Sans faire exprès....
Registigre
Message par Registigre »
J'avais découvert il y a quelques temps déjà que lorseque la trappe à essence était ouverte, la porte conducteur ne pouvait s'ouvrir... :47: et bien maintenant j'ai découvert par innadvertance, que l'on peut laisser l'eclairage temporisé environ 1 minute pour s'éloigner du véhicule dans la nuit.... nombre d'entre vous sont sûrement déjà au courant, mais je suis agréablement surpris ! :wink:
michat
Couleur : Gris Shark
Date de fabrication : 12 déc. 2008
Kilométrage : 1400
Autres kit(s) Caméléo : oranis
Re: Sans faire exprès....
Message par michat »
je n'ai pas fait attention, çà va me donner le temps de rentrer à la maison.
user850
Message par user850 »
c'est à dire?
quel eclairage?
la lumière interieur? les phares?
tu faits comment?
Registigre
En fait, juste après avoir coupé le contact, on fait un appel de phares et ensuite les feux de croisement restent allummés environ une minute (je n'ai pas chronométré mais c'est à peu près ça) je m'en suis apperçu l'autre jour en quittant la voiture, j'avais les phares d'allummés et pas les feux arrière; j'ai alors regardé le commodo et il était sur position: feux éteints. J'ai alors cherché à reproduire mais sans résultat, et en essayant plusieurs choses j'y suis arrivé...
Pour info: j'ai désactivé la fonction allumage auto des feux.
user850
Registigre a écrit :En fait, juste après avoir coupé le contact, on fait un appel de phares et ensuite les feux de croisement restent allummés environ une minute (je n'ai pas chronométré mais c'est à peu près ça) je m'en suis apperçu l'autre jour en quittant la voiture, j'avais les phares d'allummés et pas les feux arrière; j'ai alors regardé le commodo et il était sur position: feux éteints. J'ai alors cherché à reproduire mais sans résultat, et en essayant plusieurs choses j'y suis arrivé...
OK, je vais essayer... Merci
J'essaye ça ce soir aussi ! merci. :wink:
pas la peine de désactiver l'allumage auto des feux.
Un appel phare après avoir coupé le contact et retiré la clef déclenche ce système appelé "follow me home", histoire d'éclairer l'endroit où l'on se dirige en sortant de la voiture de nuit. Sur notre vieille 206 de 2002, c'est mieux : c'est systématique, pas besoin de faire un appel de phare pour déclencher cette option.
user850
j'ai essayé, ça marche au poil!
merci pour l'astuce!
par contre, moi ça allume aussi les feux AR contrairement à ce que tu as ecris ds ton msg initial.
Registigre
"par contre, moi ça allume aussi les feux AR contrairement à ce que tu as ecris ds ton msg initial "
Ah ? je regarderais de plus près.... c'était en plein jour, alors je n'ai peut-être pas fait attention... :11:
Par contre, quand je dis:" j'ai désactivé l'allumage auto " , c'est juste pour signaler que ça marche même sans :wink:
Sur ma version de 1007, la fonctionnalité est systématique lorsque l'allumage auto est activé, les feux restent allumés un moment (la temporisation est réglable via les menus de l'OdB).
Par contre je n'ai jamais testé avec les feux en mode normal.
mannheimer
Kilométrage : 36800
Message par mannheimer »
Registigre a écrit :J'avais découvert il y a quelques temps déjà que lorseque la trappe à essence était ouverte, la porte conducteur ne pouvait s'ouvrir... :47: et bien maintenant j'ai découvert par innadvertance, que l'on peut laisser l'eclairage temporisé environ 1 minute pour s'éloigner du véhicule dans la nuit.... nombre d'entre vous sont sûrement déjà au courant, mais je suis agréablement surpris ! :wink:
Je confirme ! J'ai testé ces 2 fonctions et cela marche sur ma voiture ! Je l'ignorais, merci pour l'info. :2:
séquence nostalgie
c'était l'objet du premier message que j'ai posté sur le forum : viewtopic.php?f=28&t=275" onclick="window.open(this.href);return false;
en relisant mon premier topic, j'avais vraiment l'air à la ramasse avec toutes ces options :8:
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
mao a écrit :Sur notre vieille 206 de 2002, c'est mieux : c'est systématique, pas besoin de faire un appel de phare pour déclencher cette option.
Il en est de même sur notre 307 SW (ph2), donc en full CAN
Est ce que les 1007istes en full CAN on la même chose, c'est à dire qu'ils n'ont pas besoin de faire un appel de phare pour que les phares restent allumés ?!
J'ai vendu ma 1007 :(
Je ne connaissais pas l'astuce et je pense qu'en full can, il faut faire un appel de phare sinon ils resteraient allumés quand je quitte ma voiture dans le parking souterrain (je suis en allumage automatique tout te temps).
Non, quand tu es en allumage auto, si tu enlèves la clef, quittes et verrouilles ta 1007, ça se coupera après un temps programmé via l'OdB (30 sec par défaut je crois).
il faut donc que je reprenne ma notice pour programmer l'Odb...
