Le voyant clignote avec un message manque d'huile...
merlin
Couleur : Rouge Aden
Message par merlin »
voila mon probleme..voyen d huil clinotte avec message manque d huil..j ai remis a niveaux mais le message saffiche toujours.
pouver vous meclairer sur ce petit probleme merci..
metal attitudes
Re: Le voyant clignote avec un message manque d'huile...
Il en manquait réellement? Ca peut etre la sonde de niveau qui est HS...?
T'as tout les p'tits ronds affichés?
merlin
non j ai pas les petit rond afficher
metal attitudes
quel est le niveau avec la jauge manuelle ?
merlin
maitenant elle est au max...le voyen sert etein mais pas de petit rond...
metal attitudes
L'indication de la jauge électronique est une moyenne des mesures prisent juste avant les 5 derniers démarrages.
L'indication devrait être correcte dans quelques démarrages, si ce n'est pas le cas, la jauge est surement défaillante.
il est clair que c'est la jauge manuelle qui doit faire foi dans tous les cas!
Mesure moteur chaud/tiede mais étein depuis plusieurs minutes
