Porte droite qui ne tient pas ouverte
cris45
Message par cris45 »
A l'inverse des problèmes de tout le monde, quand j'ouvre ma porte droite elle arrive en butée et ensuite se referme toute seule donc pour palier à ça, je suis obligé d'ouvrir la porte et de la forcer à s'arrêter avant la butée de fin de course. Ce qui n'est pas super pratique quand des personnes veulent monter derrière car de se fait l'espace pour accéder aux place arrière est réduit.
Si vous avez des infos là dessus, je suis preneur.
Re: Porte droite qui ne tient pas ouverte
pou avoir eu le probleme il s'agit du contacteur de la butée situé en bas de la porte mais sur la voiture
il suffit de le recaler, l'agent peugeot chez qui je l'ai emmenée ma prix 12 euros et en plus il a nettoyé le contacteur
a+
:2:
Sa met arrivé une seule fois sur la porte conducteur.
En effet, la petite languette était un peu trop rentrée, et du coup la porte revenait.
Voici la languette en question : viewtopic.php?p=29657#p29657" onclick="window.open(this.href);return false;
Il suffit en générale de la tirer vers l'extérieur !
mannheimer
Message par mannheimer »
Ph3niX a écrit : la petite languette Il suffit de la tirer !
m'enfin Charles, c'est pas beau de tirer la languette... :153:
j'avais fait un tuto sur le sujet : viewtopic.php?f=24&t=2394" onclick="window.open(this.href);return false;
Roh tout de suite..... :10:
cris45
Voilà, je viens d'aller voir sur ma 1007 et en fait ce n'était pas la languette mais autre chose. Le autre chose se situe sur la porte, il y a une patte métallique qui est actionnée par un ressort (permet le rappel de cette pièce) hors, le ressort était sale est ne faisait plus le rappel de la pièce donc un coup de nettoyage et hop ça marche comme au 1er jour.
Merci à "mao" car c'est grace à son tuto que j'ai découvert ça et merci aux autres aussi. :31: :186:
