Porte gauche défaillante
XAV
Couleur : Vert Maori
Date de fabrication : 23 mai 2005
Kilométrage : 31286
Kit Caméléo installé : Le rouge
Autres kit(s) Caméléo : Le vert
Options : Toit panoramique
Message par XAV »
Je débute dans ce forum car ma 1007 présente une porte défaillante coté gauche. J'ai cherché et je vois qu'on parle beaucoup de l'actionneur. Comment vérifier que c'est cet élément ?
Faire un échange avec celui de droite ? (J'ai peu que mes 2 portes soient ensuite en panne ...)
Il n'y a que le message qui s'affiche comme quoi la porte gauche est défaillante. Pas de bruit de moteur ou de déverrouillage. Est-ce que ça peut être un fusible ?
Comment procéder au diagnostic ?
Merci d'avance pour vos réponses. :help2:
Re: Porte gauche défaillante
Bienvenue avec ta 1007 Verte Maori, rare je crois sur le forum.N'hésite pas à nous en dire plus :82:
Pour le diagnostique, l'une des choses à faire est de tester la poignée intérieure. Si elle est dure, c'est effectivement l'actionneur qui est le plus probable.
Par contre, le remplacer par le passager n'est pas la solution, en tout cas, pas pour ta porte passager car c'est alors elle qui ne fonctionnera plus...
Si le moteur ne se déclanche pas alors que tu la déverrouille à la main, c'est peut être un fusible, ou le moteur qui est hs. mais la je n'ai jamais eu le cas, donc attends d'autres avis. ;)
:82: XAV & à ta Image dans le Image
XAV
Kilométrage : 31286
Message par XAV »
Merci au message de bienvenue ! C'est sympa. Je posterai une photo bientôt.
Bienvenue parmi nous ! :mrgreen:
Bienvenue XAV :82:
:82: XAV ; ESt-ce que ta porte ne fonctionne plus du tout quelque soit le mode utilisé (plip, bouton ou poignée ) ?
:185: XAV
:185: parmi nous! Xav ! patientes les infos vont arrivées :g03:
XAV
Kilométrage : 31286
Message par XAV »
Vinouchette a écrit ::82: XAV ; ESt-ce que ta porte ne fonctionne plus du tout quelque soit le mode utilisé (plip, bouton ou poignée ) ?
Merci encore pour vos messages de Bienvenue au Club !
Pour Vinouchette, il n'y a plus d'amorce de fonctionnement électrique. Que ce soit avec la télécommande, on entend seulement que le clac du déverrouillage, le bouton de porte ou en tirant sur la poignée. Elle ne s'ouvre que manuellement. C'est pourquoi je pensais au fusible. Dans la doc Peugeot, il est indiqué que les maxi fusibles (40 A) ne pouvaient être vérifiés que par Peugeot. Bon, d'accord, mais je voulais l'avis d'expert sur la question. Je suppose que ce fusible se trouve coté moteur.
A bientôt, dans les aventure de Xav à la recherche de la panne ! :58:
Pour ta 1007, le fusible de la porte avant gauche se trouve dans le boîtier fusible de l'habitacle
Fusible N°: FH1
Intensité: 40 A
Fonctions: Porte «Sésame» gauche
Pour le repérer, il y a un schéma P145 du guide d'utilisation.
nubnub54 a écrit : Si le moteur ne se déclanche pas alors que tu la déverrouille à la main, c'est peut être un fusible, ou le moteur qui est hs. mais la je n'ai jamais eu le cas, donc attends d'autres avis. ;)
cela dit, pour ma panne d'actionneur, le moteur ne se déclenchait pas non plus ET je n'avais aucun indice à l'ODB.
XAV
Kilométrage : 31286
Message par XAV »
Voici quelques nouvelles ce soir de mes recherches et contrôles :
- Le fusibles FH1 40 A est OK,
- J'ai nettoyé les contacts de portes,
- J'ai fait un reset de la BSI en débranchant la batterie,
Au rebranchement de la batterie, le moteur de la porte gauche s'est enclenché pour coller la porte au joint (je pense que vous voyez ce que je veux dire), par contre, pour l'ouverture ou la fermeture, c'est pareil. Seulement je sais à priori que le moteur de porte fonctionne.
Vous me dites si je me trompe, je pense donc à l'actionneur, après avoir lu les différents messages, qu'en pensez-vous ?
Merci d'vanace, :g01:
effectivement, cela semble être une panne d'actionneur si tout le reste est OK... compte tenu des risques de pannes concernant cet élément, son achat serait une précaution à prendre pour qui veut garder sa voiture quelques années !
Lermu
Message par Lermu »
J'ai eu le même problème. Voiture encore sous garantie, Peugeot a changé une pièce (possible que ce soit l'actionneur, faudrait que je vérifie) en disant que c'est courant....
La porte s'ouvrait seulement avec la poignée, mais plus avec la télécommande ou les boutons sur la voiture.
XAV
Kilométrage : 31286
Message par XAV »
Est-ce que l'un ou l'autre à la référence de cette pièce ? Je vais aller voir de plus près le tutoriel.
Bonne journée,
661536 ACTIONN CONDAMN
wizzz
Message par wizzz »
J'ai eu le probleme décrit dans le post original et il s'agissait bien de l'actionneur HS.
Je tiens à tous vous remercier, vous m'avez fait economiser du temps (obtenir un rdv chez Peugeot en plein mois d'aout, bonjour la galère...) et de l'argent. Ca m'aura seulement couté le prix de la pièce soit 54 Eur.
:82: wizzz sur le forum Image
wizzz a écrit :vous m'avez fait économiser... de l'argent.
Ahhhhhhhhhh on ne t'avait pas dit les renseignements sont payants :lolflag:
De quelle année ta 1007 et quels modèle-motorisation as-tu :?:
bienvenue parmi nous Wizzz... :82:
Wizzz a bientôt pour nos en dire un peu plus, p'etre ? :g03:
