Ma 1007 aura t'elle l'indicateur de pressions des pneus ?
Patie29
Date de fabrication : 14 juin 2007
Kilométrage : 57000
Kit Caméléo installé : Oranis
Message par Patie29 »
je me pose une question que j'ai oubliée de demandée a mon vendeur, je souhaiterais savoir si sur la finition sporty pack il y l'indicateur de la pression des pneus ou etait ce une option supplémentaire a l'époque ? (2007) J'ai essayee de chercher sur le net mais n'ai rien trouvée sur le sujet!
Merci par avance pour vos réponses :-)
Re: Ma 1007 aura t'elle l'indicateur de pressions des pneus ?
je crois que c'est en option. (je ne l'ai pas sur la mienne)
Patie29
Kilométrage : 57000
Je te remercie pour ta réponse bon bah on verra bien quand j'irais en prendre livraison :D
Je confirme, c'est une option, j'avais hésité à la prendre.
Finalement, j'ai bien fait de ne pas le faire, ça oblige à changer les pneus chez Peugeot, ce qui donne un facture nettement supérieure...
si tu connais le numéro de série (VF3......), je peux te dire si l'option est montée sur ta 1007.
Patie29
Kilométrage : 57000
Salut admin oui je le connais il est note sur mon bon de commande, est ce qu'avec ce no tu peut aussi savoir si ma future est une van, can ou full can?
Et eventuellement sa date de fabrication? Car je n'ai pas pense a relever le no de dim si je dis pas de bêtise?
Je t'en demande beaucoup la et je te remercie par avance pour tes réponses :mrgreen:
Date de fabrication : 13 juin 2007
C'est une full can et elle n'a pas la détection de sous gonflage.
Par contre, ce n'est pas une sporty pack, les équipements ressemble beaucoup à une Cappuccino.
Jantes tôles, pas d'esp, pas d'anti brouillard, clim manuelle, ...
PS : par précaution, j'ai enlevé le numéro de série de ton message.
Patie29
Kilométrage : 57000
C'est bizarre pour la date de fabrication car la date de première mise en circulation est le 26/06/2007 :f02:
Elle a bien la clim auto, le bouclier nid d'abeille les jantes alu, les anti brouillard j'ai pas fais attention! le regul limiteur, capteur de pluie, allumage auto des feux, radar de recul l'esp aussi apperement ( c'était indique sur sa fiche produit!) masque noir sur les feux... Rétro électrique et rabattable électriquement et dégivrant...
tu m'intrigue la pour le coup lol
Édit: tient la voilà elle est toujours sur le site http://www.occasionsdulion.com/Fiche-ve ... &useHash=1" onclick="window.open(this.href);return false;
elle a bien les anti brouillard visible sur une des photos!
C'est quoi ce binz une contrefaçon chinoise? :lolflag:
La date de fab est cohérente avec la date de mise en circulation que tu as, 13 jours entre la fabrication et la mise en circulation c'est correct.
Par contre moi je vois une date de début de garantie le 07/07/07.
Tu es sure du numéro de série ?
Sur les photos, c'est bien une sporty pack en full can.
Patie29
Kilométrage : 57000
Ben oui j'ai été ré vérifie sur mon bon de commande :33: l'ayant mis dans mon profil j'avais fais un copie colle!
C'est bizarre tout ca! Il on une trendy aussi en occas,il se serait pas trompe entre les 2 no de série?
Édit: je viens d'aller voir la trendy elle correspond a ta description niveau équipement mais sa premiere mise en circulation est décembre 2007 donc ça colle pas non plus avec le début de garantie!!
Enfin pour la garantie elle a peut être été immatricule le 26/06 mais son ancienne propriétaire ne l'a peut être réceptionne que le 7 juillet! Car sur mon bon de commande la garantie prendra effet a compter du jours ou je vais la chercher le 05/11 c'est note sur mon bon de commande!
Le numéro correspond bien à une 1007 noire.
Si tu a la possibilité de contacter ton vendeur, tu peux lui demander de vérifier le numéro de série.
Tu lui indique que le numéro de semble pas correspondre à la 1007 que tu as achetée.
Patie29
Kilométrage : 57000
Ma foi c'est bien étrange cette histoire!
Oui je peu l'appeler demain mais je me justifie comment pour lui dire qu'il semble que le no de série ne corresponde pas? De plus quelle importance/incidence cela engendrerait?
Sur le véhicule en lui même il est indique ou le no?
En tout cas je te remercie :)
le n° de série commençant par VF3 est indiqué sur la petite vitre avant côté conducteur tout en bas : il y a une petite fenêtre dans la bande noire.
Patie29 a écrit :Oui je peu l'appeler demain mais je me justifie comment pour lui dire qu'il semble que le no de série ne corresponde pas?
Tu lui dit que ça vient de ton assureur, que pour lui ça ne colle pas.
Patie29 a écrit :De plus quelle importance/incidence cela engendrerait?
Si c'est juste une erreur de recopie sur le bon de commande, il rectifie et point c'est fini. Par contre si c'est bien le bon numéro c'est qu'il y a un pb et c'est très louche. Pour info le numéro de série est indiqué à plusieurs endroit sur le véhicule, notamment sous un joint sous le capot moteur.
Bonne idée user99 pour l'assureur.
Patie29
Kilométrage : 57000
Ah oui merci pour l'idée de l'assurance ;)
je vais envoyer un mail dans un premier temps et appèlerais demain en fin de matinée si pas de réponse.
Bon j'espère que c'est une simple erreur de recopiage.
Sinon ça signifierais quoi si il l'affirme que le no est le bon?
si le numéro est bon alors là, une erreur dans la base de données de Peugeot, bizarre mais peut être possible.
je t'envoi les caractéristiques complètes par mail.
Patie29
Kilométrage : 57000
Je te remercie pour les caractéristiques complètes effectivement ça ne correspond pas du tout sauf pour la couleur lol
je donnerais des nouvelles demain des que j'aurais eu des infos de la concession. Je leur ai envoyé un mail.
Patie29
Kilométrage : 57000
Coucou David,
Je viens de recevoir un mail de mon vendeur et effectivement il y a bien eu une erreur de frappe sur le dernier chiffre lol
voici donc son no de série. VF3
je te remercie par avance pour du coup vérifier a nouveau si elle a ou pas l'indicateur de la pression des pneus et vérifier qu'il s'agit de la bonne version cette fois :lolflag:
Bonne journée
Patricia
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le lundi 26 octobre 2009, 14:11:46, modifié 1 fois.
Raison : Par sécurité suppression du N° de série
Je t'ai envoyé les caractéristiques correspondant au N° de Série en MP.
A priori pas d'indicateur de pression.
Patie29
Kilométrage : 57000
Je te remercie :) ouf cette fois ça correspond bien lol
D'après les photos tu as aussi les deflecteurs de vitres.
Patie29
Kilométrage : 57000
Euh et ça veut dire quoi déflecteur de vitre? Désolée j'y connais pas grand chose lol
Patie29 a écrit :Coucou David,
Bonne journée
Patricia
eh bien ça se termine bien :2:
Merci à jbc31 d'avoir vérifié sur servicebox.
