Les différentes sortes d'afficheurs ODB
y at'il plusieurs references ou y a t il un modele que l'on retrouve chez citroen et chez peugeot ?
on m'annonce un prix prohibitif de 300 euros or il est plutot facile d'en trouver pour 10 fois moins cher
a+
Re: Les différentes sortes d'afficheurs ODB
Sur le service box en CAN/VAN tu as 2 références pour l'ecran type B 6563.XE et 6563.XF
A mon avis l'écran est le même que sur les premières C2 et C3 donc tu dois pouvoir en trouver dans une casse.
Apres je pense que tu auras forcément le probleme de le faire reconnaitre donc passage par Peugeot... :6:
c'est craint ca !!!, le passage peugeot quasi obligatoire !!!
:151:
Modifié en dernier par piff le mercredi 26 août 2009, 22:43:16, modifié 1 fois.
Je vois par pourquoi si changement d'écran tu dois passer chez Peugeot car c'est le même écran.
Ce n'est pas comme si tu changes l'autoradio pour un GPS par exemple.
Sauf erreur, si tu ne changes pas le type d'écran (A -> C) je ne pense pas qu'un passage chez Peugeot soit nécessaire.
bonjour,
Si tu changes l'afficheur multifonction, tu dois passer chez peugeot pour le faire reconnaitre.
Tout dépend du changement car si tu gardes le même non.
Je crois qu'on est obligé, enfin j'en déduis du service box car en commentaire sur le détails des differents écrans il est marqué pièce "télécodée et VIN à précisé" à moin que je comprenne mal... :wink: :roll:
Merci la technologie alors ...
Oui comme, je le disais j'ai du mal comprendre car c'est "pièce télécodée" et non "à télécoder" donc a priori c'est dejà télécodée suffit de savoir si c'est 6563.XE ou 6563.XF...
:dsl:
je ne te parle meme pas du bazar
si j'ai bien compris c'est donne moi le N° de serie de la voiture et je te dirais quel est l'afficheur
:151:
confirmation
il faut le type de la voiture et le telecoder
merci Peugeot
:182:
La technologie a donc du bon & du moins bon.
Je trouve dommage que l'on soit obligé de passer chez Peugeot pour changer un afficheur si on garde le même.
