Comment dévisser le bouchon de remplissage d'huile ?
Question peut-être con, même surement !!!
mais en vu de faire la vidange sur ma 1007, j'ai commencer a regarder un peu mon moteur, je vais pour dévisser mon bouchon de remplissage d'huile moteur, et la, impossible !!!!! on dirait qu'il y a une sécurité, ça tourne, mais impossible de l'enlever !!!!!
est-ce que quelqu'un a un remède !!!!
Re: comment dévisser le bouchon ?
Ca me fait penser aux bouchons de sécurité sue certains produits toxiques. T'as appuyé en tournant?
J'ai jamais essayé, c'est donc un conseil gratuit, mais donne le résultat.
oui, mais c'est bloquer, le bouchon ne se lève que d'1 coté !!!!! c'est bizzare ?
tu n'as jamais rajouté d'huile ?
Ce n'est pas normal, le bouchon s'ouvre normalement, il n'y a pas de sécurité.
Il y a sûrement un problème.
Il a sans doute été mal remis par quelque mécano peu scrupuleux et le pas de vis est HS.
non, je nais jamais rajouter d'huile depuis l'achat, mais le bouchon se dévisse bien, mais arriver a la fin du pas de vis, il reste accrocher d'un coté, comme une sorte de sécurité !!!!!
il peut être un peu collé par de l'huile
on dirait un joint écrasé, pris dans le filetage du bouchon.
T'as tiré un peu dessus?
j'ai forcé comme un taré, mais c'est bien bloquer, c'est pas comme si c'était coller par de l'huile ou coincé par un joint, le bouchon bouge, il se dévisse bien, mais arrivé a la fin il ne sort que d'1 coté, demain je suis bon pour aller faire un tour au garage du coin !!!
Voici des nouvelles !!!
je reviens de chez le garage, et il m'a dit avoir déja vu ça, pas d'autre solution que de casser le bouchon !!!! bref, je lui amène mardi pour faire la vidange complète, par dessus le marché, j'ai mon réservoir de lave glace qui a complètement gelé !!!! donc a mon avis la pompe est morte avec, j'ai pourtant mis du -12° mais chez nous on a eu jusqu'à -15° ce week-end !!!
Donc c'est super, je c'est pas combien cela va me couté encore !!!!
a+
a+
il y a 2 semaines je voulais faire le complement d'huile et j'ai eu le meme probleme que toi et j'ai reussi a l'enlever en tournant le bouchon tout en le tirant vers le haut.
top gun a écrit :Voici des nouvelles !!!
a+
j'ai eu le même cas... lave glace gelé, car peugeot avais mis du lave-glace été alors que j'ai acheté l'auto en octobre...
Déjà, le fusible etait HS
je le change....
La pompe tournait toujours pas. il fait en dessous de 0°C... donc, j'ai aussi pensé à la pompe gelée!
Et hier, + 2°C, j'ai essayé, et oh miracle, elle tournait!
J'ai du la faire fonctionner un bon bout de temps avant de voir du lave glace sortir. j'avais peur de la cramer a force de tirer dessus. elle finissait même pas se couper toute seule au bout d'un certain temps, comme une sorte de sécurité qui s'enclencherait... mais le lave glace a finit par venir....
Evidemment, je l'ai vidé, et mis du lave glace -15°C....
donc, elle n'est peut-être pas morte, ta pompe!
Problème avec le bouchon de remplissage d'huile
Je revient du garagiste pour la vidange de ma 1007, RAS, sinon qu'il faut que je change le bouchon, ou juste le joint car c'est pour cela qu'il ne s'ouvrait plus, (cf mon dernier post), le bouchon que j'ai actuellement na plus de joint !!!!
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Et est-ce possible de commander directement la pièce par internet, ou il faut que j'aille chez Peugeot ?
- Expert 1007
Re: bouchon de remplissage d'huile
A mon avis va directement en conncession, ce sera plus rapide pour le commander (s'ils ne l'ont pas déjà en stock)
De plus, ce sera la bonne pièce
et cela ne devrait pas coûter bien cher....
L'huile ne gicle pas trop sur le moteur ? Sans le joint, mefie-toi, le bouchon peut se dévisser et là, à mon avis tu repeint tout sous le capot !
c'est bon, j'ai été chez Peugeot acheter un nouveau bouchon, 6.04€ TTC.
C'est bizarre, car l'ancien bouchon n'avait carrément pas de joint a l'intérieur, et cela sans doute depuis mon achat !! j'ai forcé comme un malade pour l'enlever, un peu d'huile suintait c'est pour ça que j'avais voulu l'enlever et que j'ai été surpris !!!
histoire régler !
histoire régler !
- Expert 1007
L'ancien joint ne serait pas resté collé dans le fond de la gorge du côté moteur ?
