Ouverture des portes, pendant le mauvais temps.
Je me poser une question, quand t-on ouvre une ( deux ) porte (s) pendant le mauvais temps, par exemple la pluie et le vent, et dans le pire des cas, que le vent souffle la pluie dans la voiture, est-il possible d'entrouvrir la porte ??? ( pour pouvoir juste passé, et que la pluie ne rentre pas trop )
merci de vos réponses :37: :2:
Re: Ouverture des portes, pendant le mauvais temps.
Oui, un appui sur le bouton arrête la porte : je le fais pour éviter que mon chien descende quand je vais à la boulangerie tous les matins à 6h30 avec lui.
Steelson a écrit :Oui, un appui sur le bouton arrête la porte : je le fais pour éviter que mon chien descende quand je vais à la boulangerie tous les matins à 6h30 avec lui.
Il reste dans la voiture..... :84: tu as peur qu'il mange tous les gâteaux :15:
Si je le lâche, il n'y a plus de pain dans la boulangerie !
Put1 tu n'as pas perdu de temps à répondre :8:
merci, mais donc, j'ouvre la porte, et avant sont arrivé, je "rappuis" sur le bouton voulu ?
ps : sa ne l'abime pas ?
ps 2 : exemple : parce qu'il dise dans la notice que j'ai eu en ligne, qu'il est préférable d'utiliser les commandes électrique, que le manuelle ...
1007tlse a écrit :merci, mais donc, j'ouvre la porte, et avant sont arrivé, je "rappuis" sur le bouton voulu ?
:84: Image :164:
Mais non ça ne l'abime pô Stelsson le fait tous les matins.....Sinon pour moi la pluie ne rentre pas plus que dans une autre voiture , c'est pas parce que Dominique a dit que la fermeture ou l'ouverture sont longues que c'est vrai viewtopic.php?p=48091#p48091
ok, c'est gentil de votre part a tous, de m'avoir répondu :99:
je l'attends toujours mon carrosse :164: :64:
Combien au jus????
1007duquatre9 a écrit :Put1 tu n'as pas perdu de temps à répondre :8:
Je peux dire que lui non plus ne perd pas le temps pour manger la pain !
1007duquatre9 a écrit :Combien au jus????
Ben moi c'est 8 ans mini ... ah oui :
- d'abord la question ne s'adresse pas à moi !
- ensuite c'est pas la quille, mais la voiture ...
cela s'adresse a moi ? :87:
Steelson a écrit :Combien au jus????
1007duquatre9, je comprends pas ta réponse ... :6:
Steelson, là je comprends encore moi,
si vous voulez bien m'expliquer :84:
mon pauvre 1007tise ! :75:
Combien au jus = combien de temps dois-tu attendre ta 1007 ?
Le reste est une plaisanterie (entre le temps à travailler avant d'être en retraite, le toutou qui mange plus vite que son ombre etc; !)
Je confirme que tu peux tout a fait appuyer une 2e fois sur le bouton dès que tu as assez de place pour sortir et rappuyer une 3e fois dès que tu es dehors (ou sur le plip clé) pour refermer ta portière.
sonia
Kilométrage : 38000
Message par sonia »
il y a comme un vent de folie sur vos échanges mais bon !!! l'important c'est de communiquer non!
1007tlse a écrit :ps 2 : exemple : parce qu'il dise dans la notice que j'ai eu en ligne, qu'il est préférable d'utiliser les commandes électrique, que le manuelle ...
Ce qu'il faut traduire par: "je ne touche pas aux poignées, mais plutôt aux boutons à l'intérieur du véhicule ou alors ceux de ma clef".
1er appuis sur clef: Ouverture de la porte
2m appuis sur clef: Arrêt de la porte
3m appuis sur clef: Fermeture de la porte.
Ou l'inverse bien sur (avec la clef).
Par contre, avec les commandes intérieures, tu peux choisir le sens du mouvement de porte après l'arrêt.
