Comment monter une commande au volant
bonsoir,
l'opération se revele t'elle complexe et couteuse?
apparamment il est pas trop difficile de trouver la commande au volant mais c'est le reste qui m'interesse
que faut il de plus (surement un cable de liaison entre le poste et la telecommande) et quelle fourchette de prix faut il compter?
et d'aprés les photos que j'ai faite et ce que c'est faisable a partir de mon poste
merci et à bientot
:19:
Re: monter une commande au volant
Tu dois déjà avoir la commande au volant pour l'autoradio d'origine de ta 1007, sur le commando d'essui-glace non ?
Ou alors parles-tu de changer l'autoradio et de conserver les commandes au volant et l'affichage car dans ce cas il suffit d'acheter un adaptateur.
et bien non , elle n'est pas présente d'origine et c'est bien ce qui m'enbete
ca serait plus pratique avec, et pas envie de changer l'autoradio
merci et a bientot
:159:
sur une 1007 de 2005, la commande au volant est en serie a partir des versions dolce.
Avec ton numéro de série, je vois ça : Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
tu as donc la commande à distance.
C'est étrange ton histoire.
Par contre si tu te lances dans la mise en place d'une commande que tu n'as pas, je suis pas sur qu'un changement d'autoradio soit plus cher surtout que Noel arrive et qu'il va y avoir des promos.
Mais comment vas-tu dans ton ordinateur de bord ?
après avoir regarder tes photos, on vient très bien que tu as la commande au volant.
Tu as peut-être juste un problème de raccordement dessus c'est pour cela qu'elles ne fonctionnent pas.
ou, comme c'est multiplexé, que la fonction ne soit pas activé au niveau du BSI ou de l'autoradio.
oui il y a bien une commande de son sur le commodo d'essui glace mais elle ne me permet pas le basculement entre radio et cd et jusque la je le fais manuellement. mais y a t il une facon de faire autrement.
je pensais qu'une autre commande existait
merci pour la rapidité et la précisions des reponses
a +
:37:
Pat16
Message par Pat16 »
Bonjour Piff,
Si tu as la même commande que moi, tu dois avoir les fonctions de réglage du volume (mute) et les changements de plages (fonction radio ou CD). Je ne suis pas complétement sur, mais je fais l'essai tout à l'heure.
A bientôt
Pat16
le changement de source depuis la commande au volant est possible seulement sur les full CAN.
Oui mais au final ce système de changement de source via le volant n'est pas top je trouve car régulièrement et sans le vouloir j'appuie sur ce bouton pensant désactiver le limitateur de vitesse.
tout compte fait je laisse ma commande tel quel
je pense que cela evitera des désagraments
merci et a+
:9:
