Remplacer la clé ?
fabiana
Date de fabrication : 10 févr. 2005
Kilométrage : 24000
Remplacer la clé ?
Message par fabiana »
bonjour et merci pour vos réponses.............
ma voiture a été livrée avec 2 clés, normal !!!!!!!!!!! 1 en bonne état et l'autre le boitier ne tient pas fermé, moi j'ai pris la bonne :D (c'est ma voiture) et mon mari l'autre !!! pour tenir le boitier fermé le vendeur avait mis un elastique autour mais ca gène l'utilisation des boutons, pas possible de coller on pourrait plus changer les piles ??? alors mon mari a séparé la clé du boitier, mais là ça démarre pas !!! vous avez une solution miracle ??????????? a part le remplacement ???quelqu'un a une idée du prix ?????????
heureusement que le forum existe j'ai appris plein de choses !!!!!!!!
Re: remplacer la clé ?
C'est un véritable escroc ton vendeur !!! :evil:
Et ton capot , il tient avec des tendeurs ?
Le gars me fait un coup pareil , y prend la clef dans la gueule et je lui donne 20 secondes
pour me la changer ! Te laisse pas faire et retourne le voir , c'est pas normal .
fabiana a écrit :bonjour et merci pour vos réponses.............
le boitier a un dispositif antidémarrage, donc c'est normal que si tu l'éloignes de l'auto ça ne démarre pas...
par contre, tu as acheté ta voiture où? en concession?
neuve, occase?
Si neuve en concession, le vendeur te dois réparation si la clef a été livrée dans cet état...
Pat16
Message par Pat16 »
Le remplacement du boitier est soit disant impossible. Il faut remplacer toute la clé (170€).
Pat16
C'est nul ce principe et en plus c'est en fonction des marques car chez Ford par exemple je peux remplacer que le boitier et pas chez Peugeot j'ai un doute quand même.
