Outil pour le diagnostic automobile
- Kilométrage : 99
interface elm327 port serie pour le diagnostic automobile .
a votre avis c'est pas mal ou totalement inutil ?
Re: outil pour le diagnostic automobile
on en avait parlé un peu ici : viewtopic.php?f=24&t=1877&p=54111&hilit=elm#p54111" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne me suis toujours pas décidé, mais cela me tente !
- Kilométrage : 99
je pensais a cela en ce qui concerne le fait d'activer un attelage ou pas mais aussi en ce qui concerne l'autoradio
pour le reste regime moteur et données techniques mieux vaut eviter d'y mettre les mains
nb: au sujet de l'autoradio rd3 si on le debranche(en vue d'un changement) ou si on debranche la batterie y a t'il un code a activer
apparament il ya aurait une manip à faire mais....
tu peux débrancher le RD3 sans problème, aucun code ne te sera demander.
par contre si tu souhaite le retirer définitivement, il faut peut être passer chez peugeot pour le désactiver dans le BSI.
- Kilométrage : 99
Re: Outil pour le diagnostic automobile
alors si je comprends bien, si je change mon rd3 contre un autre il me faut un passage chez peugeot pour le desactiver et aussi faire activer le nouveau ?
Oui, si tu remplace ton rd3 par un autre il faut passer chez peugeot.
En fait l'autoradio a dans sa mémoire le numéro de série de la voiture dans laquelle il est monté.
Au démarrage, il communique avec le BSI pour vérifier si le numéro correspond.
- Kilométrage : 99
donc en clair mieux vaut eviter de changer d'autoradio
c'est donc pour ca qu'est né l'usb box
je comprends mieux d'un seul coup !!!!
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Oui et non car le fait de monter une USB Box si tu n'as pas le chargeur CD t'oblige à passer au garage donc c'est pareil.
Pour le coup du numéro de série en mémoire cela permet d'éviter d'avoir à re-rentrer le code quand tu débranches l'autoradio.
Par contre sur les dernières 1007 changer d'autoradio enlève les fonctions d'accès à l'ODB donc il faut en plus racheter une manette de commande pour l'ODB si on l'utilise.
- Kilométrage : 99
au fait peux tu me confirmer que mon rd3 peut accepter l'usb box ?
pas d'usb box possible sur RD3.
l'usb box fonctionne seulement avec un réseau CAN.
- Kilométrage : 99
je fais comment pour mes mp3s sur mon rd3 sans utiliser le transmetteur fm ???
ca c'est pas cool !!!!!!!!!!!!!
et un xcarlink , ne marche pas non plus je suppose ?
pourtant ces messieures de chez peugeot sont pret à me monter un usb box si j'en veux un !!!!!
je suis totalement perdu !!!!!!
laisse leur monter l'usb box, ça peux être marrant !
le xcarlink est fait pour le RD3, ça fonctionne très bien.
- Kilométrage : 99
j'ai bien compris que cela ne devrait pas etre triste mais c'est quand meme une plaisanterie à quasiment 200 eurosadmin a écrit :laisse leur monter l'usb box, ça peux être marrant !
mais c'est vrai que voir leur tete ca pourrait etre pas mal
mais un xcarlink , tu le touche a combien ?
109 € en version iPod et iPhone :
http://cgi.ebay.fr/XCARLink-iPod-PEUGEO ... .m20.l1116" onclick="window.open(this.href);return false;
119 € en version SD et USB :
http://cgi.ebay.fr/XCARLink-USB-PEUGEOT ... .m20.l1116" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kilométrage : 99
admin a écrit :109 € en version iPod et iPhone :
merci David c'est ce qu'il me faut, en version usb c'est au poil
bonne soirée.... je vais
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Et en plus, tu peux l'installer toi même pour peut que tu n'ai pas des avant bras de bucheron ! (ou alors... pour peut que tu ai des avant bras de bucheron MAIS un proche qui lui a des bras fins):
Grace aux tutoriels Club 1007 !
J'ai une interface elm327 en USB mais je ne l'ai toujours pas essayée sur la 1007. Faudra que je m'y colle un de ces quatre.
- Kilométrage : 99
je vends mon autoradio et hop un xcarlink
c'est fois c'est sur !!!!
- Kilométrage : 18000
ça peut etre bien d'avoir ça mais franchement soit prudent avec ça...
Si c'est juste pour activer ton atellage ou ton port chargeur CD, fait le faire par peugeot...
- Kilométrage : 99
je prefere eviter de le faire tout seul tu as raison mieux vaut aller chez peugeot
mais 70 euros un passage à la valise c'est un peu elevé quand meme
cdt
cdt
Modifié en dernier par piff le mercredi 20 mai 2009, 22:44:54, modifié 1 fois.
les interfaces elm servent seulement à lire les parametres moteur.
impossible de modifier la configuration des calculateurs avec.
- Kilométrage : 99
donc pour le commun des mortels cela ne presente pas d'interet !!!!!
ça peux intéresser les personnes qui souhaitent surveiller leur moteur.
on peux avoir des infos utiles comme la température de l'eau, la charge du moteur, ...
- Kilométrage : 99
