Je ne sais même pas si sur ma roue de secours, j'ai un capteur ou pas ?
Capteurs de pression sur pneumatique
cris45
- Super Expert 1007
Etant équipé des capteurs de pression sur ma 1007 et changeant mes 4 jantes alu 16 par 4 jantes alu 17. Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait ça et sans remettre des capteurs ou bien faut ils que je rachètes 4 capteurs pour être sûr que ça marche.
Re: Capteurs de pression sur pneumatique
C'est un capteur par roue qui ressemble à ça que tu as cris45
http://www.auto-innovations.com/actualite/561.html
non chris doit parler des capteurs de pressions peugeot placés à l'intérieur de la jante.
ces capteurs indiquent sur l'odb quand une roue est crévée.
admin a écrit :ces capteurs indiquent sur l'odb quand une roue est crévée.
cris45
- Super Expert 1007
Oui tout à fait je parle bien de ça.admin a écrit :non chris doit parler des capteurs de pressions peugeot placés à l'intérieur de la jante.
Mais je ne dois pas être le seul à avoir ça sur ma 1007 quand même ?
Apparement c'est soit je ne met rien et ça indique "pression de roue non-surveillée" ou alors je rachète 4 capteurs qui coutent 83€ chacun (soit environ 330€ les 4) chez PEUGEOT sans remise
Autre choix en acheter d'occasion mais pas très chaud pour ça
voici une vue éclatée du système :
le module émetteur coûte 83,80 €
ça doit être possible de faire désactiver la fonction si tu ne souhaite pas les installer sur tes nouvelles jantes. Je ne sais pas comment sont fixé les capteurs (apparemment il y a juste un écrou) mais il est peut être possible de les récupérer pour les installer sur les nouvelles jantes.
par contre attention à ne pas inverser l'emplacement des capteurs.
cris45
- Super Expert 1007
Oui mais je garde les jantes en 16 au cas où je revende ma 1007 comme ça je la remet d'origine. Donc en aucun cas je ne démonte les pneus pour récupérer les capteurs. Pour ta photo oui j'avais bien vu ça sur la box mais je trouves ça hors de prix
- Kilométrage : 64895
Moi j'ai changé mes jantes, mais je n'ai pas les capteurs (elle est de 2005) !
Tu n'es pas obligé de les remttres, c'est sur, tu peux faire désactiver la fonction.
Après, tu peux toujours racheter des nouveaux capteurs, mais bon, tu connais le prix...
- Kilométrage : 171079
Au début j'avais envisagé de commander l'option et je ne l'ai pas fait. Je ne regrette pas surtout en lisant le manuel:
Du coup, ça augmente sérieusement le prix du changement de pneu...
.PEUGEOT a écrit : Toute réparation, changement de pneumatique sur une roue équipée de ce système doit être effectué par un Point Service PEUGEOT.
Si lors d’un changement de pneumatique, vous installez une roue non détectée par votre véhicule (exemple : montage de pneus neige), vous devez faire réinitialiser le système par un Point Service PEUGEOT.
oui, c'est presque une prise d'otage ! une façon peu élégante de fidéliser ses clients en les enchaînant au réseau .. à côté de cela si on veut la tranquilité... (au fait quel est l'intérêt crucial de cet équipement ? )
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Et oui c'est comme chez Renault.
Je sais qu'on a aussi le système de détection de sous gonflage sur la Roomster (comment à VW et Skoda) et bien il n'y a pas de capteur dans la roue c'est un capteur qui mesure la rotation de la roue et détecte la différence par rapport à la valeur d'origine.
Pas d'intérêt crucial, du confort sans doute: si on ne passe pas régulièrement à une station de gonflage, on est alerté qu'un pneu n'a pas la bonne pression.Vinouchette a écrit :oui, c'est presque une prise d'otage ! une façon peu élégante de fidéliser ses clients en les enchaînant au réseau .. à côté de cela si on veut la tranquilité... (au fait quel est l'intérêt crucial de cet équipement ? )
c'est une option qui coûte vraiment cher pour juste ce petit plus ! c'est la raison pour laquelle elle est peu choisie ?
De mémoire, l'option à la commande n'est pas si chère, 150 €, mais quand ça oblige à aller chez Peugeot à chaque intervention sur les roues, c'est là le vol.
Je viens de commander 4 pneus à 307,40 € les 4, pose comprise, je ne pense pas que Peugeot m'aurait fait le même tarif...
oui, toute proportion gardée, c'est l'équivalent de 2 pneus neufs !
cris45
- Super Expert 1007
Solution trouvée aujourd'hui suite à un passage au diag pour un problème de vanne EGR donc j'en ai profité pour faire désactiver la detection de pression des pneumatiques en vue de la pose de me nouvelle jantes. Comme ça plus de problème
