Je possède un 1007 sporty essence 1.6 . J'ai acheté le kit aide au stationnement Valéo Beep-Park N°1 .
Comment démonter le parechoc arrière pour le percer pour cliper les 4 capteurs .Merci de votre aide
Démontage pare choc arrière 1007
BOUQUET
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Re: Démontage pare choc arrière 1007
Bienvenue.
choisir "bouquet" comme pseudo, le jour de la st Valentin, voilà qui est fort à propos... Bienvenue parmi nous
- Kilométrage : 99
- Kilométrage : 64895
Bienvenue a toi !
user850
salut,
Normalement, il n'est pas nécéssaire de démonter le PC AR pour poser des capteurs.
tu vas gagner ton temps, éviter le risque d'un mauvais réglage au remontage,et eviter de casser une patte en plastique si c'est clipsé a certains endroits.
Je l'ai fait sur une 307 SW, je n'ai pas démonté le PC
Par contre, il faut passer la main pour savoir s'il y a assez de profondeur pour le capteur. Parfois, il peut y avoir le VRAI pare choc, celui en métal qui se trouve juste derriere le faux PC en plastique, qui gêne... et par ex, sur la 307 SW, il y a des trous dans ce PC en métal, pour pouvoir enfoncer correctemment les capteurs. il convient donc de faire ses trous dans le PC en plastique (avec le foret spécial fourni) en bon endroit!!!
Ayant des capteurs sur ma 1007, je me propose de te donner les emplacement exact de mes capteurs en allant mesurer.
BOUQUET
Merci à tous pour vos messages de bienvenue . Ludo , si tu peux me donner les cotes , cela me rendra service .
Mais sans démontage du pare choc , il faut trouver un passage pour les 4 câbles des capteurs qui permet de rejoindre la trappe dans le coffre à gauche où sont connectés les feux arrière . Quand je l'aurais fait , je donnerais des infos pour aider les suivants . Bonne fin de week-end .
BOUQUET a écrit :Quand je l'aurais fait , je donnerais des infos pour aider les suivants .
user850
j'essaye de faire ça demain, je serai en repos.BOUQUET a écrit :Merci à tous pour vos messages de bienvenue . Ludo , si tu peux me donner les cotes , cela me rendra service .
BOUQUET
Merci Ludo .Sur le kit Valéo , il y a 4 capteurs à positionner à 45cm l'un de l'autre , ce qui est impossible sur la 1007 , car elle n'est pas assez large .
Donne moi si tu peux :
-le nombre de capteurs installés sur ton véhicule
-les cotes de chaque capteur par rapport à l'axe médiant de la voiture .
Encore merci de ton aide , car effectivement , le démontage du pare choc étant risqué , je vais tenter le perçage sans démontage .
user850
c'est 45cm MAXI, tu peux laisser moins d'espace... donc pas de pb si la 1007 n'est pas assez large...BOUQUET a écrit :Merci Ludo .Sur le kit Valéo , il y a 4 capteurs à positionner à 45cm l'un de l'autre , ce qui est impossible sur la 1007 , car elle n'est pas assez large .
A demain.
Ludo
user850
Salut,
j'ai pas pu faire les mesures aujourd'hui; désolé... j'essaye de faire ça ce week-end.
user850
salut,
les mesures sont sur ton deuxième post concernant les radar de recul
viewtopic.php?f=7&t=3276
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le dimanche 01 mars 2009, 22:40:41, modifié 1 fois.
Raison : Mise en ligne du lien
