La radio ne fonctionne plus !!!
vmax
Message par vmax »
Bonjour, je demarre la voiture ce matin et impossible d allumer la radio ni le cd..!!
fusible grillé?
si qqu un peu me dire quel est le fusible en question pour que je regarde cette apres midi sans m eplucher toute la notice technique de la voiture ?
et si ce n est pas le fusible , qqu un d entre vous aurrait deja eu ce probleme ?
Re: La radio ne fonctionne plus !!!
de quelle année est ta 1007 ? autoradio d'origine ?
l'écran fonctionne ? regarde les fusibles F4 et F15 sur le BSI.
vmax
Message par vmax »
non l ecran reste noir, la voiture est de novembre 2006 autoradio d origine .
j ai beau appuyer sur la touche rien ne s allume
tu as regarder F4 et F15 ?
vmax
Message par vmax »
Merci David, c est fait et cela remarche....
mais nom de dieu :::elle est ou la pince à fusible ?....
et le manuel d utilisateur en español...bonjour la galere pour savoir comment faire descendre la boite a fusible et pouvoir les changer..
merci encore
il n'y a pas de pince malgré que ce soit indiqué dans le guide.
tu peux le télécharger en français ici : downloads.php" onclick="window.open(this.href);return false;
vmax
Message par vmax »
ok super.....je viens d y jeter un coup d oeil ...mais c est tout auusi mal expliqué...je cite .."tournez le levier un quart de tour puis poussez et basculez le boitier pour acceder aux fusibles ."
quel levier ?? se sont des grappes plastiques une sous le boitier et une autre sur le côté gauche du boitier à fusible qui permetent en les pressionant ,de descendre la boite .....et evidement pas de trace de la pince comme tu dis
a plus
