Ma 1007 1.4 HDI ne démarre pas...
daniel
Couleur : Vert Maori
Date de fabrication : 0-10-2005
Kilométrage : 35000
Message par daniel »
Mon 1.4 HDI de 2005 ne veut plus demarrer malgé ces 35000 kms au compteur
Jai vérifié la batterie avec un controleur qui indique 12.7 volts
j ai branché une autre batterie en // avec des cordons ; toujours le meme probleme
Plus rien sur la planche centrale avec le contact sur on / autoradio et ventilation inexistants
Le voyant batterie clignote pendant 30 secondes et devient rouge fixe avant la tentative de demarrage
Le mode economie est affiché et la porte conducteur ne s'ouvre pas en elec.
Pour info / quand je mets les phares et que j'essais de demarrer, les phares ne baissent pas d'intensité
Voilà je pense avoir tout dit
Je suis mécano chez airbus et je ne vais jamais au garage comme la plupart de mes collegues, mais là j'avoue que
je boque sur cette panne
QLQ un a t'il la solution ????
Merci d'avance
Daniel
Re: Ma 1007 1.4 HDI ne démarre pas...
le démarreur tourne bien ? tu as essayé avec la 2ème clé ?
daniel
Kilométrage : 35000
Le demarreur ne tourne pas du tout et pas de baisse de tension lors je tourne la clé
Je pense a un probleme de capteur qui empeche la séquence de démarrage
Daniel
Je viens de t'envoyer le schéma de la fonction démarrage moteur par mail, n'hésite pas à demander si tu as des soucis de compréhension du schéma.
C'est le schéma pour une 1007 de 2005 comme indiqué dans ton premier message, tu indique une date de fab de 2007 dans ton profil. Peux tu me confirmer la date.
Il faudrait que tu vérifie tous les fusibles dans l'habitacle et dans la compartiment moteur.
On à déjà une panne de neiman sur un 1,4l HDi, ça pourrait aussi venir de là.
La 2° batterie que t'as mis en parallèle, elle avait des caractéristiques suffisantes pour démarrer un HDI (courant en pointe au démarrage), les câbles avaient une section suffisante ?
daniel
Kilométrage : 35000
Merci pour les réponses et je vais me diriger vers le neiman car en fait j'ai une double pannes
pas de démarrage ( le demarreur ne tourne pas ) et la planche centrale n'est plus alimentée ( radio + clim )
qlq as t'il déjà changé un neiman avec anti demarrage
mci
daniel
Hello Daniel, tu peux consulter cette page où tout les changements ont été répertorié....
:arrow: viewtopic.php?f=7&t=3884
As-tu mis la clé de contact ?
Non, je déconne mais à peine, car un jour, ma fille aînée, à Paris, m'avait emprunté la 106 pour l'organisation d'un réveillon à des sans-abris; je l'accompagnais ... je l'ai vu passer la marche arrière et ... rien ne s'est passé ! elle avait oublié de mettre le contact ! :roll:
OK elle était jeune conductrice, elle m'a rendu la 106, je lui ai juste fait remarquer qu'elle avait laissé un papillon en bas à droite du pare-brise ... :wink:
daniel
Kilométrage : 35000
Je viens de tout vérifier sur ma limousine et en particulier tous les fusibles hatitacle et moteur RAS
Par contre quand je mets le contact position 1, le voyant batterie clignote pendant au moins 1 minute
avant de passer rouge vif : is it normal ???? sachant que la batterie est à 12.7 volts
Rappel
pas d allumage des phares
pas de klaxon
pas d'alim de la radio et de la ventilation
pas d'ouverture des portes en elec
pas d'odeur de brulé au niveau du demarreur
et j'en passe
Ca sent une demande d'intervention chez peugeot
A moins que qlq un sache d'ou vient l'erreur
Daniel
SALUT Daniel, tu as peut etre raison, d'apres ce que tu explique c'est peut etre le neiman; dis nous le résultat? Il sera le bienvenu!
ed75
Date de fabrication : 23 févr. 2005
Kilométrage : 48000
Message par ed75 »
Bonjour Daniel,
As-tu essayé une réinitialisation du BSI?
Quand la batterie est faible, les aiguilles viennent frapper en bas des compteurs à l'initialisation moteur. En temps normal, elle s'élève gracieusement.
AlanParsonProjet
Kilométrage : 50000
Kit Caméléo installé : BORNEO
A tout hasard : reinitialisation, ou bien débrancher la batterie 15 mns au moins, et rebrancher pour voir si c'est idem ...
daniel
Kilométrage : 35000
J'ai fini par l'envoyer chez peugeot
Résultat / demarreur hs + contact du neiman hs due au demarreur en courtcircuit
Tarif / 550 eu. Démarreur + neiman avec peut etre unr prise en charge par le siege peugeot ( c'est le garagiste qui a fait la demande )
Pour info / garage peugeot d'andernos les bains 33, Trés pro est trés sympa ( ca existe encore )
En tous les cas merci à tous ( David en particulier )pour vos suggestions qui n'etaient pas loin de la réalité
A+++ Daniel
Merci de nous avoir donné le retour d'info. JY va pouvoir alimenter les stats, vous êtes au moins 3 maintenant avoir eu le pb "démarreur + neiman".
:g03: +1 :merci: daniel pour le retour d'info
daniel a écrit :Résultat / demarreur hs + contact du neiman hs due au demarreur en courtcircuit
Tiens donc, je pense que c'est l'inverse : démarreur HS dû au court-circuit neiman.
Au moins dans mon cas c'était clair : 1 neiman (le même) a grillé 3 démarreurs.
alain38
Message par alain38 »
et hop , un démarreur et un neiman le remplacement pour la modique somme de 676 Euros, première panne à 42000 bornes. bon on dit que c'est la dernière ...............................
HDI 1,4L dolce jaune tacoma. 16000 kms. construite en 02/06
:5: 1 de + .... Image :merci: Alain pour le retour d'info.
Le 38 serait plus cher que le 33 :?: car la réparation t'a coûtée plus chère que celle à Daniel qui est la même, ça aurait été intéressant de comparer vos factures afin de voir d'où viennent les différences....
alain38
pas de soucis pour la comparaison mais j'ai pas de scanner
:5: :47: pour la rapidité de la réponse ;) ... Tu peux écrire les prix détaillés des pièces et de la main d'oeuvre en mettant aussi le temps facturé. :37:
alain38
anti vol 138,95
démarreur 217,94
vis cx embase 0,38
maxi fusible 1,85
main-d'œuvre démarreur 48,62 (0,9 heure)
main d'œuvre neiman 75,63 (1,4 heure)
recherche de panne 66,45 (5 minutes au moins)
essai après travaux 14,99 (0,25 heure) à noter que l'heure de travail de l'essai est plus élevée que celle de mécanique
participation élimination déchet 0,6
total de 565,41 auquel s'ajoute la tva pour une valeur de 110,81
le tout en votre aimable règlement 676,22 Euros
surtout pas s'énerver pour les 79 euros du passage au diagnostic électronique (recherche de panne) et du coût de l'essai de 25 minutes à un tarif horaire plus élevée que la mécanique générale. par respect pour la charte du forum je ne commenterais pas plus
Effectivement la balade coûte cher, en plus il n'avait pas besoin de la faire puisque c'est démarreur et neiman à changer, à partir du moment ou il tourne la clé et ça démarre c'est bon quoi.
Vas-tu demander une prise en charge par PEUGEOT :?:
alain38
j'ai acheté cette voiture à un collaborateur peugeot elle avait du genre 10000 kms et depuis elle a jamais vu un garage peugeot, je sens pas bien la demande de prise en charge même partielle à l'aimable constructeur.
Tu n'as même pas fait la révision des 30000km ou bien tu l'as faite toi même :?:
