Questions d'un novice ?
junior
Date de fabrication : 26 mars 2006
Kilométrage : 31000
Message par junior »
salut,
je viens d acquerir une 1007 d occase :arrow: voir presentation, je l aurai que dans qq jours, et j ai deja des questions :
rappel : mod 2006 1.4 ess dolce, boite manuelle, 30 000km
j ai vu que la révision est à 30 000kms, le garage m a confirmé qu il allait me faire la vidange + filtre a huile ( il va meme me faire un controle technique, alors que la voiture à moins de 4 ans)
- qu il y a t il d autre à faire ?
- j ai cru comprendre que le poste cd n acceptait pas le format MP3...que faire ? changer le poste ? si oui, est ce que je vais perdre les infos sur "lordinateur" au dessus ?
- la porte coté conducteur déconne uniquement à l ouverture et seulelment avec la telecommande...ça marche nikel avec le bouton ds la voiture, avec la poigné, à l ouverture comme à la fermeture, mais 1 fois sur 2 ça deconne à l ouverture avec les 2 télécommandes.
le garage m a dit qu il allait la faire passer a la valise, l ordi à détecté un défaut porte...
c est grave ? a votre avis ça vient de quoi ? c est courant ? j avoue être un peu inquiet, c est le risque avec cette voiture ?
merci d avance
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le jeudi 17 septembre 2009, 21:35:55, modifié 2 fois.
Raison : Mise en ligne du lien de la présentation
Re: Questions d un novice ?
La périodicité des révisions c'est tous les 30 000km ou 2ans.
Pour le poste je ne sais pas d'autres 1007istes experts te répondront.
C'est bien que le garagiste te fasse le contrôle technique comme ça tu n'auras pas à le faire l'année prochaine.
Quand tu auras le résultat :merci: de nous l'indiquer :arrow: Ici
Pour ton problème de porte comme il la répare et que tu as une garantie de ce coté la, no problème.
Sinon :arrow: Ici tu peux voir les changements d'éléments qui ont été signalés par les 1007istes du forum pour le bon fonctionnement des portes.
junior
Kilométrage : 31000
a 30 000 kms il faut faire quoi ( à part la vidange bien sur )
j ai vu sur le forum qui etait preconisé le changement du liquide de refroidissement
A part ça ?
pour la porte, oui le garage va voir ça, mais c est pas garantie ( enfin je crois ! ) la garantie des garages et seulement sur boite et pont
c est deja arrivé a qq un ?
Oui la révision des 30000 c'est vidanges et les filtres à huile - pollen, le liquide de refroidissement tous les 60000km ou 4 ans.
Normalement quand tu achètes une voiture au départ tout doit fonctionner et comme c'est un pro tu dois avoir au moins une garantie de 3 mois et les portes de la 1007 doivent rentrer aussi dans la garantie.... par sécurité et pour être tranquille tu le fais mentionner sur ta facture d'achat.
Avant de signer demande un exemplaire du contrat de garantie et lis le, ça évitera les suppositions "inclus" /"pas inclus".
junior
Kilométrage : 31000
il c est engagé à "réparer" ce petit problème...ça m inquiète pas trop, mais je voudrais savoir si des membres ont déjà eu ce petit soucis, au cas ou !!!
merci pour la reponse pour la revision, je me demandais s il falait changer les bougie ??
et pour le poste cd, vous avez fait comment vous ?
Re: Questions d'un novice ?
junior a écrit :- la porte coté conducteur déconne uniquement à l ouverture et seulelment avec la telecommande...ça marche nikel avec le bouton ds la voiture, avec la poigné, à l ouverture comme à la fermeture, mais 1 fois sur 2 ça deconne à l ouverture avec les 2 télécommandes.
Les piles des télécommandes sont peut être fatiguées.....
C'est pas tout les 20.000km pour les moteurs essence? :84:
De toute façon c'est pas grave au moin il te donne une voiture révisée!!! :mrgreen:
Il me semble que c'est à la révision C (60.000 ou 4 ans).
junior
Kilométrage : 31000
j espere aussi que se soit juste les piles !!!
merci pour vos reponses !
et pour le poste cd, qq un peut me dire si il lit les mp3 ? si non comment faire ? si on change le poste, on pert les infos sur l' ODB ?
pour le changement de poste, tu trouveras quelques pistes ICI
