Affichage ordinateur de bord
lino
Message par lino »
bonjour à tous,
Est-il possible de conserver l'affichage de l'ordinateur de bord? sur mon ancienne 1007 de 2005 il fallait une pression sur la commande pour quitter la fonction d'affichage ODB, sur le modèle 2009 une pression sur la commande affiche l'ODB pendant quelques secondes seulement.Il y a t-il une astuce?merci .
FALASA56
Re: Affichage ordinateur de bord
Message par FALASA56 »
Ma 1007 est de 2009 et je n'ai pas ce problème.
si ta 1007 est encore sous garantie, vas voir Mister Peugeot, et fais la passer a la valise, tu as peut être une réinitialisation a faire...... :panda:
Tu as le RD4?
Si c'est le cas, en appuyant sur la touche "mode" tu choisis entre les différents affichages (ODB, Radio,...)
lino
Message par lino »
bonjour et merci pour vos réponses, j'ai le système plug in play avec USB , je vais donc cherché dans l'option mode. A bientôt.
Grosse surprise ce matin en démarrant : l'ODB m'indique jeudi 3 février à 17h21 ; moment où j'ai coupé le contact hier soir . La présentation aussi s'est déréglée. Qu'a-t-il pu se passer ? :84: je précise que je n'ai eu aucun problème de démarrage, la voiture était bien verrouillée, tous feux éteints.
L'horloge a repris son cours immédiatement après le démarrage.
Avez-vous une idée de l'origine de cette facétie, hormis une histoire de lutins malfaisants :lolflag:
:helloyelow: Vinouchette !
a mon humble avis un bug sur l'ODB a l'arret du contact, cela met arrivé une fois aussi avec variation de couleur de l'affichage et puis plus rien depuis.... :!: le froid je penses :g03:
bonne journée :!:
BTS132
Date de fabrication : 25 sept. 2005
Kilométrage : 174000
Kit Caméléo installé : bidultruc
Options : toit ouvrant panoramique
Message par BTS132 »
merci pour le tuyau, j'ai une deuxième 1007, 1,6 hdi de 2009 et effectivement en appuyant sur "mode" on peut selectionner ce que l'on veut ODB, radio,heure....génial
