1,4 HDI Dolce - ma 1007 sent le Gazoil
cladaix
Message par cladaix »
Bonjour à tous !
cela fait à peine 1 an que j'ai ma 1007... Et depuis 3 jours elle sent le Gazole à l'intérieur et quand j'ouvre le capot également !!! Selon le garagiste c'est soit un câble ou le filtre à Gazole, qu'en pensez vous ? et combien cela va me coûter !
J'ai RDV tout à l'heure mais j'aimerai avoir un autre "son de cloche" !!!!
Merci :120:
Re: 1,4 HDI Dolce - ma 1007 sent le Gazoil
:82: cladaix dans le Image
cladaix
Pas sur qu'elle le soit quand j'aurais eu la facture des réparations...
Mais merci !!!!
Peut être une durite poreuse...Combien a t'elle de km :?:
Ta consommation c'est elle amplifiée ces derniers temps
:arrow: Le prix d'un filtre à gas oil avec sa dépose et pose si c'est ça à changer
cladaix
Elle a 81000 km ! je l'ai eu à 70000 km ! donc révision faite !
Les consommations n'ont pas du tout changé ! Bien au contraire je fais plus de kilomètres avec mon plein ! Faut dire aussi que je ne roule plus en Centre Ville !
Alors j'ai peur parfois que ce soit un joint d'injecteur !!!!!
D'après ce que j'ai lu, un joint d'injecteur se caractérise plus par une odeur d'échappement dans l'habitacle. Par contre là ça peut être carrément un injecteur (ou plusieurs) et ça douille nettement plus que le joint.
cladaix
Ah non moi pour le coup ça sent le Gazole ! Comme si j'avais fait le plein dans la voiture ! ;-)
Et a priori il y avait un peu de gazole sur une pièce moteur !
Alors j'espère me tromper sur le coup de l'injecteur ! et que ce ne soit que ce filtre !!!!
Je descends au garage !On verra !
morgane62
Message par morgane62 »
Si ça peut t'aider,
Regarde les raccords en plastique qui tient les injections à la pompe d'injection , si la tête d' 1 des injecteurs n'est pas mouillée, si oui ça vient de là (95% des fois).
cladaix
VERDICT : les durites
Merci à tous pour vos conseils et idées !
Bienvenue. :2:
Ça va te coûter combien du coup ?
cladaix
Bah en fait les réparations ont été prises en charge par le garage. Geste commercial.
SInon ça coute dans les 230-250 euros.
Mais deux semaines plus tard j'ai un autre soucis !!!!!! Je retourne au garage aujourd hui !
cladaix a écrit :Bah en fait les réparations ont été prises en charge par le garage. Geste commercial.
:47: Si tu veux le recommander c'est ici
cladaix a écrit :Mais deux semaines plus tard j'ai un autre soucis !!!!!!
