Fermeture manuelle des portes
selphie
Date de fabrication : 19 déc. 2006
Kilométrage : 9980
Message par selphie »
J'ai depuis peu ma ptite 1007 et je me suis posée une question qui va surement vous paraitre bête mais bon je la pose quand même ^^ :
On arrive à ouvrir manuellement les portes, mais comment on fait pour les refermer manuellement?????
Merci ;)
Selphie :¤.·´¨`»
... 1007 1.4e 75ch Jaune Tacoma acheté le 26/09/2008 avec 9 980km
Re: Fermeture manuelle des portes
Coucou
Soit tu appuies sur le bouton intérieur
soit tu pousses la porte, qui repart d'elle-même ou alors tu la suis jusqu'à sa fermeture. :2:
selphie
Kilométrage : 9980
Ok (je savais pour le bouton sur le tableau de bord) mais j'ose pas trop la "pousser" pour tester ^^ donc c'est possible et assez facile pour la fermer manuellement?
Selphie :¤.·´¨`»
Elle est raide à pousser, attention à ton dos
le mieux, je pense, c'est le bouton
Disons que quand la porte fait des siennes, qu'elle ne veux plus se fermer etc... ou qu'on a plus de batterie, ça peut toujours être utile de le fermer à la main.
lorsque j'essaie de refermer manuellement la porte, il me semble que le moteur fini par prendre le relais, non ?
dès que la porte quitte le contact de fin de course, le moteur prend le relais.
Sauf quand on a plus de batterie...J'en ai fait l'expérience... :mrgreen:
selphie
Kilométrage : 9980
C'est pour ca que je vous poser la question, en cas de pépin, comment faire?? Et je le sais maintenant!! Merci ;)
Selphie :¤.·´¨`»
Il faut lire le mode d'emplois ;)
(exemple, sais tu comment accéder à ta roue de secours ?)
Il est "impossible" de ne plus avoir de batterie, la voiture se met en veille si elle arrive à une tension trop basse (ou alors il faut déconnecter la batterie).
Il faut donner un "à-coups" à la porte pour qu'elle se referme d'elle même, ou tirer comme un boeuf si jamais il y a une panne moteur (ou si la voiture s'est mise en mode économie d'énergie). Si c'est une fermeture manuelle, il faut penser à l'encastrer dans la voiture jusqu'au clic. Un coup de fesses ira bien depuis l'extérieur, ouvrir la vitre et tirer des deux mains sera adapté de l'intérieur.
Attention cependant, si tu es amenée à tirer intégralement ta porte depuis l'intérieur... tu vas en baver sévère. Et te faire mal au dos (très probablement).
selphie
Kilométrage : 9980
Wapata a écrit :Il faut lire le mode d'emplois ;)
Oui oui je le sais!! (le commercial de peugeot nous l'a expliquer très rapidement et surtout : j'ai du mettre la roue de secours sur une 206 lors d'une crevaison avec l'auto école!! et c'est le même système pour les 1007)
Selphie :¤.·´¨`»
Wapata a écrit :Si c'est une fermeture manuelle, il faut penser à l'encastrer dans la voiture jusqu'au clic. Un coup de fesses ira bien depuis l'extérieur, ouvrir la vitre et tirer des deux mains sera adapté de l'intérieur.
comment ouvrir la vitre sans batterie ? Et même avec, si la porte n'est pas fermée, on ne peut pas ouvrir la vitre pour aider à fermer la porte, si ?
Si, les contacts sont quand même opérationnels.
Mais si tu as enlevé la batterie c'est que tu n'a aucune raison de t'enfermer à l'intérieur de la voiture ^^
quoi qu'il en soit, ces portes ne sont pas faites pour être fermées manuellement, tout comme les toits en dur qui rentrent dans le coffre sur les CC. C'est peut-être même nuisible au moteur électrique.
