Les portes restes bloquées
LIO
Couleur : Vert Maori
Date de fabrication : 04 avr. 2006
Kilométrage : 23000
Message par LIO »
Bonjour ,
:helloyelow:
Après un lavage, j'ai lubrifié les câbles de portes et suite à cela les portes ne s'ouvrent plus :f03: ,enfin le problème s'est résolu mais après un nettoyage complet .Avez-vous eut déjà ce problème ?
merci :merci:
LIONEL :wink:
Registigre
Re: Les portes restes bloquées
Message par Registigre »
Non je n'ai pas eu ce soucis... j'ai plutôt des soucis electriques (pb d'ouverture) mais pas suite à une lubrification....
Je ne pense pas que la lubrification en soit la cause....
LIO a écrit :Avez-vous eut déjà ce problème ?
:g02: jusqu'à maintenant
Quels parties as tu lubrifié ?
ta 1007 ne se serait pas simplement mise en économie d'énergie ?
LIO
Kilométrage : 23000
Message par LIO »
J'ai lubrifié le cable dans la glissière inférieur de la porte, en ce qui concerne la possibilité qu'elle se soit mise en économie d'énregie ,je ne savais pas qu'elle avait cette possibilité .Je pense plutôt à ca.
merci de vos réponses.LIO
Hello Lio, ce que j'ai retenu de mon experience avec cette voiture, c'est que je me prends plus la tête avec les soucis de portes.
Desfois ça bug, desfois ça bug pas c'est assez aléatoire comme situation... L'importance pour moi c'est que ça ne soit pas le même souci recurrent (genre tous les 2 jours..)
Je suis devenu un "foutiste" des problemes de portes :lolflag: alors qu'avant j'etais hyper maniaque :oops:
Sinon, je n'ai jamais connu ta situation sur la mienne :wink:
LIO
Kilométrage : 23000
Message par LIO »
MERCI ,je vais faire comme ,toi resté cool!!!!!
Pour la petite histoire, le mode économie d'énergie s'affiche sur l'écran lorsqu'il est actif.
La voiture ce met dans ce mode sous certaines conditions, cf. le mode d'emploi, mais en voici quelques unes:
L'utilisation de l'autoradio durant 30 minutes contact coupé.
L'actionnement de qqch comme 6 ouvertures/fermetures de portes moteur éteins.
Le "stockage" de la voiture porte ouverte (je ne connais pas le temps, mais ça me l'a fait).
Une chose à savoir, il faut démarrer le moteur pour sortir du mode économie d'énergie.
Wapata a écrit :Pour la petite histoire, le mode économie d'énergie s'affiche sur l'écran lorsqu'il est actif.
hello,
petite précision:
oui, sauf que si une des portes est au milieu de son parcours en mode économie d'énergie, le faite de démarrer le moteur ne fera pas revenir les portes "électriquement" (ou alors faut qu'elles soit en fin ou debut de parcours avant que le mode économie d'énergie s'active).
Chose que j'ai observé.
Yep, c'est marqué dans le mode d'emploi. Il faut la pousser manuellement (dans un sens ou un autre) jusqu'au bout.
... Bien qu'étant certain de la manoeuvre pour la commande à clef, je me demande si ça marche pas tout seul via les boutons du tableau de bord...
Wapata a écrit :Yep, c'est marqué dans le mode d'emploi. Il faut la pousser manuellement (dans un sens ou un autre) jusqu'au bout.
slt,
en mode économie d'énergie et au milieu de son parcours ? alors c'est non, ça ne fonctionnera pas.
