré pour demander de la doc d'une renault sur le site des passionnés de 1007 ? c'est curieux comme démarche, mais Bienvenu quand même !
pas forcement égaré, mais le scénic n'a peut etre pas un forum comme le notre
Je te donne un conseil car je suis en 5/2 en PSI et bien l'année dernière j'ai travaillé sur les portes sésames de la 1007 (dossier sur le site) et j'ai bien eu du mal à avoir des infos et des contacts hors du club car c'est très très dur. J'en ai eu et au dernier moment, on m'a dit non, pas d'info (c'était en février et trop tard pour faire machine arrière). Le domaine de l'automobile est un milieu très fermé et difficile d'avoir des infos et des contacts (point très important dans les TIPE), même si on explique qu'il existe des conditions spéciales de passage lors de sujet sensibles.cristopher a écrit :Bonjour je suis étudiant en math spé PT à bordeaux et je dois réaliser un sujet de Tipe portant sur le thème de l'information. J'ai donc choisi d'étudier le capteur de pluie d'un système d'essuie-glace de renault scénic II. Je me demandais donc s'il était possible d'avoir des informations sur le fonctionnement et encore mieux de la documentation technique sur ce système. Merci d'avance
Aujourd'hui du moins cette année je voulais travailler sur le régulateur de vitesse qui est commun au groupe PSA et bien en trois semaines pas un réponse par mail de mes contacts de l'an dernier donc j'ai laissé tombé car pas de temps à perdre et surtout à attendre. J'ai également penser à travailler sur le capteur de pluie/luminosité mais je voyais pas trop quoi faire sur le thème pondu cette année.
Donc pour le moment j'ai un autre sujet au chaud et je vais voir ce que je peux faire. Au passage Admin, je vais surrement t'envoyer un mail dans les jours à venir car j'ai un truc à te demander en rapport avec mon sujet possible.
Figure toi qu'il n'existe pas de forum comme le notre par contre il y a une ambiance sympa sur le topic et bistrot du scénic sur forum-auto. C'est sympa à lire.admin a écrit :pas forcement égaré, mais le scénic n'a peut etre pas un forum comme le notre
christopher
Toutes les information seront les bienvenue même si cela ne concerne pas le scénic. En effet j'ai besoin de comparer plusieurs systèmes pour voir la différence de fiabilité . Donc je veux bien tes infos sur celui de la 1007.admin a écrit :j'ai quelques infos sur le capteur de pluie mais c'est celui d'une 1007 pas d'un scenic.
Au passage je ne me suis pas égaré mais je n'ai pas trouver d'autre forum avec un si bon niveau de connaissance.
christopher
Merci pour tes conseil mais je t'avoue n'avoir pas trop d'autre idée pour le moment
je ne peux pas mettre les documents sur le forum, peux tu me donner ton adresse mail.
nad74240
- Super Expert 1007
+1Au passage je ne me suis pas égaré mais je n'ai pas trouver d'autre forum avec un si bon niveau de connaissance.
c'est vrai qu'ils sont excellent nos "spécialistes" 1007 !
j'ai recuperer ton mail et je l'ai supprimer du forum pour t'eviter les spams, je vais t'envoyer ce que j'ai sur le capteur de pluie.
