Incroyable, ma porte conducteur vient de me lacher !!!
junior
Date de fabrication : 26 mars 2006
Kilométrage : 31000
Message par junior »
bonjour,
aujourdhui ma porte conducteur vient de me lacher d une maniere trop bizar !
explication :
il y a 2 jours, je monte dans ma voiture et lorsque je met le contact, l odb m indique "mode eco actif" ( l ouverture et fermeture des portes se passe nikel )
je me dis que c est bizar j ai mis un petit coup de charge de batterie y a 2 mois, je me sert de la voiture tt les jours etc...
sur la route, de temps en temps, la voiture cale, a chaque fois j etais à l arret a un feu et une fois en roulant tout doucement
là je me dis que ma batterie est naze, et que je suis bon pour une batterie, même si je trouve la panne étrange...
arrivée chez moi, je recharge ma battereie pendant 2 heures...nikel !!!
hier, je reprend ma voiture ( tous ce passe bien, l odb n indique rien, RAS), je roule tranquille et un moment j entend un sifflement au niveau de ma porte...
une fois stationné, je sors de ma voiture, la referme et je remarque que lorsque la porte se referme, arrivée au bout, il n y a plus se "petit écrasement" de la porte qui la verrouille...vous voyez de quoi je parle ???
je recommence le cycle ( avec la télécommande )...j ouvre ( nikel)...je referme...la porte se ferme et reste fermée, mais toujours pas ce verrouillage et donc un petit jour...
je recommence, et là plus rien....la porte ne s ouvre plus électriquement...je l ouvre "à la main" jusqu au bout et retente avec la télécommande et en la poussant un peu...rien...je la referme manuellement.
obligé de bien la fermer fort si je veux pas qu il y ai ce jour...
lorsque j essaye de l interrieur avec le bouton, j ai les "3 bips" sans rien du tout sur l ODB...télécommande pareil...les 3 bips
j ai suivi le tuto pour réinitialisé le SBI ( débrancher la battereie etc), mais rien
l actionneur de porte est tres souple quand je l ouvre a la main
des que je commence à rouler j ai bien le verouillage automatique des portes ( celui qui s active apres 4 ou 5 km/h)...mais j ai pas le verrouillage électrique qui vient "coller " la portière a la caisse
:0017: :78:
Re: Incroyable, ma porte conducteur vient de me lacher !!!
Le mode économie actif ne veux pas forcement dire que la batterie à besoin d'être rechargée.
Tu as essayé de nettoyer les contacts des portes ? tu a vérifié les fusibles ?
junior
Kilométrage : 31000
je vais vérifier les fusibles aujourd'hui...pour les contacts ( le piano et les fixes ), je les nettoie régulièrement
junior
Kilométrage : 31000
bon c est pas les fusibles des portes...je les ai vérifié et intervertie
tu as mesuré la tension de la batterie, moteur en marche et moteur à l'arrêt ?
junior
Kilométrage : 31000
helas non j ai rien pour mesurer ça !
question : est ce qu une batterie faiblarde, peut mettre hs qu une des 2 portes ?
ça paraitrait bizarre mais bon ...
ton problème de calage moteur est aussi bizarre.
junior
Kilométrage : 31000
j ai changé la batterie aujourd hui, mais toujours la porte hs !
personne n a une idée ?
la gâche est peut être bien HS, c'est plutôt rare comme panne.
sur forum-peugeot, une personne à déjà eu ce problème : http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... .htm#t4714" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce que l'on peut dire, c'est que cela gâche le plaisir de conduire.
junior
Kilométrage : 31000
bon ba direction peugeot lundi...
est ce que qq un peu me conseiller un garage qui si connaisse en 1007 dans le 95 ou 60 ???
Dans le 60 :arrow: Ici tu en as 2 de signalés par GEC & nubnub54
junior
Kilométrage : 31000
personne n a d idées, ou tous le monde est en vacances ;-)
