Changement de couleur du tableau de bord
Bonjour voici mon Tuto pour changer la couleur de votre tableau de bord:
- Il vous faut un tournevis Torx, une pince, une fer à souder...
- les leds: mes réferences "led TL" 10 blancs et 10 rouges (j'ai prévu au cas où...) en l'ocurrence il faut 5 leds pour le fond, 3 pour l'ecran digital et 3 pour les aiguilles.
* Commencer par baisser la hauteur du volant et soulevez la visière par les côtés Gauche et Droite
Image Image Image Image
* Dévissez ensuite la vis à l'aide du tournevis Torx
* Défichez le cable
* Voici la bete
* Déclipsez les cotés et en bas
* Déclipser encore et avec l'aide de la pince tournez les pattes métalliques
Image Image Image
* Retirez les aiguilles à l'aide d'une fourchette et d'un papier pour ne pas abimer le compteur... N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE UN MARQUAGE DES AIGUILLLES AVANT DE LES OTER
* Voici le compteur sans son fond et voici ma composition... Il suffit de retirer le cache blanc et vous avez acces au circuit imprimé... Y'a plus qu'à Souder!!!!!
* Remontez le tout et voici le résultat: les aiguilles sont bien rouge et l'effet est magnifique, j'ai une 1007 façon Audi :lolflag:
PS: Difficulté 8/10... j'ai eu du mal à souder les leds Aiguilles car ce n'etait pas les bonnes reference mais les leds TL passent... il vous faut des leds 0805
Le remontage des aiguilles aussi sont assez laborieux, marquez bien vous aiguilles avant de les oter...
J'esperes que ce tuto vous servira n'hésitez pas à faire des com' si des choses manqueraient
Re: Changement de couleur du tableau de bord
slt,
ça dois etre trop cool !!!!!!
des photos de nuit du compteur ? donc les aiguilles rouges et le reste blanc ?
Merci j'en ferais à l'occasion....
Oui Aiguilles rouges ecran Digital rouge et compteur blanc
et bien bravo, ça pas du etre facile.
pour les aiguilles, je trouve bizarre qu'elles ne reviennent pas en position "normal", y'a pas de cran d'arrêt par défaut..
AlanParsonProjet
Kilométrage : 50000
Kit Caméléo installé : BORNEO
:37: Alors là, respect !
Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vocations ....
En ligne
Bon boulot Sésame, malgré ton tuto très bien fait je n'aurais pas le culot de le faire...
Honnetement JY j'ai hésité, je suis resté bien 1 ou 2 mois avec le compteur orange.... J'avais la console centrale de faite et j'avais peur de mal m'y prendre et de faire une gaffe irréversible.
J'allais demander à David de me les souder mais je voulais pas le déranger, du coup j'ai pris les choses en main.
Tout ce que j'ai à dire c'est qu'il faut etre patient et calme :48: la soudure c'est pas mon truc et tu vois j'y suis arrivé! lol
Voici de nuit, je me repete mais les aiguilles sont bien d'un rouge intense loll :mrgreen:
Chapeau ... tu n'as pas eu peur ! Combien de temps as-tu passé ? Tu n'as pas eu peur d'être bloqué ?
Pour ma part, comme 1007du49, je ne vais pas m'aventurer.
bon boulot ! :47: certes mais moi non plus je ne m' y hasarderai pas !! :37:
Si j'avais peur de buter sur une étape, de pas avoir le bon outil etc... j'avais les mains mouattes lol Mais le plus terrible fut la soudure, à part mon experience en cours de Technologie au college :mrgreen: , je suis une quiche en electronique
Manipuler ces petites leds et mon fer à souder :f03: j'ai du être tres tres zen...David m'a conseillé aussi j'avais donc une petite idée "comment souder"
On va dire que j'ai osé, sans trop savoir vers ou j'allais tomber mais le resultat est positif, en plus Phoenix l'avait fait aussi, je me suis aidé de son tuto également :roll:
Ce travail m'a pris facil 2H plus les Aller/Retour pour tester si ça fonctionnait bien....
C'est du bon boulot !
Enlever puis remettre les aiguilles est périlleux.
Sinon je dois avouer que je me laisserais tenter.
Quels schémas de couleur pourrait-on utiliser ?
PS: ce sont les leds blanches haute luminosité ? Pas de dérangement quand on conduit ?
Merci, ce sont des led cms TL d'intensité 400mcd... La luminosité est tres bonne, dans le pire des cas tu peux régler l'intensité de ton éclairage grace au bouton sur le coté ;)
Pour les idées d'ambiance, à vous de voir :lolflag: L'inverse de ma configuration peut être pas mal: tableau rouge et aiguilles blanches
Une autre photo de nuit
Question à 10 centimes:
Vous avez donner votre autorisation pour que la société dmodif reprenne ce tuto à son compte ?
http://dmodifs.fr/reportage/www.DModifs ... 201007.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur cette page :
http://dmodifs.fr/Noticesded%C3%A9montage.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
dmodifs a écrit :Plusieurs de ces tutoriels ont été pris sur la toile , si un des auteurs souhaite que son reportage ne figure pas sur le site merci de me contacter.
Si vous avez des reportages à ajouter , merci de me contacter ou de me soumettre la page sur laquelle figure le reportage.
d.modifs@free.fr
Ils pourraient au moins indiquer leurs sources.
Sésame, n'hésite pas à les contacter.
Ah les gorets !!! :lolflag: ( et si c'était Sésame qui avait copié :?: ).
Que faire contre ça ?
Sésame peux réclamer des droits d'auteurs, en plus ils mettent leur adresse en gros sur les images pour pas qu'on leur pique :15:
:5: C'est quoi cette blague!!!!!
Que pourrais-je reclamer ou formuler ma requete à cette societé?!
Demande des dommages et intérets pour cause de préjudice moral , tu leur dis que ça t"empêche de dormir ! :b7:
Plus sérieusement je ne connais pas les démarches , mais il est évident qu'il ne faut pas laisser passer l'affaire .
grâce à l'adresse qu'Admin a trouvé, tu peux déjà leur demander de retirer TON tuto. (ou alors, effectivement, exiger que la source soit notée) Après, si on ne veut pas voir pirater l'intégralité de ceux qui figurent sur notre forum, il faut qu'on réfléchisse à une solution commune !
Je crois que nous avons déjà la solution, si je ne m'abuse, nous avons signés lors de l'inscription au forum que tout ce que nous écrivons est notre propriété, et que par conséquent, nous devions l'assumer en cas de problèmes.
Donc, ce tutoriel appartiens bien à Sésame.
Enregistrer le lien avant de porter plainte, ou tout de moins de pousser une gueulante.
... Ils n'ont pas changés un seul mot ? C'est incroyable...
Je leur ai ecris un mail "soft" leur demandant de retirer leur tuto du site tout simplement, on verra s'ils jouent le jeu sinon :125:
David, n'y aurait-il pas moyen, via l'outil d'upload de photos, de mettre un watermark automatique (soft) avec l'url ou le logo du site dans un coin ?
Pour le moment c'est pas possible, une nouvelle version du script intégrant cette fonction doit sortir prochainement.
En ligne
user99 a écrit :Question à 10 centimes:
:g01: Image
:47: JP, rien ne lui échappe... Pas très correct le procédé de dmodif, sur leur site il aurait suffit de mettre uniquement une photo accompagnée du lien vers le tuto de Sésame en dessous en fait comme nous on procède sur le forum pour divers infos, à la limite prévenir aussi Sésame par mp
Sésame , si tu te débrouilles bien tu peux te faire des Image . ;)
