Pédale de frein dure
whedon
- Kilométrage : 20400
Lors d'un arrêt en stationnement, moteur coupé, voiture fermée à clé; en voulant remettre ma voiture en route, impossible d'appuyer sur la pédale de frein; elle ne voulait pas s'enfoncer. Du coup impossible de la démarrer. Aucun signal sur le tableau de bord précisait qu'il y avait un problème. Après plusieurs tentatives, la pédale de frein s'est relachée mais dès que j'appuyais dessus, j'entendais derrière comme un soufflement et à chaque fois que j'appuie dessus. Ce bruit ressemblait à celui d'un soufflet que l'on utilise pour allumer un feu de cheminée. Avez-vous déjà rencontré ce problème, est-ce normal? C'est la première fois que ma pédale de frein se bloque et qu'il y a ce soufflement. Merci pour votre aide.
Re: Frein
ça m'arrive aussi que la pédale soit dure mais pas au point de ne pas pouvoir démarrer le moteur.
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Re: Frein
Lu bruit de soufflet est normal, à chaque appuis tu... "vide" l'assistance au freinage. Plus tu appuis, plus la pédale deviens dure.
Au démarrage du moteur, elle redeviens molle.
En appuyant fort du devrais pouvoir démarrer (boite automatique ?)
N'as tu pas appuyé sur la pédale plusieurs fois en sortant de la voiture ?
whedon
Re: Frein
Oui, en boîte automatique. Effectivement, si j'appuie plusieurs fois sur la pédale de frein, elle se recoince. Le soucis, c'est que je n'avais jamais eu ça auparavant et encore moins le bruit du soufflement, c'est pour cette raison que je trouve cela bizarre.
