Problème de bruit "Electronique "
You
Message par You »
Bonjour à tous !
Je viens de faire l'acquisition d'une belle 1007 ! 110ch 1.6v Dolce 2-Tronic
Par contre dès que j'allume le moteur: j'ai un bruit sourd qui semble être " électronique", il parait venir de l'avant et notamment de la grille centrale devant le volant au milieu et/ou du petit trou ( côté passager ) pour la "prise de t° ambiante" ...
En revanche qd le moteur n'est pas allumé ( même avec la clé tournée et en activant les voyants ) il n'y a pas le bruit .
C'est un bruit assez désagréable qui ne passe pas ... il est continue ... C vrai que qd je met la musik je ne l'entends plus ... mais bon ...
Quels conseils me donneriez vous ?
Modifié en dernier par You le mercredi 29 avril 2009, 00:26:18, modifié 1 fois.
Re: Problème de bruit "Electronique "
Bienvenue. :2:
Bonjour You!!
Bienvenue dans le forum!! Je pense que j'ai eu le mêm souci que toi. C'est un bourdonnement vers l'aération pres de l'airbag passager?
Si c'est ca? C'est la sonde de T° intérieur... Je l'ai fais changé avec mon contrat entretien.... voilà voilà....
Le technicien me disait que c'etait pas grave mais je l'ai quand meme fait changer! :mrgreen:
La pièce tourne autour des 100 euros je pense. Tu as juste à le deconnecter et remettre le nouveau :wink: (à droite du poste RD3)
bienvenue You ;)
pourdadam
Kilométrage : 56000
Kit Caméléo installé : Timix Red (rouge)
Autres kit(s) Caméléo : Nateo
Options : Toit Ouvrant Panoramique
Barre de toit
Peinture Métalisée
Sur tapis
Jantes alu
Message par pourdadam »
:helloyelow:
Moi aussi, alors de l'essai de la voiture que je vais acheter, nous avons "entendu" un bruit tres leger sourd , genre une mise sous tension d'un appareil.
remarque on entend meme pas le moteur tourné alors un petit bourdonnement, c'est pas dramatique
et puis une fois l'autoradio allumé!!!!
bon mais si c'est juste une petite piece sur l'airbag passager, je verrai si je le change, ou si je le deconnecte simplement.
bonne semaine à tous
:129:
Damien de Lyon
1007 1.6 Sporty Pack 2-Tronic 110ch
:82: You dans le Image
bienvenue parmi nous, You :82:
bienvenue You
Pat16
Message par Pat16 »
:merci:
morgane62
Message par morgane62 »
You a écrit :Je viens de faire l'acquisition d'une belle 1007 ! 110ch 1.6v Dolce 2-Tronic
Félicitation You ! Et Bienvenue au club 1007 .
You
Message par You »
Merci pour l'accueil !
Merci également pour l'identification du pb.
Effectivement c bien un bourdonnement vers l'aeration près de l'airbag passager ...
100€ la pièce ... C'est cher pour une sonde ... N'est il pas possible de la désactiver ? Sans la changer ? Et combien , à votre avis coute la main d'oeuvre pour ce changement ?
@Sésame : "Tu as juste à le deconnecter et remettre le nouveau (à droite du poste RD3)"
Comment dois je opérer ?
si je ne suis pas tromper de sonde, elle coute environ 30 €
ça doit être possible de l'atteindre en retirant l'autoradio.
Oui j'ai du mal comprendre le détail de la facture (la facture est remise à mon assurance) mais effectivement c'est 100e environ posé.
Le technicien m'a juste dit qu'il l'avait retiré et remplacé. C'est assez difficile d'accès, pour le retirer ca va, mais pour le remettre c'est dur!! lol j'ai testé :mrgreen:
hello,
c'est normal que le nombre de message de "You" est de 1, alors qu'il a posté deux messages dans ce sujet ?
Modifié en dernier par 1007tlse le lundi 27 avril 2009, 20:43:08, modifié 1 fois.
c'est normal, le message de 13:12 à été posté en tant que invité, Jean Yves à corrigé mais dans ce cas le compteur de message ne s'incrémente pas.
admin a écrit :c'est normal, le message de 13:12 à été posté en tant que invité, Jean Yves à corrigé mais dans ce cas le compteur de message ne s'incrémente pas.
ok, c'est plus compréhensible.
Par contre, je sais pas qui a effacer dans mon précédent message le chiffre 1, mais je l'ai rectifié :roll:
flood
Date de fabrication : 17 juin 2005
Kilométrage : 114000
Kit Caméléo installé : pixel gris et oléboron mix
Message par flood »
je pense pas que ce soit une sonde (normalement ni1000 et pt100 sont des sondes qui ne font pas de bruit) qui fasse du bruit mais plutot le lecteur cd du RDx/RTx, qd tu met le contact il lance le cd ça doit etre ça ton bruit ? non ? ?
