je possede une caravane Eriba (triton,750 kg),
est-il envisageable de la tractée dans de bonnes conditions avec une 1007 1.6 hdi 110cv(ou autre motorisation)?
merci par avance pour vos réponses.
dom
Tracter avec une 1007
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Re: tracter avec une 1007
Coucou à toi
Voici un lien qui va surement t'aider : viewtopic.php?f=13&t=1592&p=17414&hilit=tracter#p17414
Vu ton moteur, c'est largement possible
- Kilométrage : 18000
avec le moteur, je pense kia pas trop de soucis, en revanch,e n'y a t'il pas des limites en terme de chassi, atelage et freinage...???? A reboucler avec peugeot selon moi!
dom 95
merci pour ces qq réponses,
en effet il me parait judicieux de voir avec le constructeur
Selon la documentation bosal (constructeur d'attelage) le poids max tractable est de 1137kg, le poids max sur la fleche 46kg. L'attelage bosal pour 1007 est le 034-301
http://www.catalogue.bosal.com/pdf/pdf_mi/034301.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Selon Atnor (un autre fabricant d'attelage) le poids max tractable est de 1176 kg, le poids max sur la fleche 50kg.
http://www.atnor-sa.com/notices/2384-3d.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
rvg
bjr a tous
RELAIS-SET SMART 7 POUR SIMPLEMENT BRANCHER UN FAISCEAU UNIVERSEL DE 7 BROCHES POUR LES VEHICULES EQUIPES AVEC CHECK-CONTROL ORDINATEUR DE BORD ET MULTIPLEXE. AVEC CE RELAIS-SET VOUS BRANCHEZ UN FAISCEAU UNIVERSEL DE 7 BROCHES D'UN ATTELAGE SANS INFLUENCER L'ELECTRONIQUE DU VEHICULE. IL NE FAUT DONC PLUS BRANCHER DES LONGS FILS A LA PEDALE DE FREINS ET LA BOITE DE FUSIBLES.
DERNIERE GENERATION DE RELAIS A MICRO-PROCESSEUR LE SMART 7 S'ADAPTE PARTICULIEREMENT POUR LES VEHICULES AVEC RADAR DE RECUL AINSI QUE LES AVERTISSEURS D'AMPOULES DEFECTUEUSES.
POUR LES VEHICULES POSSEDANT UN ORDINATEUR DE BORD SIMPLE, IL N'EST PAS NECESSAIRE DE MONTER CE FAISCEAU. BRANCHEMENT SIMPLE ET FACILE. NOTICE ET SCHEMA DE MONTAGE LIVRES AVEC LE RELAIS. ( info prise sur un forum )
est ce que quelq'un qui a monté une attache remorque sur sa 1007 -a eu un probleme particulier...( a t il eu besoin de ce boitier )ou pas
merci a vous
rv
merci a vous
rv
Re: Tracter avec une 1007
C'est qui qui a mis un porte-gyropode sur sa 1007 ?
Le sujet complet ici : http://www.toutsurlesegway.com/article. ... rticle=412" onclick="window.open(this.href);return false;
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
tiberi
- Super Expert 1007
- Version : Dolce Pack
- Kilométrage : 18700
BIDULTRUC
J'ai monté un faiseau Peugeot 7/13 Réf.: 9688 W7 (7/13 v) le seul probléme est le fin de course mini switch qui était coincé et que je n'avais pas vu, d'ailleur Peugeot non plus, ce qui nous a fait passer 2 h de recherche de panne pour rien.rvg a écrit :bjr a tous
merci a vous
rv
