Le siege passager ne bouge plus !
vtt45
Message par vtt45 »
et oui quelle surprise ce matin pour monter ma petite a l'arriere je prends la poignée le dossier du siège il bascule et puis imposible de le faire bouger :oop2s: du coup je me rabat sur la manette devant le siege pour le faire coulisser :39:
apres controle je me suis apercus qu'il y a un cable de commande visible quand le dossier du siege est basculé et en tirant dessus pour voir ce quil commandait et bien une partie venait sans aucune résistance :f03: je pense que le cable est casser :f02: du coup je pense qu'il vas y avoir du demontage de siège :mdr: je vous tiens au courant et je ferais des photos !
sur servicebox le cable est a 23 euros j'espere qu'il ny a que ca mais je ne le saurais qu'apres demontage :g01:
au moin avec la 1007 on ne s'ennuis jamais :t3: :dsl:
vtt45
Re: Le siege passager ne bouge plus !
Message par vtt45 »
comme promis un petit tuto pour changer le câble de commande pour le déverouillage du siège une fois basculé !
la référence du câble est ( 8918 H6 ) le prix 23.18 euros
env 30mn pour toute opération démontage remontage
en outils il faut un embout torx de 20 et deux ou trois colliers (rilsan)
pour défaire le cache le basculer vers le bas !
le repère ( B ) est juste une partie clipsée pour retirer la pièce, il faut la tirer vers l'arrière du siège et ne pas oublier la vis repère (A) cachée derrière !pour la molette de réglage du dossier il suffit de la tirer vers vous !
le repère ( C) est un clips facile à défaire à la main ! il reste une vis à l'avant mais pas la peine de la retirer !
voici le câble défectueux en place
quand vous replacez le nouveau câble commencez par ici ! tout se clipse à la main !
le câble se finit à l'arriere du siege
le câble est fixé par des colliers ( type rilsan ) ici en blanc !
voici le câble défectueux on voit bien où le cable a cassé !
et voilà c'est réparé :panda:
Modifié en dernier par vtt45 le mercredi 23 septembre 2009, 10:35:03, modifié 1 fois.
Ouff ! pas trop méchant alors !.....
et :merci: pour le Tuto imagé ! :47:
:68:
vtt45
Message par vtt45 »
:merci:
pour ceux qui voudrais les photos en taille reel me contacter !
:31: :31:
kirk1956
Message par kirk1956 »
vtt45
J'ai récemment acheté une 1007 1.4l du 09/2005 60000 km essence en occasion et je viens d'avoir le même problème avec le siège passager AV
serait il possible de recevoir les photos du tuto de la pose du remplacement du cable en plus grand.
e mail : kirk.spook@free.fr
Merci à vtt45 pour ce tuto.
Kirk1956
:g03: Apparemment c'est le petit câble qui a cassé,référence à vérifier après démontage: 8918 K2 ! :g03: Si non essai ton message en MP! :g01:
...4 mois que vtt45 n'est pas passé .. :g01:
Kataldo
Version : Gentleman Lady Pack
Date de fabrication : 25 juil. 2006
Kilométrage : 50000
Kit Caméléo installé : Borneo 8845G3
Message par Kataldo »
Bonjour a tous,
Je ai besoin de ce tuto me ne vois plus les photos.
Les photos, comme pas mal de tutoriel ont été supprimés à la mise à jour du forum.
Avec les descriptions fournies, cela aide un peu...
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Si je ne fais pas erreur il me semble qu'une fois Pingoo avait posté une vue éclatée d'un siège avec toute la tringlerie pour un autre soucis mais il doit être en congés on ne le voit pas sur le forum en ce moment.
Si le siège est éclaté,le pilote ne doit pas être en bon état :lolflag: :lolflag: :lolflag: .
Elle est bien bonne je me marre(à canards!!!)derrière l'écran.
androiduserdu03 a écrit : mercredi 21 août 2019, 19:24:17 Si je ne fais pas erreur il me semble qu'une fois Pingoo avait posté une vue éclatée d'un siège avec toute la tringlerie pour un autre soucis mais il doit être en congés on ne le voit pas sur le forum en ce moment.
:helloyelow:
Bah non en fait je suis débordé de travail je n'ai le temps pour rien d'autre en ce moment...
