Autoradio-USB
Bantasré
Date de fabrication : 19 févr. 2007
Kilométrage : 15550
Kit Caméléo installé : Origine
Repose pied gauche
Toutes options sauf pack froid
Autoradio-USB
Message par Bantasré »
J'ai acheté la 1007 de bipbip_94220 et je voudrais savoir comment reconnaitre un autoradio RD3 d'un RD4
Dans mon fascicule 1007 il y a la fiche du RD3 (Bus VAN)mais lorsque je vais sur le site XCard-link ils disent qu'après 2005 toutes les 1007 sont équipées de RD4(Bus CAN)
Je voudrais commander un XCard-link pour les clefs USB et SDHC, et j'ai peur de ne pas commander le bon modèle
Sur le site il y a deux installateurs sur Orléans mais lorsque je les ai contactés ils m'ont dit qu'ils ne faisaient plus les montages car ils ont eu des problèmes avec le matériel
Merci de me tenir au courant
:0017:
@REG
En ligne
Re: Autoradio-USB
Bantasré a écrit :J'ai acheté la 1007 de bipbip_94220 ...
:arrow: La voici la voilà....
Si ce n'est pas trop indiscret à quel prix l'as-tu achetée :?:
Re: Autoradio-USB
Si je regarde ton profil, ta 1007 est de 2007 donc c'est un RD4 que tu as, le fullcan est apparue sur les 1007 en fin 2006
Le RD4 a des touches numérotées grises également.
RD3
RD4
Bantasré
Kilométrage : 15550
Repose pied gauche
Re: Autoradio-USB
Ce serait plutôt celui du bas avec des touches grises non numérotées il me semble (Je regarderai quand je descendrais au parking) mais sans MP3 écrit dessus
Alors pourquoi ma notice ne met que le RD3 et la version GPS ,
@REG
Re: Autoradio-USB
Ils se sont peut être trompés de notice à la livraison.... :6:
Re: Autoradio-USB
après vérification avec le numéro de série, tu as bien un RD4.
Bantasré
Kilométrage : 15550
Repose pied gauche
Re: Autoradio-USB
Bonjour à tous
J’ai demandé des explications au site XcarnLink et voici leur réponse
Par contre je n’ai pas trouvé le Gateway en question, je suppose que c’est exclusif Peugeot qui fait payer 350€ environ avec la pose
Est ce que quelqu'un a des renseignements sur ce Gateway PSA DUAL CAN ?
@REG
Le XcarLink est compatible avec un poste RD3, si vous êtes équipé d'un poste RD4 il vaut mieux se tourner vers les Gateway PSA Dual-CAN. Aucun problème à déplorer avec ces produits si ce n'est l'activation du port CDC (changeur) obligatoire pour un poste RD3 si vous n'avez pas de chargeur sur la voiture.
Nous n'avons pas grand monde sur la région d'Orléans à part Prestige autoradio ou Paul Veau. Si ces derniers refusent la pose passez simplement chez n'importe quel installateur du coin. La pose étant ultra simple une fois le poste retiré. Il suffit juste de se connecter sur le port chargeur à l'arrière de l'autoradio puis de tirer le câble dans la boite à gant.
Cordialement
Service Clients
Tel. 0820 09 77 66
DPLI, Importateur exclusif XcarLink/Dension
http://www.CarnLink.com" onclick="window.open(this.href);return false;
La façade du RT3 VAN et CAN sont identiques :
Afin de connaitre le type de RT3 que vous avez (CAN ou VAN), suivez ces instructions :
Pressez la touche Menu au moins 5 secondes, vous verrez alors apparaitre la version du logiciel et materiel du RT3.
Si cela commence par 5.XX vous êtes en VAN et votre poste n'est pas compatible avec le Gateway 100.
Si par contre votre version est 6.XX c'est du CAN et vous êtes donc compatible.
En règle général le passage en CAN a eu lieu en Mars 2005...
