Commande manuelle de l'ODB
pga10
Message par pga10 »
En regardant la notice de l'interface du boitier Alpine pour utiliser les commandes au volant et l'affichage déporté, il semblerait qu'il y ait une méthode manuelle pour piloter l'ODB sans la touche "MENU" et les flèches de navigation du RD4.
Il suffirait d'utiliser la commande au volant de l'autoradio.
Avant de changer mon poste j'ai essayé....
Résultat mitigé :
L'équivalent de la touche "MENU" - pression simultanée sur recherche avant et recherche arrière ne fonctionne pas...
La sélection des fonctions se fait correctement en utilisant la molette du comodo et non les touches de recherche...
L'activation de la selection se fait par le bouton du bout du comodo...
Quelqu'un a t il expérimenté la méthode sans le poste RD4?
Phil
Re: Commande manuelle de l'ODB
Il faut en fait acheter une nouvelle commande qui remplace l'autoradio et permet d'avoir accès aux fonctions de l'ODB.
J'ai posté un lien sur le forum il y a plusieurs semaines mais je n'arrive pas à le retrouver. Regarde les postes qui parlent du changement d'autoradio, tu trouveras ta réponse.
Peugeot vend une facade d'écran ODB avec des boutons.
Ces boutons sont prévu dans le cas où le RD4 n'est pas monté, ils doivent donc pouvoir piloter l'ODB. c'est le répére 11 sur ce dessin.
c'est la réf 6563 PA et ça coute 6 €.
Les boutons doivent se connecter sur l'écran. Je n'ai pas de schéma de la 1007 full CAN, je ne peux pas vérifier.
pga10
Message par pga10 »
Reponse au message de David.
La pièce ne valant que 6€ ça veut dire que c'est juste un bout de plastique...
Cela signifie que derriere le cadre d'origine (sans les petits boutons) il y a des contacts qui permettent le pilotage...
Est-ce le cas? si c'est Oui je ne vois pas l'utilité d'acheter l'ensemble bouton-molette...
Phil
