J'ai des problèmes avec l'USB Box de chez Peugeot
Magwawa
Message par Magwawa »
Bonjour a tous,
Je viens de faire installer l'USB boxe de chez Peugeot pour pouvoir brancher mon IPhone.
CA MARCHE PAS :f03: !!!!
D'autres personnes on se probleme?
Des solutions?
Je laisse ma 1007 chez peugeot demain, mais je doute qu'ils fassent qqchose !!!
Merci d'avance pour vos reponses,
Magwawa
tunisiankiller
Re: J'ai des problèmes avec l'USB Boxe de chez Peugeot
Message par tunisiankiller »
salut,
à tu essayé avec une clé usb?
cris45
Message par cris45 »
j'ai installé le mien il y a 2 semaines et ça marche nickel.
Je n'ai pas l'affichage des titres du fait que j'ai le RT3 (GPS) mais sinon c'est nickel.
Je suis connecté avec le câble fourni et c'est bon, la charge est OK, le son est bien meilleur que sur une prise jack
bibi
Message par bibi »
je viens d'appeler peugeot pour connaitre le prix de l'installation, mais l'atelier n'était pas dispo, donc 192 euro que pour l'usbbox sans le montage... je ne sais pas si ça fonctionne bien... on trouve de tout comme coms sur le net : difficile de savoir... par contre une question : ne peut-on pas faire installer un autre poste carrément ??
Magwawa
Et bien me revoila avec ma USB Box. Le dernière fois c’était le poste, maintenant c'est la boxe. Peugeot me dit qu'elle est HS qu'il faut en mettre une autre pour la modique somme de ???? au moins 150E.
Alors la PAS QUESTION.
Je vais voir pour un autre poste avec connections Iphone et USB et pourquoi pas si ça existe le GPS!!
Qu'en pensez-vous?
MR TOC
Message par MR TOC »
elle n'est pas grantie ton usb box? si c'est le cas retournes y avec ta facture!
sinon oui il éxiste une multitude de postes...avec ce que tu recherches mais ça risque de te couter un bras si tu veux qu'il fasse gps! sinon la majorité des postes ont des connections usb/ iphone/sd... à des prix correctes !
Magwawa
Et non malheureusement elle n'est plus sous garantie. Mais elle ne date que de Mai 2010 donc pas très vielle pour tomber en panne!!!
MR TOC
oui c'est claire .....surtout que c'est pas donné....
Re: J'ai des problèmes avec l'USB Box de chez Peugeot
Es-ce que les fichiers sur ton iphone ne doivent pas dans des folders nommé CD1 - CD2 etc? C'est parce que le box va emuler une echangeur-CD !
Magwawa
Non pas la peine, ça marchait très bien avant. J'ai récupéré ma voiture de chez Peugeot hier soir: verdict: l'USB Boxe ne marche plus il faut la changer!!
La solution de mettre un autre Autoradio est possible mais je perds alors tout l'ordinateur de bord!!
Donc je vais essayer de faire réparer la box par un copain et si pas possible on verra.
J'ai vraiment pas envie de remettre 190E dans cette cochonnerie.
MR TOC
oui ou alors tu fais sans....on s'y fait à force aux cd et à la radio meme si c'est un peu chiant au début....
La XCar Link doit être moins cher ?
Magwawa
Merci pour l`info, je vais regarder
