Problème de clignotants
Bonjour les amis, la 1007 montre des signes de vieillesse et de fatigue...
Hier matin, je vais pour la prendre, je demarre, enclenche le clignotant pour sortir de ma place et pendant que je tourne le volant j'entends plus le son du 'cligno' :? Plus de Tic Tac, Tic Tac,...... :sad: Kézako, Que Pasa? :58:
Re: Probleme de clignotants
Les autres sons fonctionnent encore?Si non, c'est peut être le Hp qui emet ce son qui est HS.
Apars ca, je ne vois pas...j'attends les avis des experts :mrgreen:
Et ils s'allument ou pas dehors ?
Ca le fait à droite, à gauche, et en warning ?
Les clignotants fonctionnent mais le tic tac ne retentit pas, gauche, droite et warning....
J'ai lu que cela pourrait etre le relais... quelqu'un pourrait me dire où il se trouve (vers les fusibles je pense) et à quoi ça ressemble?
Slt Patrice,
as tu essayé de retirer le fusible des "cligno" et de le remettre après 20 secondes mini, il se pourrait que le relais soit resté collé.. en 1 position en restant sous tension....cela m'est arrivé sur un autre véhicule !
:g03:
Moi, j'ai aussi un problème avec les clignotants: un coup ils marchent, un coup ils marchent plus :lolflag: :arrow:
est ce que tu as toujours les autres alertes ? radar de recul, ouverture de portes, ...
c'est le meme buzzer qui emets toutes les alertes sauf celle des ceintures.
la fonction clignotant est géré directement par le BSI, il n'y a pas de relais.
dans tous les cas essaye de débrancher la batterie quelques minutes
Sésame a écrit :J'ai lu que cela pourrait etre le relais...
Sur une "vieille" voiture oui, car le bruit tic-tac était tout simplement le bruit de la "centrale clignotante" (ou le relais) qui se collait/décollait. Aujourd'hui le bruit est synthétique, c'est à dire généré par le BSI, donc soit un pb d'HP ou de buzzer, soit un pb de BSI.
Alors en fait, ils ont gardé le bruit du tictac malgré les systèmes plus modernes juste parce que les gens étaient habitués à ce bruit ?
Tu trouve qu'il fait "tic tac" ton cligno toi ?
Peugeot fait plus des bruits de jeux vidéo que de cligno...
Je pense aussi que cette alerte auditive est restée car elle est utile.
Ok donc pas de relais sur la 1007, j'ai pas fais gaffe pour le radar de recul et ouverture de porte... je vous tiens au courant!
Wapata a écrit :Tu trouve qu'il fait "tic tac" ton cligno toi ?
Ho bin ce bruit ne me gêne pas.
Surtout que mes clignotants font beaucoup rire vu qu'ils sont accélérés à causes des LED à l'arrière. :mrgreen:
J'ai une solution pour tes cligno Moulagaufre check le lien ;) : http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=545
Merci, j'avais même vu des clignotants avec la résistance intégrée, mais bon, ça ne me gêne pas non plus.
Par contre un truc que je n'ai jamais compris, c'est que ça le fait pour les clignotants, mais pas pour les warning.
Pour les warnings, tu as les 4 à la fois, c'est possible que du coup, ça soit plus lent.
C'est pas faux... :169:
Tout marche, j'ai débranché la batterie pour une réinitialisation... et tout est redevenu comme avant Merci!! :mrgreen:
c'était donc juste un bug, tant mieux.
admin a écrit :dans tous les cas essaye de débrancher la batterie quelques minutes
:47: David, trop fort
Sésame a écrit :Tout marche, j'ai débranché la batterie...
lucianprecup
Clignotant arrière droite qui clignote en même temps que le feu arrière droite et le feu central
Message par lucianprecup »
Je rencontre un problème électrique sur ma Peugeot 1007 RC Line de 2007. Voici les symptômes :
- le clignotant arrière droite clignote en même temps que le feu arrière droite et le feu central. L'intensité est plus petite comparé au clignotant arrière gauche car les trois ampoules sur la droite s'allument et clignotent en même temps
- lorsque je mets les feux de détresse, ouvre et ferme le véhicule, appuie sur la télécommande de fermeture une deuxième fois (pour faire clignoter la voiture) les deux feux arrière droite et central se mettent à clignoter aussi en même temps que tous les autres.
- lorsque je clignote à droite la fréquence du clignotement est plus forte, le clignotant va environ deux fois plus vite (sur le tableau de bord aussi). Et bien sur le feu arrière droite et central s'allument en clignotant avec le reste des ampoules clignotantes sur la droite
- lorsque j'enlève l'ampoule du clignotant arrière droite de son emplacement, tout fonctionne normalement par ailleurs. Mais l'ampoule en elle même n'est probablement pas en cause car déjà vérifiée et changée (voir ci-dessous).
Ce problème est peut-être lié aussi aux capteurs de proximité qui présentent également des anomalies :
- en roulant, le petit bip et voyant d'enclenchement ou déclanchement des capteurs de proximité s'entende de temps en temps. Il active ou désactive les capteurs à intervals aléatoires et ceci sans que le levier de vitesse soit en marche arrière. Les capteurs sont réellement activés (ce n'est pas que le voyant et le petit bip) car si une voiture s'approche à un stop, les bips de proximité pour la marche arrière fonctionnent bien (sans que le levier de vitesse soit en position marche arrière encore une fois).
Il faut savoir que le feu arrière droite et central sont sur le même fusible. Donc il est normale qu'un problème ou comportement sur le feu arrière droite affecte le feu central.
Par ailleurs, j'ai changé plusieurs ampoules arrière : feux arrière droite et gauche, clignotant droite.
Auriez-vous des idées ?
Merci.
Bien à vous,
Re: Clignotant arrière droite qui clignote en même temps que le feu arrière droite et le feu central
lucianprecup a écrit : samedi 24 décembre 2022, 11:05:09...
- lorsque j'enlève l'ampoule du clignotant arrière droite de son emplacement, tout fonctionne normalement par ailleurs. Mais l'ampoule en elle même n'est probablement pas en cause car déjà vérifiée et changée (voir ci-dessous)....
:84: Peut être un mauvais contact ampoule support, déjà nettoyer ce dernier avec de la bombe nettoyant contacts.
Re: Problème de clignotants
Il y a aussi les mauvaises masses qui génèrent se genre de trucs.Nettoye toutes tes platines de feux,met de la bombe dans tous les connecteurs et sur les douilles,ça résoud beaucoup de problémes.
Tu peux le faire aussi a la cosse du capteur de marche arrière sur la boite,si il est en cause.
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
J'ai eu ce soucis sur la mienne avec mon cligno arrière droit et après avoir tout essayé et j'ai enfoncé à peine la broche de fils(Pas à fond)sur la platine le problème est réglé,je devais avoir un mauvais contact en tout cas ça re fonctionne bien chez moi.
