bonjour a tout le monde c'est nath
Voila j'ai un petit souci sur mon auto, ma porte droite claque lorsque je roule dans les trous et les bosses de nos belles routes niortaise. Pourtant j'ai bien verifié qu'elle soit bien fermé, et il ne se semble pas avoir de souci a ce niveau là!! est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce souci?? merci
Ma porte droite claque ...
Re: Ma porte droite claque ...
il me semble que c'est déjà arrivé mais sans grande conséquence :
ici,sur la 1007 de Sonia
vérifie bien l'état de tes contacteurs de portes, voir si un peu de noir ne s'est pas mis sur les pianos...
bonjour,bironneau a écrit :bonjour a tout le monde c'est nath
oui cela est déjà arriver a plusieurs d'entre nous.
Quand je passes dans des creux ou bosses ma porte passager couine, je n'arrive pas a trouvé l'origine du couinement
dans le cas de couinements il faut graisser avec de la graisse "propre" c'est a dire a base silicone tous les guides "pinoches fixes"
ainsi que les trous qui les reçoivent mais surtout pas les contacteurs! logiquement après plus de claquement....(moi je n'ai plus de problème.depuis que j'ai fait cette opération !ou alors c'est la porte elle même qui est mal positionnée ....
peux tu nous donné un lien vers cette graisse "propre" pour avoir un aperçu ?zebulon05 a écrit :dans le cas de couinements il faut graisser avec de la graisse "propre" c'est a dire a base silicone tous les guides "pinoches fixes"
ainsi me dire ce qu'est les "guides pinoches fixes" ?
et quel quantité faut en mettre ?
merci !
Attention toutefois avec le silicone qui est l'ennemi juré des peintres auto (en cas de raccord, la nouvelle peinture "cloque" inévitablement : pour l'éviter, la carrosserie doit bénéficier d'un traitement spécifique avant peinture ce qui augmente le prix).
la marque de la graisse c'est 3en 1 technique au silicone (chez feu vert)1007tlse a écrit :
merci !
les pinoches guides sont, tous les guides métalliques au nombre de trois sur chaque porte ainsi que les orifices ou ils viennent se loger, pour la quantité, il faut en mettre très peu (la bombe en question est munie d'une "paille" pour la précision
salut,
un truc qui peut paraitre bête... mais bon, ça m'est arrivé alors je le dit ici:
Je croyais que ma porte droite claquais dans les nids de poules. en fait, c'etait les petites voitures de mon fils qui se balaidaient dans le vide poche arriere droite, vous savez l'accoudoir arriere qui s'ouvre via un morceau de kit camaléo...
Je trouve au contraire que c'est très honnête de faire part de cette expérience car elle peut arriver à chacun d'entre-nous . Cela a le mérite de dédramatiser certains bruits avec le sourire
hello,zebulon05 a écrit :la marque de la graisse c'est 3en 1 technique au silicone (chez feu vert)1007tlse a écrit :
merci !
les pinoches guides sont, tous les guides métalliques au nombre de trois sur chaque porte ainsi que les orifices ou ils viennent se loger, pour la quantité, il faut en mettre très peu (la bombe en question est munie d'une "paille" pour la précision)
Bon ben j'ai graisser avec une bombe a base de silicone les endroits susceptible de "couiné", mais malheureusement c'est pire, cela n'a rien arrangé, bien au contraire !!! ça couine encore plus dans les creux et bosses...
Bien dommage
bonsoir,
encore moi et les couinements de ma porte...
Bizarrement, j'ai enlevé la graisse que j'avais mis, et cela c'est atténuer.
j'ai l'impression que le plus gros des couinements viennent de l'arrière, de la porte passager, uniquement.
C'est pas un bruit fort, comme par exemple le sifflement des freins, non, mais plutot un petit bruit mais extrêmement agacent. c'est comme si deux morceaux de plastique ce frotté entres elles.
Personne n'a de solution pour ce problème gênant sur la porte.
merci et bonne fetes a vous !
On ne claque pas une porte de 1007, on la coulisse ... ce n'est pas une 4L !
Cela dit, une seule solution, souder la porte.
bonsoir,
j'ai peux etre trouvé l'un des causes du couinement de ma porte passagère..
J'ai retiré le téton arrière inférieure qui est sur la carcasse ("6. Réglage : Doigt de centrage ( Inférieur - Arrière )" ), et les couinements ont fortement diminués.
Es ce que si je remplace ce "téton" les couinements vont aussi diminués, ou alors c'est autre chose, comme peux etre la porte qui est mal positionné ?...
