bonjour
Comment démonter les ampoules des antibrouillards?
La notice est pas super claire et j'ai l''impression qu'il faut démonter le parboue pour avoir acces à l'ampoule, je me trompe?
Sinon, j'ai pas la notice sous les yeix, maix c'est quoi comme ampoule les A Brouillard?
des H1?
Démontage ampoule antibrouillard?
- Kilométrage : 18000
JB Accessoires 1007
- Garage Partenaire
Remplacement Ampoule Anti-Brouillard
Cher Gesan,
Je suis navré mais il va falloir t'armer de patience pour la remplacer car tu dois sortir une partie de ton pare-boue.
A plus tard, pour les photos de mes modif......
Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Re: démontage ampoule antibrouillard?
No Tuto? lolll
Re: Démontage ampoule antibrouillard?
Je peux essayé d'expliquer comment procéder, vu que j'ai déjà effectué l'opération pour monter mes antibrouillards, puis pour changer une ampoule qui avait griller.
C'est très simple, il faut soulever un peu la voiture, pour avoir un meilleur accès au dessous de la robe de la belle...
Puis, sous la voiture, légèrement derrière l'antibrouillard, il y a une trappe en plastique, qui est juste clipsé.
Il faut l'ouvrir en faisant levier sur cette plaque avec un petit tournevis plat (plus pratique) ou en forçant avec ses ongles.
Cette plaque pivote autour vers le bas de la voiture.
On a alors accès à l'arrière de l'antibrouillard, où on voit ceci :
Pour avoir accès à l'ampoule, il faut débrancher la connexion et tourner la partie jaune et on a ensuite accès à l'endroit où l'ampoule est fixée.Par la suite, le principe de fixation de l'ampoule sont les mêmes que pour les ampoules de phares, il faut décrocher une petite gâchette métallique qui maintient l'ampoule. On récupère alors l'ampoule.
Après, sincèrement, ce passage se fait encore plus difficilement que pour le changement d'une ampoule de phare, on ne voit vraiment rien, à moins de se coucher complètement sous la voiture.
Personnellement, je préconise de démonter dévisser la vis entourée en rouge pour sortir l'antibrouillard complet et avoir un accès plus facile à l'ampoule.
Par contre, si vous prenez cette méthode, je vous conseille de vérifier qu'il est bien fixer quand vous l'aurez remonté, j'ai eu une remarque au contrôle technique car il bougeait un peu.Mais rien de grave rassurer vous
Voilà, j'espère avoir répondu à la question "Un tuto pour démonter l'antibrouillard"
