1007 Ecu??
timm4
- Kilométrage : 0
1007 Ecu??
Hey fellows!!
I'm writting here because i have a huge problem with peugeot 1007. I bought that model without Ecu (Calculateur) and nobody knows what model should be in my car. (1.4 8v TU3JP KFV) I made some research and now i know that there are two possibilities: Sagem or Valeo. I'm 99% sure that is sagem S2000 pm2. (I found it out from peugeot service box). Here is also smal problem because there are a lot of submodels of Sagem's ECU: Sagem s2pm - 270, 380, 382 etc. Do you know what does that numbers mean?? The best option would be that some of you will take a photo of your calculateur. French guys, you are my last hope. Cheers
- Kilométrage : 99
Re: 1007 Ecu??
is it possible to translate in french please
mon anglais est un peu loin !!!!!!!!!!!!!!!!
a+
a+
Re: 1007 Ecu??
voici la traduction en francais, pour ceux qui voudront bein aider timm4 :
Salut les gars,
Je vous écris ici parce que j'ai un gros problème avec la Peugeot 1007 . J'ai acheté ce véhicule sans Ecu (calculateur) et personne ne sait quel modèle devrait être sur ma voiture (1.4 80v TU3JPKFV). J'ai fais des recherches et maintenant je sais qu'il y a 2 possibilités : Sagem ou Valéo. Je suis à 99 % sûr qu'il s'agit du Sagem S2000 pm2 (je l'ai trouvé sur peugeot service box). Il ya aussi un petit problème parce qu'il y a beaucoup de sous modèles d'Ecu Sagem : Sagem s2pm - 270, 380, 382 etc. Savez vous ce que signifient ces numéros ? le meilleure solution serait que certains d'entre vous photographient leur calculateur. Francais, vous êtes mon dernier espoir. Salut.
Salut les gars,
timm4
- Kilométrage : 0
Re: 1007 Ecu??
Thanks for translation, now I have bigger chance that somebody will help me. Thanks a lot.
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Re: 1007 Ecu??
Ca va être difficile de photographier le calculateur....
It's gonna be hard to shoot a pic of the ECU..
Mine is a HDI sorry...
Re: 1007 Ecu??
Je
I think that only Admin
Il faut juste attendre qu'il lise ton message
It is just necessary to wait that he reads your message
timm4
- Kilométrage : 0
Re: 1007 Ecu??
I'm looking for somebody with 1.4 8v benzin engine. If you need my Vin, here it is : xxxxxxxxxxxxx
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le mercredi 25 février 2009, 14:55:29, modifié 1 fois.
Raison : By sévurité, I have transmis tone N ° transmitted admin
Léo31
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 07 oct. 2005
- Kilométrage : 89000
- Kit Caméléo installé : Origine.
Re: 1007 Ecu??
Traduction :
Je recherche quelqu'un avec un moteur 1.4l 8v "Benzin". Si vous avez besoin de mon VIN, le voici : xxxxxxxxxx
I think you cannot put your VIN code in the forum, if one member need it, the only voice is to send it by MP (personnal message)... For your problem, I am sorry, but I can't help you. I can do translation
Je ne pense pas que tu puisse mettre ton code VIN sur le forum, si un membre en a besoin, la seule possibilite est de l'envoyer par MP (message personnel)... Pour ton probleme, je ne peux t'aider. Je peux tradauire par contre
Re: 1007 Ecu??
sur service box, peugeot indique que c'est un système d'injection sagem sans en préciser la référence exacte.
seul peugeot pourra te vendre un calculateur et le télécoder pour qu'il fonctionne, par contre je comprend que pour eux une voiture sans calculateur moteur c'est bizarre.
tu connais la provenance exacte de cette voiture ?
timm4
- Kilométrage : 0
Re: 1007 Ecu??
Could someone translate it? I know that I need a ECU (1940jw) from Peugeot Service Box, but those numbers doesn't talk to me, what is more I'm not gonna buy a brand new part from peugeot's dealer. That is why, I'm looking for an information which will contains exacly what I need, thanks to your help I will be able to match sth from second hand. I'm here because I thought, that you, french guys, have the best knowledge about car which is produces in your country, poles aren't so clever
Re: 1007 Ecu??
Admin wrotetimm4 a écrit :Quelqu'un pourrait-il le traduire ?
on service lock-up garage, peugeot points out that it is a system of sagem injection without specifying precise reference. the only peugeot will be able to sell you an adding machine and the télécoder so that it works, on the contrary to me understands that for them a car without driving adding machine it is strange. you know l
Léo31
Re: 1007 Ecu??
@user99 : Merci pour l'info
Une autre appellation de "fuel" ?
Traduction de l'ami timm :
Quelqu'un pourrait-il traduire ? Je sais que j'ai besoin d'un ECU (1940jm) de Peugeot, mais les numéros ne me disent rien, c'est pourquoi je ne vais pas en acheter un neuf chez un revendeur Peugeot et que je suis à la recherche d'information pour savoir exactement ce dont j'ai besoin. Merci pour votre aide, je vais tenter d'en trouver un d'occasion. Je suis ici, parce que, je pense, que vous, français, avez la meilleure connaissance des produits de votre pays. Les Polonais ne sont pas si sympathiques
See you soon
See you soon
Re: 1007 Ecu??
C'est surtout de l'allemand (Benzin=essence en allemand).Léo31 a écrit :@user99 : Merci pour l'infoUne autre appellation de "fuel" ?
Léo31
Re: 1007 Ecu??
Ah =) Merci !
