Votre avis sur mon achat de 1007
gt06
Date de fabrication : 21 juin 2007
Kilométrage : 15000
Kit Caméléo installé : borneo
Autres kit(s) Caméléo : heu je sais pas on me la donne il est gris bleu genre maille
Options : gps rt4
Message par gt06 »
alors voila je vais avoir une 1007 sporty pack 1.6l hdi 110 couleur gris fer
elle est de 31.08.07 et a 14950 kms
elle a l'option gps tv+disque dur
prix d'achat = 13200€ garantie un an
alors c'est bien ? ou alors= :174:
Re: votre avis sur mon achat de 1007
le GPS avec écran couleur n'a pas la fonction TV.
gt06
Kilométrage : 15000
Options : gps rt4
Message par gt06 »
admin a écrit :le GPS avec écran couleur n'a pas la fonction TV.
ha bon alors 1er mensonge sur le descriptif ?
Sauf si le GPS n'est pas d'origine.
La personne qui la possédait à peut être changé l'autoradio pour un plus performant :84:
exact c'est possible que l'autoradio est était changé.
Est ce que tu as le numéro de série de cette 1007 ?
morgane62
Message par morgane62 »
sinon , il faudra brancher un lecteur dvd dans ta "boîte à gants" pour visionner ton film sur l'écran .
gt06
Kilométrage : 15000
Options : gps rt4
Message par gt06 »
heu je n'ai qu'un bon de commande avec un n°de VIN
c'est ca ?
sinon pour ce qui est de l'autoradio je peut dire quil possede la representation graphique du radar de recul, les commandes vocales pour le tel , la fonction juxebox, + 1 prise chinch dans la BAG.
oui c'est bien le VIN
gt06
Kilométrage : 15000
Options : gps rt4
Message par gt06 »
voici
VF3KM9HZC20104257
Ligne de produit 1007
N°APV/PR 11186 81 1 0006
Date de Début de Garantie 30/08/2007
Numéro de Série du Moteur 10 JB85 3020347
Numéro de Série de la Boîte 20 DP45 1943085
NRE e2*2001/116*0300*06
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 1007
SILHOUETTE BERLINE 2 PORTES COULISSANTES
FINITION SPORTY
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS FER
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU SIFOS "SD"
COULEUR DE GARNISSAGE "FL"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION SPORTY
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE ANTILOPE 16 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X50X16 V RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 128
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK60 O
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR SPORT COULEUR CAISSE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) MASQUE TRAITE NOIR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE FONCEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE AVEC TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE MOUSSE + INSONO
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H 130 M/H FOND NOIR
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D'AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
COMMANDE DE PORTE LATÉRALE PORTE LATERALE MOTORISEE
FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T,CD)
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR REFRIGERE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT4"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE TUFT F470
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
DÉTECTION D'OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU + SOUFFLET CUIR
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT SANS RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Marques d'équipements
Divers
BASE DE CONCEPTION (F) FRANCE
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SPORTY PACK
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2005 BAGUE 4 POSITIONS
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
c'est donc un RT4 avec disque dur.
Il n'y a pas de fonction TV mais tu peux connecter un tuner TV (ou autre chose) sur les prises RCA audio - vidéo dans la boite à gants.
la fonction vidéo fonctionne seulement si la vitesse est inférieur à 5 km/h, l'audio peut fonctionner seul tous le temps.
gt06
Kilométrage : 15000
Options : gps rt4
Message par gt06 »
que de precision !!
Re: Votre avis sur mon achat de 1007
Pour moi tu as fait une bonne opération en achetant ta Image équipement,kilométrage & prix
gt06
Kilométrage : 15000
Options : gps rt4
Message par gt06 »
merci 1007duquatre9
par contre je n'ai pas pris d'extension de garantie ( achat chez peugeot) ca craint ?
Si ta 1007 a un gros problème et que tu ne l'as pas prise tu pleures, mais c'est une loterie et on ne sait pas par avance ce qui va arriver....c'est un choix pas facile à faire.
Tu as peut être la possibilité de la prendre après la garantie :?: Si c'est ça, tu as 1 an pour prendre une décision.
J'ai pris la mienne avec le contrat maintenance, c'est 50€/mois, pour l'instant je suis de 400€ de ma poche.
gt06
Kilométrage : 15000
Options : gps rt4
Message par gt06 »
bon la je suis tranquille pour un an par la garantie peugeot mais je ne crois pas que l'on puisse la prendre en cours de route si je peu m'exprimer ainsi.
mais bon comme en ce moment je ne garde pas mes voitures tres longtemps on verra bien dans les mois qui viennent si je dois la conserver au dela des un an ou la revendre avant.
mais j'aimerai bien avoir l'avis dautres possesseurs de 1007 hdi 110cv sporty pack de 08.2008 15.000kms , a savoir si ils ont connus des soucis de fiabilite ou autres desagrements .
voila merci a vous
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Pot d'échappement => Remus
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Message par ridertahiti »
Moi j'ai pas de 1007 Diesel, Mais niveau conduite elle est excellente et utilité aussi.
C'est une voiture très FUN !!!
XD
gt06
Kilométrage : 15000
Options : gps rt4
Message par gt06 »
je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de faire une grosse connerie en achetant cette bagnole !
meme si elle me plait y reste un truc sous jacent que je ne m'explique pas :78:
Qu'est-ce qui te laisse penser que tu vas avoir des soucis avec ta nouvelle acquisition ?
gt06
Kilométrage : 15000
Options : gps rt4
Message par gt06 »
par rapport a tout ce que je peut lire ici ou la !
c'est comme un genre d'intuition qui me dit que je vais le regretter , ca ne s'explique pas c'est comme ca , mais au regard de tt les problemes rencontres par les uns et les autres ca fait un peu flipper
voila :33:
nous sommes plus de 900 membres sur ce forum... Nous n'avons pas tous des soucis... je pense que tu peux relativiser : nous évoquons nos problèmes sans détour autant que la joie de conduire cette voiture atypique. Tu peux toujours te dire qu'en cas de dysfonctionnement tu auras ici des infos précieuses que tu ne trouverais peut être pas si tu avais acheté une autre voiture...
Je rejoind l'avis de Vinouchette, oui certains d'entre nous ont des problèmes mais c'est comme pour toutes les voitures.
J'ai ausi pas mal regardé le forum avant l'achat de la 1007 et vu sur le forum par exemple les problèmes de portes, par chance, nous n'en avons pas.
Les seuls problèmes que nous avons actuellement, un bruit sous la voiture quand elle est froide et le manque de professionnalisme de notre agent Peugeot qui par exemple ne propose pas de voiture de pret le soir.
Donc franchement, ce n'est pas parce que tu lis que certains ont des petits problèmes que cela va t'arriver.
bonsoir,
Franchement, si il y avait pas ses problèmes de portes, ça serai une voiture superbe pour plus de monde, et donc plus populaire.
Reste le prix qu'a meme; meme d'occass'
ps : j'ai vue une jeunette avec une 1007 verte sortir d'une école de coiffure, et elle est vraiment belle (la voiture :b27: (la fille aussi d'ailleurs :lolflag: ) )
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Prend la, moi j'ai jamais eu de problème et si tu y fait attention t'en aura pas aussi.
Question d'entretien.
gt06
Kilométrage : 15000
Options : gps rt4
Message par gt06 »
bon ben plus qu'a attendre mardi 16 pour la receptionner ....
a bientot
