Problème d'activation du radar de recul
jetz
Message par jetz »
Possesseur depuis environ 1 an d'une 1007 (occasion datant de 2005) je passe souvent sur le forum pour trouver les réponses à mes questions, mais j'en ai une à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse :
Depuis quelques temps mon radar de recul ne s'enclenche pas systématiquement quand je passe la marche arrière, ce qui a provoqué quelques petits chocs reculant étant donné que je m'étais habitué à m'arrêter aux "bips" du radar de recul.
Dans ce genre de cas je peux le désactiver et le réenclencer et là il fonctionne normalement.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? Si oui y-a-t-il une solution ?
Merci d'avance.
Re: Problème d'activation du radar de recul
Bienvenue parmi nous !
Est ce que ton feu de recul fonctionne bien ?
:82: jetz dans le Image
Je n'ai pas de radars de recul et je n'ai pas la solution à ton problème.
Mao n'avait pas eu un problème avec sa 2-tronic et sa marche arrière???
@ Jetz, si tu as une 2-tronic, peut être que le problème vient du même capteur que Mao a changé...
En tout cas, bienvenue à toi sur le forum :82:
Le même capteur est aussi monté sur les BVM.
Il indique au BSI l'info marche arrière, le BSI active ensuite le feu de recul et les radars de recul.
Mao à effectivement eu ce problème, le tuto pour le remplacement est ici : viewtopic.php?f=24&t=2242" onclick="window.open(this.href);return false;
jetz
Message par jetz »
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai effectivement une 2tronic.
Je pensais que c'était juste un problème du radar, mais si le feu de recul ne s'allume pas (il faut que je vérifie) c'est plus important que je pense ...
Ma 1007 est encore en garantie occasion du lion un mois, il faut que je passe chez Peugeot du coup.
Encore sous garantie, raison de + pour passer chez le lion, tu nous tiens au courant de la réparation :merci:
Bienvenue. :2:
jetz a écrit :.. mais si le feu de recul ne s'allume pas (il faut que je vérifie) c'est plus important que je pense ....
Au contraire, s'il ne s'allume pas c'est bénin, c'est le capteur sur la boite. Par contre si ton feu de recul s'allume correctement lorsque que ton aide au stationnement ne fonctionne pas, ça peut être plus difficile à résoudre (un capteur de recul HS, le boitier du radar HS, mauvais contact sur le BSI... )
avec un peu de chance, c'est ma panne. Je n'ai pas été un cas isolé. Les capteurs de boite de 2005 sont défaillants. Ils ont depuis été remplacés par une autre référence, certainement plus fiable.
lino
Message par lino »
bonjour,
Sur mon modèle 2005, un capteur a été changé sous garantie sinon bien s'assurer à l'enclenchement de la marche arrière d'entendre la petite sonnerie c le signal de la mise en fonction du radar.A+
Welcome lino, c'est ton premier message, bon aventure
:82: lino
