Huile de boite froide ?
Depuis quelques jours, je trouve que le matin, mes vitesses s'enclenchent difficilement , les températures ne sont pourtant pas polaires (entre 0 et 3°c) or je n'avais pas cette impression de "forcer" le passage des vitesse auparavant. Le phénomène disparaît avec les températures plus élevées : est-ce qu'il faut changer l'huile de boite qui se serait détériorée (au bout d'un an ? :9: ) ou faire comme nos ancêtres et faire chauffer le moteur pendant 10 minutes avant de partir ?
Re: huile de boite froide ?
Effectivement, l'indice de l'huile des boites est en générale du 75w90 ou 80w90.... Va falloir chauffer la titine pour avoir une efficacité minimum.. loll
Laisse chauffer , c'est un diesel ...
Il y a le pommeau alu du levier de vitesses qui est froid aussi :6:
Je n'ai jamais eu de problème par temps froid (jusque -14°C).
Ma sœur qui a une Musa a eu quelques soucis, comme ne plus savoir passer sa marche arrière !
1007duquatre9 a écrit :Il y a le pommeau alu du levier de vitesses qui est froid aussi :6:
c'est clair qu'il est glacé !!! :16:
Steelson a écrit :Ma sœur qui a une Musa a eu quelques soucis, comme ne plus savoir passer sa marche arrière !
et bien justement, j'ai des soucis surtout avec la marche arrière même en appuyant plusieurs fois sur l'embrayage, elle passe difficilement. après c'est la première qui est "dure"...
@1007 duquatre9 : je conduis avec des gants en cuir, donc je ne sens pas le froid du pommeau !
Je devrais faire de même, conduire avec des gants sportif!! :mrgreen: :mrgreen: au moin le cuir ne graissera pas! :7:
Tu conduis toujours avec des gants en temps normal ou là c'est juste pour le coup parce que l'on est en hiver? :wink:
Modifié en dernier par Sésame le lundi 16 février 2009, 20:50:26, modifié 2 fois.
Vinouchette a écrit : je conduis avec des gants en cuir...
:5: Image
je conduis avec des gants en hiver ( isotoner en cuir parce que la laine glisse sur le volant !)
J'ai la solution pour réchauffer la titine pendant sa nuit de sommeil : http://www.datex.com/fr/pdf/Datex_Peuge ... _fr_CH.pdf :mrgreen:
C'est pas mal qu'en pensez vous? Surtout quand on fait de la mécanique.... Je me demande si les Pro l'utilisent vraiment dans leurs ateliers... :48: :84:
BAB the best
Kilométrage : 21000
Kit Caméléo installé : Ethico
Re: Huile de boite froide ?
Message par BAB the best »
C'est vrai que lorsque ça géle, je trouve la boite un peu lourde... :84: Rapidement réglé par quelques kms ! mais aucun probléme de passage de vitesse... :114:
rien remarqué du tout avec la 2Tronic.
Au fait, la boite, essence ou diesel c'est la même ou bien ?
BAB the best
Kilométrage : 21000
mao a écrit :rien remarqué du tout avec la 2Tronic.
Non, car le couple est différent...
réglage différent mais peut-être même mécanique ?
Quoi que, seuls les diésélistes ont l'air de s'en plaindre par temps froid.
